Показано с 1 по 13 из 13
Тема: Импульсник 1.5В 200А.
    Аватар для Marshall
    По умолчанию Импульсник 1.5В 200А.
    Нужно собрать импульсный источник для питания мощного полупроводникового лазера. Напряжение всего 1.5В при сумасшедшем токе 200А. Склоняюсь к тому, что преобразование надо делать в 2 стадии: первая - обычный импульсник понижающий вольт эдак до 30, вторая стадия ипульсник на мощном полевике понижающий уже до 1.5В.
    В первом преобразователе вроде никаких проблем, а со вторым нужно повозиться.
    Может кто нибудь сталкивался с похожими проблемами? У кого какие идеи?
    Вороне Бог послал... На вход 4 киловольта!
    Сколково
    По умолчанию Re: Импульсник 1.5В 200А.
    Копать надо в направлении питалова процов на материнке. Токи там хоть и меньше, но не сильно. И напряжение такое же
    Аватар для Marshall
    Спасибо за идею. Многофазная схема преобразования как раз тут подойдет в идеале.
    Tartaria
    Посмотри тут - что-то похожее надо брать (желательно четырехфазное) -
    http://pdf1.alldatasheet.net/datashe.../ISL6556A.html - есть типовая схема включения с обвязкой.
    Самое простое - сунуться в комповый сервис - выбрать,купить по дешевке горелую мамку (пару-тройку) - на те контроллеры питания CPU и ориентироваться.
    Сколково
    У linear был многофазный шым контроллер с наращиваемой фазностью. Не помню тип только.
    Старый знакомый Аватар для scarp
    С-Петербург/ Вырица
    Если нужна одна штука и габариты не важны, не проще ли взять 400-ваттный транс, два витка шиной, первичку домотать-отмотать по необходимости и штук 20-30 шоттки.
    Для КПД вместо шоттки можно ключи поставить, вместе с управлением не проще шима получится, зато не будет геморроя с топологией.
    ИМХО, не имея опыта с сильноточными преобразователями, разработка сильно надолго затянется.
    Но если в серию, тогда да, шим рулит.
    Аватар для Marshall
    Для мелкосерийного производства, так что КПД и габариты важны.
    Пока, что остановился на HIP6301 4-x фазный шим контроллер. У меня в запасе есть пару штук со старых мамок, плюс 4 драйвера HIP6601.
    Иваново
    И тут же спалить ооочень недешевый лазерный диод Там надо с достаточно большой точностью стабилизировать мощность, иначе - каюк...
    Вот это стоит почитать: http://repairfaq.org/sam/laserdps.htm#dpstoc
    The time is gone, The song is over, Thought I*d something more to say...(Pink Floyd - Dark Side Of The Moon - Time - 1973)
    С-Петербург/ Вырица
    Дык ТЗ очень скудно было написано, а с лазерными диодами я не имел дело.
    Аватар для Marshall
    Абсолютно правильно. Поэтому пульсации должны быть в пределах 5%.
    Спасибо за ссылку. Правда там схемы в основном для маломощных лазерных диодов.
    Tartaria
    Пульсации тока или напряжения? Это две большие разницы
    Что в качестве сигнала обратной связи будет использоваться? Или по оптическому выходу будет контроль?
    Аватар для Marshall
    Пульсации напряжения. А по току просто защита, чтобы не превысить максимальный ток диода. Контроль выходной мощности осуществляться не будет, по моему это лишнее, т к будет контроллироваться температура кристалла, поэтому только контроль напряжения на диоде.
    Бери готовый референц дизайн IR на 180А с их сайта и не парь мозг
