Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Обводные ролики магнитофонов Электроника/Олимп. Альтернативная замена резины..
    Аватар для riverbluesman
    Внимание! Обводные ролики магнитофонов Электроника/Олимп. Альтернативная замена резины..
    Я не знаю, может я изобретаю велосипед, но попробую рассказать о своем опыте замены покрышек на обводном ролике.
    За идею взяты покрышки от игрушечных машин на радио управлении.
    Нет, я не ломал работоспособные, просто попались мне на глаза..
    http://img514.imageshack.us/img514/8725/car1mp9.jpg
    Данные покрышки диаметром 3 см.
    Пришлось сточить выступ по центру протектора и ровно отрезать по ширине покрышку.
    Родное покрытие имело ширину 9 мм, а толщину резины - 1мм.
    http://img167.imageshack.us/img167/5676/car2fh8.jpg
    Отрезать по ширине - практически ювелирная работа. Отрезанный край имел неровности. Но выход был найден. Покрышка была насажена на патрон дрели и на небольших оборотах выровнена при помощи набора мелких надфилей. Таким же образом я избавился и от выступа на протекторе. Еще имелась и внутренняя каемка. Удалена.
    http://img244.imageshack.us/img244/6776/car3sn2.jpg
    Времени максимум минут 15, если не считать приготовления.
    Вот и все. Может кому-то пригодится!
    (кому интересны модели машин - завтра могу добавить фото)
    Это второй опыт подобной работы. До этого была другая модель, с более мягким резиновым покрытием, но неумелое обращение с ножницами свело всю работу на нет. О дрели я тогда еще не додумался. Действительно, дрель - универсальная штука!
    Последний раз редактировалось riverbluesman; 13.08.2008 в 02:05.
    По умолчанию Re: Обводные ролики магнитофонов Электроника/Олимп. Альтернативная замена резины..
    Делал существенно проще.
    Покупается в аптеке резиновый бинт.
    Бритвой отрезается от него необходимая полоска по ширине строго в размер, а в длину на 5-10 мм больше.
    Дальше скоблим бритвой обе поверхности и счищаем блестящий слой. После примеряем полоску на ролик и точно отрезаем необходимую длину бритвой.
    Клеим на тонкий слой аптечного БФ.
    После высыхания шлифуем стык бритвой/мелкой шкуркой шкуркой.
    Времени максимум минут 20, если не считать сушку.
    Результат - намного лучше оригинала, разве что цвет не очень.
    WBR, Michael.
    Частый гость Аватар для Replicar
    Moscow region
    Ну, а, скажем, отрезать от велосипедной камеры колечко необходимой ширины...?
    Потом долго и упорно заниматься шлифовкой по наружной и внутреннй поверхности, толщина плавает сильно.
    WBR, Michael.
    Это уже гораздо лучше, чем духовка ...
    Единственное, что хотелось бы отметить, так это то, что резинку всё-таки желательно рёбрами перевернуть внутрь, к ролику, а гладкую сторону вывернуть наружу, т.к. эти рёбра могут дать дополнительную детонацию движения ленты...
    Р.S. А где же обещанные модели машин?
    За детонацию отвечает прижимной ролик. А эти ролики обводные, они свободно вращаются. Масса их (алюминий) мизерна, момент инерции (малый радиус) тоже мизерный, особенно по сравнению с катушками. Поэтому периодические разгон-торможение эксцентричных роликов (в которые я тоже не верю) на детонацию не повлияет.
    В первом приближении не повлияют. Зато на перемотке колбаса начнется, демпферы натяжения не справятся 100% ... ленту жалко.
    WBR, Michael.
    Эти ролики служат для развязки блока головок от подающего и приёмного узлов, т.е. для закрытия тракта блока головок, и они просто обязаны быть ровными....
    Если на эти ролики одеть горбатую резину, то какой в них будет смысл ?
    Последний раз редактировалось EDDiE; 30.08.2008 в 23:30.
