Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 50
Тема: БП в ПК из современных. Для аудио пк . Какой взять? 500 и больше ват штоб с запасом.
    Аватар для АндрейАнатольевич
    Владивосток
    По умолчанию БП в ПК из современных. Для аудио пк . Какой взять? 500 и больше ват штоб с запасом.
    Решил заменить мой старенький http://ru.thermaltake.com/products-m...?id=C_00000882 ( отпахал 10 лет!). Такая моща не нужна так как крутые видюхи уже давно не интересуют.
    Старый знакомый Аватар для 20957
    Нижний Новгород
    По умолчанию Re: БП в ПК из современных. Для аудио пк . Какой взять? 500 и больше ват штоб с запасом.
    Цитата Сообщение от АндрейАнатольевич Посмотреть сообщение
    Решил заменить
    Смысл менять? Разберите. почистите, замените электролиты на хорошие, он еще лет 10 проработает.
    Владивосток
    Не знаю может поторопился . Но взял вот такой https://www.bequiet.com/ru/powersupply/610 . Из шума компа слышно только работа жестких дисков если. Блок питания без нагрузки вообще холодный.Под нагрузкой тепленький.К стати заметил что с новым блоком питания , температура жестких дисков слегка упала.
    ---------- Сообщение добавлено 11:56 ---------- Предыдущее сообщение было 11:51 ----------
    Разбирал чистил , менял в прошлом году вентилятор.Какие менять? Там их много,плотный монтаж и куча мелких деталей.Он горячий что под нагрузкой что без нее , только пыль сосет
    Хм.
    В домашнем рабочем десктопе, БП 11 лет, в HTPC - 16 лет....
    Ну раз лет в 5 я там продувал от пыли сжатым воздухом чтобы вентилятор вдруг не остановился.
    Завсегдатай Аватар для straus
    1. Выкашиваем под корень все выходные электролиты (включая дежурку). Ставим нормальные. Если есть под рукой и влезут по габаритам Nippon Chemi-Con серий SXE, SXF и особенно LXF - будет вообще идеально.
    2. Если блок без APFC - выдёргиваем два входных электролита и меняем на нормальные. Если блок с APFC - меняем электролит в APFC (нужен весьма качественный, и на 450 V). Кстати, подыхание электролита в APFC - основная причина выхода таких БП из строя. Первый же киловольтовый импульс убивает дежурку на TNY176, и пробивает полевик в APFC. Ну и дальше как обычно - резистор в истоке, драйвер затвора, микросхема PFC/PWM...
    3. Если требуется максимальная надёжность (мне требуется, для работы на живых концертных мероприятиях) - меняем ключевые транзисторы и выходные диоды Шоттки на фирменные. У китайских высоковольтных транзисторов на кристалле нормативы не выдержаны для заявленных напряжений, есть риск пробоя. А диоды Шоттки от китайских производителей достаточно часто дохнут самопроизвольно, без внешних воздействий. Меня всегда удивляло, как китайский 3-амперный Шоттки с заявленным 100 вольт дохнет в 5-вольтовом источнике (уходит в КЗ).
    4. Конденсатор в первичной цепи дежурки также меняем на нормальный.
    5. Ну и вентилятор меняем на Nidec, Adda, Panaflow и т.п.
    После этого клеим на БП наклейку, чтобы не перепутать с другими, и не отдать кому-то по ошибке. Потому что теперь он проработает ещё лет 25-30.
    (А вообще каким дерьмом пичкают современные компьютерные БП для удешевления - это пипец. Сравнивал по случаю разные серии БП - для наших нищих стран, и для нормальных. Схема одна и та же, разница только в компонентах. Как раз в тех, про которые я и написал выше. Например FSP, чтобы не позориться, для дешёвой линейки сделал отдельный бренд Q-dion. У Chieftec есть серия iArena - такой же фуфел. Очень хорошо было бы найти Delta Electronics из полноценных серий, но их не завозят - цена-с...)
    Нижний Новгород
    Все
    Ну очень даже ничего. И где ты его нашёл? Синхронное выпрямление, полимерные кондёры на выходе, конденсаторы Nippon в APFC, силовые полевики ST. Я представляю себе ценник...
    Владивосток
    Все
    Может все таки сначала проверить , есть в пределах нормы или нет?
    ---------- Сообщение добавлено 19:17 ---------- Предыдущее сообщение было 19:15 ----------
    И где ты его нашёл?
    В днс один был такой и цена 10000р хотя в инет магазинах смотрел ценники дороже.
    ---------- Сообщение добавлено 19:23 ---------- Предыдущее сообщение было 19:17 ----------
    Выпаял один на 390мкф 400в 85с .Прибор показывает 341мкф ESR 0.02 vloss 1.0%
    у сеасоников есть БП фанлесс на 600 или чуть больше, не помню. А ссылка не робит
    Хочу себе такой, но 600 маловато, нужно хотя бы 750 Вт
    А так в принципе у них праймы тихие (гарантия 7 лет помню была, сейчас вообще 12 лет видел)
    У нас бы за такой ценник повесились. Народ здесь (Украина) покупает БП ниже сотни баксов за единицу за новый, точнее долларов по 40-60. Внутри такое говнище...
    Завсегдатай Аватар для Walter
    Юг Украины
    CapXon PS или Samwha FB - для БП выше крыши.
    CapXon PS
    Отставить! Эту какашку не надо никуда ставить. И вообще у CapXon нет нормальных Low-ESR серий. Да и обычные у них тоже не очень.
    Не, если есть желание каждые 2-3 года их перепаивать, а в течение этих 2-3 лет сидеть на бочке с порохом - тогда пожалуйста. Мне такое не подходит.
    Юг Украины
    straus, это серия твердотельников от CapXon, типа всем известных Oscon, но естественно, пожиже.
    А, прошу пардону, перепутал с обычными сериями.
    Но кстати да, к полимерникам CapXon тоже были претензии.
    Владивосток
    Там наверное стоят не откровенные леваки . Все таки 5 лет гарантии.
    Нижний Новгород
    Он не самый нагруженный , смотрите конденсаторы на выходе.
    Не-не, если там APFC - там электролиты дохнут раньше выходных. Неплохо бы знать фирму и серию.
    Частый гость Аватар для Ahtung
    г. Шахты Ростовская область
    Хочу себе такой
    Не стоит брать такои блок питания , он хоть и безвентиляторный , но беспощадно шипит и свистит дросселями при работе. Если брать из дорогих , то лучше енермаксы из старых серии с хранения , когда компания энермак еще не принадлежала китаицам - наидете такои будет идеальный вариант. Там как раз уже ничего тюнинговать не придется .
    у энермак что то не находил фанлессов
    В сисониках фанлесс не знаю по шумам дросселей, но в праймах у меня не свистело. Через меня проходило 2 шт. 860 и 1000 вт платины, 1-н работает сейчас
    титаниумы ещё можно
