Страница 134 из 158 Первая ... 124132133134135136144 ... Последняя
Показано с 2,661 по 2,680 из 3142
Тема: Электроника 004
    Аватар для Ремонт-NIK
    оттуда
    По умолчанию Электроника 004
    Поболтаем про катушечник Электроника-004, лучший отечественный катушечный магнитофон.=) Можно обсудить доработки и апгрейды..
    Применение сверхскоростных микрух от "AD.." и кАндеров по 6 уев не приветствуется.
    Обсуждается также и конструкция...
    Всем кто желает доработать свои Олимпы и Электроники-читать вот эти посты:
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=606
    и говорить спасибо Николаю.ака Борисыч44
    Здесь можно скачать книгу по регулировке Э-003/Э-004 :
    https://forum.vegalab.ru/downloads.php?do=file&id=2020areas/957shema/SOKKOT01.RAR[/URL]
    Здесь
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=262
    метода шлифовки голов для Э-004.
    Автор - Николай (ака-Борисыч44 )
    Здесь ссылка на альбом схем - https://forum.vegalab.ru/downloads.php?do=file&id=2021
    по смазке узлов механики, некоторые рекомендации от sia_2 (С.Агеев)
    тута- https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...postcount=225"
    Ссылка на устранение "шелеста" на выходе УВ в отсутствии сигнала-здесь
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=238
    Автор методы-Борисыч44
    Что такое "катание камней".и что можно сделать что бы его уменьшить:
    Здесь-https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=171
    Немного про разводку земли в БП:
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=147
    автор Константин Мусатов.
    Как очистить головки и при этом их не загубить:
    Здесь-https://forum.vegalab.ru/showpost.php?p=135803&postcount=258
    Автор-belka
    Полезный ресурс по магнитным лентам и отечеств.аппаратуре:
    http://ice-80.narod.ru/Index.htm
    Здесь скачиваем книгу-"Устройства для регулировки магнитофонов"
    http://publ.lib.ru/ARCHIVES/M/''Mass...1;djv+ocr].zip
    доработка блока управления Э-004 для того что бы торможение происходило двигателями-афтар DJAndy https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=556
    о некоторых доработках Электроник и Олимпов здесь
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=871
    автор-straus
    как долить или заменить жидкость в демпфере Э-004 здесь
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=916
    автор Anders "КУ!" говорим ему.
    ДУ на МК для Электроник -автор GaLeX здесь;
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=926
    ДУ для Э-004 без применения МК-ров,автор Vilis здесь:
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=943
    как надежно размагнитить механизм матафона,читаем здесь (автор-Борисыч44)
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...postcount=1021
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1416145 результаты переделки Э004 на 38ск, с изменением коррекции в УВ и УЗ. Автор:bishbosh
    Оригинальный УВ с имплантированным NE5534 место к552уд2
    Отечественные кондеры и реверсный канал оставлены преднамеренно.для референса.
Название:	УВ - NE5534.jpg
ID:	21269   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	erase rec play.jpg
ID:	23389   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	УВ   Э-004-590кн4.jpg
    Последний раз редактировалось Ремонт-NIK; 10.12.2011 в 18:58. Причина: ссылки и облагородил немного.
  2. #2661
    Старый знакомый Аватар для tormozzz
    По умолчанию Re: Электроника 004
    Yuri S, посмотрите осциллографом, нет ли возбуждения...
    IMHO в данной схеме AD845 избыточен - достаточно было бы NE5534.
  3. #2662
    Товарищи спецы!
    Нужна Ваша помощь.
    Электроника 004.
    1. При перемотки вправо 18 катушки с середины скорость замедляется. Остаётся 1/4 часть пленки останавливается. Влево нариканий нет.
    2. При записи также при остатке ленты около 1/4 до ее конца начинает тормозить (прерывистый характер торможения)
    надеюсь на Вашу профессиональную консультацию.
    Всем спасибо!
  4. #2663
    Киров
    Тормозные ленты смотри
    Можно не смотреть, ЕСТЬ! не нужен туда скоростной опер
  5. #2664
    Новичок Аватар для Yuri S
    Харьков
    Эт понятно. Склоняюсь сделать другой УВ, а этот временно пока, да и в ящичке только скоросные лежат. Но...
    В общем менял резисторы в ООС на более низкоомные, сужал полосу посредством ООС - не помогло.
    Проблема в стабилизаторе +-15В.
    Если в разъёме один из УВ, всё включается и отлично работает, если при вкюченном питании вставить второй УВ, то всё работает отлично. БП не может стартонуть с двумя УВ сразу...
    Возбуд ещё не смотрел.
    ---------- Сообщение добавлено 17:39 ---------- Предыдущее сообщение было 17:37 ----------
    AD845 избыточен
    Согласен.
    Последний раз редактировалось Yuri S; 24.10.2017 в 23:28.
  6. #2665
    Старый знакомый Аватар для Sergey_Small
    Всем доброго времени суток.
    Приобрел по случаю в сентябре 2017-го 004-ю. Решил обновить не внося кардинальных изменений. Вот небольшой фото отчет о работе: Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Как стало.jpg
ID:	308227 Это то, что получилось в отсеке маломощной электроники. Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Процесс апгрейда УВП.jpg
ID:	308226 Это процесс апгрейда на примере УВП. Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	До и после апгрейда УВП.jpg
ID:	308225 Результат на примере УВП. Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Все что ампутировал.jpg
ID:	308228 Ну а это результат ампутации. Далее предстоит работа с БУВД и БУ. На сегодняшний день предварительный прогон УВО показал АЧХ: -1dB в пределах 10-75000Гц. АЧХ снималась в ручном режиме: ГНЧ и В3-38. Окончательная сборка и настройка аппарата позже. Если конечно кому интересно о результатах сообщу.
  7. #2666
    Ну, сё, теперь "посвежевшая" Электроника-004 надерёт задницу всем необновленным японским, швейцарским, немецким студийникам
    Только некошерно как-то получается: конденсаторы КМ-6, К73-9, резисторы МЛТ-0,125 (а чем меньше мощность тем больше шум у МЛТ), китайские кондюки SUNTAN , и, китайская подделка SUNTAN под BOURNS
  8. #2667
    Киров
    Зачем КМ6 и прочая керамика в УЗП и др., и переменники в ГСП?
  9. #2668
    Завсегдатай Аватар для straus
    Ну тут уже можно было и коммутацию на реле перевести.
  10. #2669
    Посмотрим после настройки. Самому интересно
    ---------- Сообщение добавлено 17:34 ---------- Предыдущее сообщение было 17:32 ----------
    По схемотехнике стоят - это про керамику в УЗП. В ГСП подстроечники для регулировки тока стирания...
    ---------- Сообщение добавлено 17:35 ---------- Предыдущее сообщение было 17:34 ----------
    Не стал изменять схемотехнику, наверное пока... Дальше посмотрим
  11. #2670
    Самому интересно
    Что там настраивать? Схемотехнику 70-х годов XX века?
    17-лет XXI века, схемотехника и детали 70-х годов XX века
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=77563
  12. #2671
    Завсегдатай Аватар для Leoniv
    Minsk
    17-лет XXI века
    Скажите пожалуйста, а где можно взять CXA1917?
  13. #2672
    Леонид Иванович, а что, Вам на форуме посоветовали сюда обратиться, не пробовали?
    https://forum.onliner.by/viewtopic.p...9696#p90309696
    http://www.timechips.ru/search_elements?s=CXA1917A
  14. #2673
    Minsk
    Просто увидел на плате красивую CXA1917AM в SOIC, нигде такую в продаже не встречал. В старых аппаратах обычно в DIP, да и то купить дешево деку с Dolby-S больше похоже на фантастику. Спасибо, не знал про такую фирму - Timechips. Попробую связаться. Только цен нет, это настораживает.
  15. #2674
    Можно спросить у mitol https://forum.vegalab.ru/member.php?u=39934
    где он покупал
  16. #2675
    Minsk
    Ок, спасибо.
  17. #2676
    Доброго времени суток, форумчанам!
    Хотелось бы услышать мнения гуру по зазорам головок 6в24.710 и 6а24.710, стоявших на магнитофоне, их состояния и возможности реставрирования.
Название:	Изображение 002 Прямо.jpg
ID:	308677 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Изображение 001 Прямо.jpg
ID:	308676 Это головка воспроизведения прямого хода.
Название:	Изображение 003 Реверс.jpg
ID:	308678 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Изображение 004 Реверс.jpg
ID:	308679 Это головка воспроизведения реверсивного хода.
Название:	Изображение 005 Запись.jpg
ID:	308680 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Изображение 006 Запись.jpg
ID:	308681 Это головка записи.
    Ну а это головки воспроизведения, приобретенные у продавца на авито, который позиционировал их как новые и не бывшие в употреблении.
Название:	Изображение 007 Новая.jpg
ID:	308682 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Изображение 008 Новая.jpg
ID:	308683 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Изображение 010 Новая.jpg
ID:	308684 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Изображение 011 Новая.jpg
    ---------- Сообщение добавлено 11:13 ---------- Предыдущее сообщение было 11:08 ----------
    И еще, хотелось бы спросить - есть ли у кого фотографии состояния зазоров действительно новых и не паянных головок, так сказать для образца и сравнения.
  18. #2677
    Киров
    Это они в грязи? Приблизительную наработку можно увидеть по износу стекла - ямки между ферритом появляются. Зазоры ГВ в микроскоп конечно видны, но в х10 лупу с большим трудом. На фотках головы (похоже на монокристалл) сколько то походили на хорошей ленте или это не 710е? ))) У новых рисок продольных от песка на ленте быть не должно и естесссно грязи )))
    ---------- Сообщение добавлено 12:03 ---------- Предыдущее сообщение было 11:39 ----------
    Вот новая ГЗ мыльницей, зазор как бэ угадывается (в лупу виден), кромка феррита у стекла не разрушена
  19. #2678
    Нет они чистые. Все что отчистилось то очистилось, остальное не отмывается. Это монокристал 710-е... Уточнение: увеличение порядка х450
    Последний раз редактировалось Sergey_Small; 26.12.2017 в 13:09.
  20. #2679
    Мож, всё-таки, ГПФ?
    Хотя в 450 раз увеличить и новая покажется не совсем новой ))))
    выход: если есть чемшлифовать, можно попробовать, но, если на ленту пишет хорошо, и нечем шлифовать, то лучше не трогать.
  21. #2680
    Киров
    СтОит еще подраить )))
    На стекле посмотрел выработку??
    Это не ГПФ т.к. разрушение видно только на гранях сердечника (туда статика бьёт), вот для сравнения разрушения ГПФ (вставка) и МКФ (сердечник)
