Показано с 21 по 40 из 78
Тема: Ввод акустического кабеля в СЧ бокс
    Аватар для Slava!!!
    По умолчанию Ввод акустического кабеля в СЧ бокс
    Ув. коллеги!
    Подскажите плз простое решение по вводу кабеля в СЧ бокс колонки.
    Необходимо обеспечить должную герметичность при максимальной простоте конструкции.
    Voronezh
    По умолчанию Re: Ввод акустического кабеля в СЧ бокс
    Лучше - пластилин скульптурный
    Он от нагрева плывет. А автомобильный - нет. Термосушку выдерживает. Поскольку на он масле силоксановом. И на морозе - не дубеет вообще. Отличный материал.
    Завсегдатай Аватар для шасси
    Mосква
    Там под капотом этого пластилина на кузове - с килограмм, не меньше. Надежнейший материал. Езжу 7 лет вот - как новенький. Пластилин, конешно, не детский - но материал для герметизации получше термоклея будет - прочнее адгезия и проще герметичность получить. Рекомендую.
    Кмк, шовный герметик. Сварные швы замазаны.
    Дома точно такие перепады температур будут ?
    Toronto
    Не будут, но летом без включенного кондиционера дома 28 легко в поработавшей АС на минимум 2-4 градуса повыше. Раньше не один раз подергивании кабеля когда головы или кросс из ящика дергаешь при настройке герметичность нарушалась. С нормальными герметиками или термоклеем таких проблем нет и доставаемо на каждом углу практически
    Новичок Аватар для cluster
    Я за автомобильный герметик, себе пихал в корпус кимберовский плетеный кабель так: обмазал кабель герметиком по периметру одел сверху термоусадку и усадил феном вогнав герметик в плетение. В месте прохождения стенки кабель находится в термоусадке и герметизируется тем-же герметиком.
    Voronezh
    Ну да. На территории России называется автомобильный пластилин. Как в торговой сети, так и в автомобильных медиа. Герметиком в русскоязычных средствах принято называть т.н. "жидкие прокладки". Вот то - действительно герметик, употребляемый при сборке корпусов КПП и двигателя. В отличие от пластилина он содержит мало наполнителя.
    Я себе брусок купил - выручает во многих применениях.
    Наверное, в простонародье - шовный герметик?
    Андрей
    Это бокс среднечастотника средненькой напольной пары за 105к руб сейчас. Не герметизация сч бокса очень даже слышно на пограничье шипяще-свистяших в уклон сиплости... Производитель использовал туже похожую мастику как наша на подоби автовибры. Но вот ведь в чем косяк... Бокс сделан из многослойной картонной трубы, и поэтому что не прилепишь на картон он легко осыпается и отслаивается. Простое решение, загрунтовал место лаком для ногтей с двух сторон, в качеНажмите на изображение для увеличения.
ID:	359896стве пломбы так же буду использовать автожвачку...
    Нижний Тагил, Russia
    https://kvt.su/production/cable-glands/mg_m/
    Хоть металлические, хоть пластик. И не тысячи рублей стоит.
    The only thing that matters is the music.
    Не душите ЗВУК! Дышите ЗВУКОМ!
    Завсегдатай Аватар для meshin
    Новокузнецк
    У меня АС только на жестких винтовых клеммах - с приличной затяжкой.
    А есть любители и наоборот.
    ""Я вот что еще заметил-сильное закручивание любых винтовых зажимов в системе приводит к сдавливанию динамики,причем это заметно даже на разъемах питания накала косвеннонакальных лампочек!!!
    Понятно что по физике этого не может быть никогда,тем не менее ослабление всех винтовых соединенний в системе дает просто таки неправдоподобный эффект освобождения звука.Думаю что эффекты незвучания толстых стенок кабинетов и сильных зажимов(касается и шурупов в корпусах )из одной когорты необъяснимых физикой явлений.Создается ощущение,что некая неведомая энергия,передающаяся параллельно с эл.током по проводам не любит,когда ее давят и зажимают ""
    http://www.classicaudio.ru/phpbb/viewtopic.php?t=4656
    Voronezh
    meshin, Мусора по помойкам много. Надо ли его весь тащить сюда?
    А эта тема не мусор?
    С уважением, Виталик.
    Voronezh
    Нет.
    Аватар для Slava!!!
    Сегодня выполнил пробную фиксацию кабеля в отверстии термоклеем.
    И прочность клея, и адгезия к фанере и изоляции оказались более чем достаточными.
    Спасибо всем откликнувшимся
    Toronto
    Подходит только для круглых проводов. У меня они зачастую сильно прямоугольные или вообще плоские. А термоклей всегда под рукой
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    поверь подходит под всё, хоть круглые хоть треугольные, через крышу авто только такой способ, Газель некст например.
    Toronto
    Ну ну у меня один провод многожилный где то 3x12мм, а второй плоская моножила толщина 1мм ширина 35мм засунь это через эту канюлю.
    Я о том, что по проводу и решение.
    Рязань
    Божественно!
    Денис
    3х12 кв мм и 1х35 мм??? Это что у вас за акустика такая???
    Toronto
    Так то естественно в изоляции, оба провода awg 12 плоский есть ещё awg 16 он поуже раза в полтора и у плоского между проводниками промежуток ок 4-5мм
    Так что не всё так страшно как кажется на первый взгляд
