Показано с 1 по 20 из 21
Тема: Подключение выключателя
    Аватар для mr-marlen
    Москва, Бун.Луга
    По умолчанию Подключение выключателя
    Имеется выключатель как на фото. Он с подсветкой 3 клеммы. Правильно ли подключать его как на картинке?
ID:	66158   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	66159   Нажмите на изображение для увеличения.
    Завсегдатай Аватар для aal
    По умолчанию Re: Подключение выключателя
    Тумблер знаешь? Всё по той схеме - в середине перекидной контакт...
    Частый гость Аватар для devisangela
    Сидней, Австралия
    Такой тумблер для отключения сети использовать нельзя. Надо разрывать оба провода.
    Толя.
    Завсегдатай Аватар для A.R.
    Калуга
    Обычно оба сетевых конца идут на рыжий и нижний контакты, далее, от рыжего и среднего -- на трансформатор. Т.е. лампочка включена между средним и рыжим, горит, когда он подключен к сети. Но может быть и по-другому, проверьте тестером, какие контакты когда замыкаются.
    Андрей
    Москва, Бун.Луга
    Тестером посмотрел Замыкаются два не рыжих контакта. Рыжий ни с каким не замкнуло.
    Москва, Бун.Луга
    Так надо подключать его?
    хорошо шарахнет
    когда выключить попробуешь....
    Москва, Бун.Луга
    Дайте совет какой выключатель нужен для усилителя.
    Добавлено через 1 минуту
    Типа компьютерного?
    Последний раз редактировалось mr-marlen; 29.10.2009 в 14:20. Причина: Добавлено сообщение
    Estonia
    А чем плох (или опасен?) вариант разрыва одного провода?
    нет ничего более вечного, чем то, что замотано синей изолентой...
    Фаза + человек внутрь полезший....
    Фазу заведи на середину, а на транс с крайнего (любого - если не понравится направление включения перекинешь)...
    Завсегдатай Аватар для Бока
    Думаю что так : лужёные концы включите в разрыв одного провода сети, идущего к трансику, а рыжий - к противоположному концу транса. На всяк случ включите рыжий через предохранитель 0,25а.
    То есть: крайний лужёный- сеть, средний- первичка транса, рыжий- противоподожный конец сетевого провода. ( и тоже первичка)
    Крайний лужёный в сеть, а у вас -средний. Светиться будет всегда.
    Москва, Бун.Луга
    Не дошло, у меня же замыкаются не на рыжом, а на 2х других.
    Москва, Бун.Луга
    Если не сложно поправьте кто-нибудь, что тут не так.
    Калуга
    Как-то так должно быть.
    Андрей
    Москва, Бун.Луга
    В посте номер 6 также как в 15 нарисовано.
    Последнее, что приходит в голову включить вот так.
    Последний раз редактировалось mr-marlen; 29.10.2009 в 16:27.
    Пост 6- вроде как надо.
    Последний раз редактировалось Бока; 30.10.2009 в 00:04.
    Калуга
    Значит в п.6 правильно, я не разглядел, что проводочки не замыкаются.
    Попробуйте, например, лампочку накаливания скоммутировать, только поаккуратнее с сетевым напряжением, оно кусается
    Андрей
    Ничем, если разрывается гарантировано фаза.
    Москва, Бун.Луга
    По 6 посту (либо 15 тоже самое) правильное подключение. Лампа горит при включении. Всем спасибо.
