Показано с 1 по 13 из 13
Тема: Сферический корпус для широкополосного динамика.
    Аватар для Ivan_
    Алтайский край. Наукоград Бийск.
    По умолчанию Сферический корпус для широкополосного динамика.
    Тема сферических АС уже вполне избита и не нова. Я не стал реанимировать старую ветку «Шаровые АС», т.к. мне не очень нравится название и там многовато лишнего, читал неделю(два раза перечитал).
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=5402
    Изучив эту ветку и прочие материалы, решился попробовать свои силы в этом гиморном деле. Главное, что я вынес из этой ветки – это что сфера должна быть не только внутри, но и снаружи. Основная проблема, в построении сферической АС, состоит собственно в изготовлении корпуса.
    Я выявил несколько технологий изготовления подобного корпуса:
    1) Выпиливание колец из ДСП, их склеивание и дальнейшее скругление. Тут описание реальной конструкции от господина
    И.Макеева: http://www.audioworld.ru/DIY/Speakers/sph_01.html
    Конструкция Я.Паршина: http://audio.h16.ru/
    2) Метод папье-маше , т.е. обклеивание разнообразных шариков-мячиков-плафонов-глобусов.
    3) Отливка из стеклопластика в бетонной форме, от господина О.Плеханова (Радио №6/1992г).
    4) Вытачивание полу-сферы из массива дерева, самый оптимальный метод (для построения качественной АС), но и самый не реальный для любительской технологии (если только вы не работаете на производстве гигантских матрёшек).
    Про сферические АС можно почитать в РАДИО: №12/1969г, стр.50/№4/1991г, стр.39/№6/1992г, стр.11/ №5/1993г и почти в каждом справочнике по акустике.
    Объём сферы вычисляется по формуле V=4,187*R^3, т.е. надо куб радиуса сферы умножить на 4,187.
    Я лично, хочу сделать закрытую сферу (без фазоинвертора, термин «закрытый ящик» тут не звучит, хотя по сути верно) для широкополосного динамика. Планирую поставить эти антинаучные эксперименты над динамиками 150ГДШ35-8/12” и Visaton BG20/8”.
    Для 150ГДШ35-8 производитель рекомендует ЗЯ 25-50л. Учитывая удобство крепления динамика к сфере, примем минимальный литраж для 150ГДШ равным 33,5литров. Примерно такой объём имеет сферический плафон (пластиковый) уличного фонаря диаметром 400мм, его вполне реально купить. Наверно на нём и начну. Сфера диаметром 460мм имеет объём примерно 51л, фонарей таких пока я не нашёл. Ещё встаёт вопрос об внешней обшивке сферических АС звукопоглащающим материалом. Почти все виденные мной сферические АС были гладко-крашенными.Желающих высказаться на эту тему, милости просим. Буду благодарен за ссылки на статьи и реальные конструкции по этой тематике.
    Потолочный матюгальник:http://www.opstorg.ru/6_7_176.html
    Золотой матюгальник(хотя золотой был бы значительно дешевле):
    http://www.liga-zvuka.ru/print/news/news-910/
    Потолочный матюгальник от VISATON:
    http://show.hi-fi.ru/catalog/paacoustic/51819/spec/
    Сферический саб:
    http://www.wav.ru/catalog/30059.htm
    Шарики от Morel:
    http://www.whathifi.ru/articles/premieres/?id=1545
    Morel Si2mkII полочные АС:
    http://www.avteatr.ru/catalog/ac_sh/si2.shtml
    Последний раз редактировалось Ivan_; 04.01.2009 в 19:47.
    А теперь - только музыка, да и музыка-то с какими-то песьими модуляциями. (В.Ерофеев "МОСКВА - ПЕТУШКИ" 1969г.)
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    По умолчанию Re: Сферический корпус для широкополосного динамика.
    Думаю, что должна быть сферой снаружи и не в коем случае внутри - стояк будет один, но очень стоячий.
    Хочется сферу для борьбы с бафлстепом?
    Сергей.
    Липецк
    У сферы такой же бафлстеп +6дБ как и у несферы, однако.
    А всё остальное - это дифракция от граней ящиков.
    Рига, Латвия
    Но характер мягкий - нету выброса на СЧ.
    Сергей.
    Аватар для Ivan_
    На счёт внутренней поверхности. Предлагаю обсудить тут ещё регулярные поверхности для отделки АС внутри, для ящиков это не мене актуально. Решётка из пирамидок(перпендикулярных друг другу) уже не мало обсуждалась, по типу глухих камер(как в каталоге Визатона). Ещё половинки киндеряичные и т.д. регулярные внутренние поверхности, осуждаем тоже тут.
    Добавлено через 21 час 21 минуту
    Значит так. Произведён опыт №1 по технологии 2). Купил в магазине самый большой шарик, надул его до диаметра 420мм, похоже можно и ещё его надуть. Получилась очень круглая сфера объёмом 38литров примерно. Обмотал его нитками и запенил всю поверхность строительной пеной. Высушил, затем обстрогал огромным острым ножичком, получился почти шар, если не принимать во внимание раковины-пузыри. Стенка пены получилась толщиной 2,2..2,6см примерно. Далее ещё затёр пеной и шпателем раковины, завтра буду окончательно ровнять-скруглять. Теперь встаёт вопрос о следующем слое. Вариантов у меня два: 1)обматывать бинтами и скреплять эпоксидкой, 2)обмазывать пену ПВА и обсыпать опилками древесными, для получения слоя вроде ДСП. Что посоветуете?
    Последний раз редактировалось Ivan_; 05.01.2009 в 16:52. Причина: Добавлено сообщение
    Аватар для Ivan_
    Немного теории о влиянии внешней конфигурации корпуса от Алдошиной и Войшвилло из известной книжки.
ID:	42726   Нажмите на изображение для увеличения.
    Частый гость Аватар для Sirius
    г. Подольск, Моск.обл.
    В свое время делал саб из рыхлого картона и ПВА (папье-маше) в форме яйца. Так вот форму для него делал так же, как по ссылке про изготовление рупора. Принцип тот же.
    http://www.next-tube.com/ru/articles...b_menu_item=99
    Получаются очень точные размеры и любая конфигурация.
    Форму делал в пол-яйца, потом, сделав из папье-маше две половинки толщиной 2мм сшивал их нитками и далее ужЕ наращивал толщину до 17мм.
    Аватар для Ivan_
    Порекомендовали мне тут клей "наливные полы", вот если его вместо эпоксидной смолы применить? Может кто применял такой клей?
    Под динамик(150гдш35-8) буду делать кольцо из фанеры 18мм, благо круг у меня нужный есть(остался от вырезки отверстия под 15" динамик).
Название:	шайба под 150гдш35.GIF
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    и как результат?
    наливной пол не пробовал?
    Старый знакомый Аватар для GRUNGE
    Екатеринбург
    Ivan_, подумай 10 раз, прежде чем начинать пилить дрова. Никаких особых преимуществ у сферы нет.
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1109580
    Киев -мать городов Украина
    присоединяюсь. только не к инфо по ссылке. там отсебятина и безнадега. однако ветка есть и очевидно, что то ТСа подвигло на такую имеено конструкцию, посему это не важно.
    мне кажется, что как и любое другое событие в акустике сфера решая одни проблемы создает другие. иными словами если где то прибыло - где то да убудет. .
    в этой ветке я не нашел цели ТСа. какие задачи он ставит? чем уперся в такой тупик, что сфера может решить наболевшие вопросы?
    вместо этого я нашел: "решил я собрать сферу". это очень хорошо. уже собралось много дельных советов и еще думаю будет.
    запущу я камень в ваш тихий омут. в АС негоже быть параллельным плоскостям, а в сфере они все .... а как назло заднюю часть сферы можно сделать не сферической.
    ЗЫ: все это здорово, но даже самый ровный, гладкий и правильный результат не сделает ШП в ЗЯ чем то привлекательным.
    Во как оказывается! А я тоже когда-то идею такую вынашивал! Хорошо что время не потратил Даже технологию продумал как из фанерных колец нарезных собирать. Главное что остановило - кроме ЗЯ и ФИ толком ничего не сделать из сферы. Ну ПАС может быть еще. Просто слушать эти оформления после того как уже покушал лабириринтов с рупорами уже совсем никакого аппетита...
    с уважением Александр
    Частый гость Аватар для sash.0594
    г.Чита Забайкалье.
    а почему обязательно сферу ? может додекаэдр ? 12 пятиугольников, параллельных сторон нет .... ?
