Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Live! 24 bit В чем подвох? 0Hz - ?
    Аватар для leonidNV
    Отстой! Live! 24 bit В чем подвох? 0Hz - ?
    Методично просмотрел схему выходного фильтра - не нашел ни одной проходной емкости!
    Сделал стандартный твик - ключи долой + опер2132.
    Так вот предположив, что тракт теперь от ноля герц - звучание должно быть совсем иным:(
    Низких частот субъективно нет вообще, зато ВЧ и СЧ неплохие:)
    Короче тут мне может помочь только человек сращивающий в работе данного кодека - есть ли в нём встроенный ФНЧ (который ниже 20 герц срезает)?
    Иным образом такое пахабное звучание на низах я объяснить не могу:(
    Звучит так как будто в тракте присутствует проходная емкость причем весьма маленькая:)
    Так вот - неужели криатив сделал цифровой конденсатор?:)))
    Чтобы уже никакими твиками нормальный звук был невозможен?
    По умолчанию Re: Live! 24 bit В чем подвох? 0Hz - ?
    Цитата Сообщение от leonidNV Посмотреть сообщение
    Так вот - неужели криатив сделал цифровой конденсатор?))
    Еще не видел ни одной бытовой звучки где ЦАП/АЦП умел бы постоянку. В древних кодек начинал все валить ниже 5-10 Гц. Как в нынешних не знаю.
    Однако в дровах и дсп у нынешних бытовух обработки туча,
    поэтому никакими твиками нормальный звук был невозможен уже лет 10 как.
    Да и применение OPA21** в качестве постцапных фильтров у меня пожини недоумение вызывает. Интересно, кто первый до этого додумался?
    WBR, Michael.
    Челябинск
    Субъективная нехватка низов и объективный завал на НЧ могу быть никак не связаны. На тональный баланс влияют много факторов, но завал с 20Гц тут ни при чем.
    Аватар для leonidNV
    Да и применение OPA21** в качестве постцапных фильтров у меня пожини недоумение вызывает. Интересно, кто первый до этого додумался?[/OFF]
    Каков буде Ваш совет?
    Добавлено через 2 минуты
    В какой проге можно сгенерировать постоянку?
    Последний раз редактировалось leonidNV; 29.10.2008 в 19:54. Причина: Добавлено сообщение
    Карту не умеющую 44к - положить в мусор и не тратить на нее время.
    Но если так уж хочется из г. сделать нечто похожее на конфетку, то придется делать нормальную плату постцапного фильтра. С нормальной разводкой и нормальным питанием. И оперы ставить например из серии AD8хх, AD8ххх - они нормально живут при начиии горы ВЧ помех на входе.
    В любой, умеющей генерить меандр, или просто рукой кривую линию нарисовать .
    Дальше многократно делаем увеличение громкости и доводим это до клиппинга.
    После можно уменьшить уровень до необходимого. дальше копи-пейст понравившегося кусочка
    Только умение постоянки еще не даст баса, как выше замечено. У аналоговых мафонов хорошо если 20Гц есть, только бытовым звуковухам бас даже кассетника недостижим, а про катушечный бас и в самых розовых снах не видать еще 100 лет.
    Ежели постоянку захотелость для измерительных целей поиметь, то даже пытаться нечего, ничего путного не выйдет.
    WBR, Michael.
    38RUS
    блин генерил 1герц(один) и дифузор шевелился.карта креатив.хм?
    Челябинск
    Sound Forge может синтезировать сигнал от 0 Гц, попробовал специально.
    Tartaria
    Сообщение Re: Live! 24 bit В чем подвох? 0Hz - ?
    Смотрел сабж осциллоскопом по выходу - синус 1 Герц генерит на выходе без завала относительно более высоких частот, похоже может работать от DC. На сквозной АЧХ виден завал на НЧ - вход звукачки закрыт по постоянке...
    Насчет дополнительного подвоха 0Hz -
    Ага, вот ещё "фича" При уходе компа в ждущий режим (или спящий? когда питание отключается не полностью) на выходах карты появляется постоянка и медленно плывёт, за пару минут дошла до -0,5 В, дальше не смотрел. Обнаружил, когда проснувшийся комп с Винампом молчал, как рыба об лёд. Обошлось сгоранием предохранителя в защите уся.
    Взята со старого обсуждения сабжа на Иголке - Creative SB Live 24-bit (SB0410)
    Последний раз редактировалось Nota Bene; 29.10.2008 в 22:51.
    В любой. На карте при записи всегда есть какое-то постоянное смещение. Записываешь пустой вход, затем нормализуешь постоянное смещение до клиппинга.
    Значит я остал от жизни.
    На выходных надо будет промерить AK4393, насколько стабильно держит постоянку.
    WBR, Michael.
