Показано с 1 по 14 из 14
Тема: SANYO CP900 не читает последний трек диска
    Аватар для corvus
    Украина, Николаев
    Грустно SANYO CP900 не читает последний трек диска
    Доброго времени суток!
    Имеется сабж... После попадания в руки вычищен и смазан, пасики заменены на новые... Читает и штамповку и болванки отлично, но есть дефект: начинает сбоить на последнем треке диска, вернее где-то после 60-й минуты воспроизведения.... Что бы это могло быть?:
    Калуга
    По умолчанию Re: SANYO CP900 не читает последний трек диска
    А биение вала двигателя CD в норме? Т.е. диск не болтается? Может на краю у системы автофокуса не хватает пределов для захвата фокуса. Ну и, конечно, плавность перемещения по направляющим головы. Там какой pick-up?
    Аватар для corvus
    Украина, Николаев
    Биение вала в норме.... Перемещение головы - две направляющей с бронзовыми втулками + червячная передача (тоже бронза)... Все очищено и смазано...
    Пикап там Саньо какой-то шибко древний, как впрочем и сам аппарат
    Челябинск
    Причина запросто может быть механической. У меня было такое, когда отслоилось покрытие с магнита и слегка затирало объектив.
    Аватар для corvus
    Украина, Николаев
    А поподробнее можно? И как лечили?
    Челябинск
    Я это обнаружил, когда головку сменил , благо лежала с другого сидюка почти новая, лечить уже не надо было. Вам нужно проверить, не мешает ли что перемещениям линзы и удалить ненужное, если обнаружится. Но причина может быть и совсем в другом.
    Аватар для corvus
    Украина, Николаев
    Вопрос вдогонку: двигатель вала ЦД можно заменить на любой аналогичный или в разных транспортах у них разные ТТХ?
    Частый гость Аватар для Lapa
    Шлейф на головку проверяли?
    Аватар для corvus
    Украина, Николаев
    Если у шлейфа были бы проблемы, читались бы видимо неустойчиво не только треки после 60-й минуты???
    разумное зерно есть, после 60 минуты треки расположены физически на одинаковом расстоянии от центра диска.
    Перевернуть шлейф нет возможности?
    Андрей
    Завсегдатай Аватар для Alemoke
    Инта
    Не совсем так. У меня был один проигрыватель в ремонте, сбои начинались только после прохождения 2/3 всего диска, был виноват шлейф.
    И еще: на рейке перемещения нет грязи или сколов зубцов? При долгой работе на шестеренках иногда рейкой канавы выгрызает.
    Калуга
    Я менял моторчики без проблем, только высоту площадки КД на валу двигателя подбирал штангелем. Кстати, мысль может и здравая - к краю диска скорость уменьшается, неравномерность работы двигателя может и проявляется (правда только из области предположений - сам с таким никогда не встречался) Посмотрите, что там за пикап, может у меня б.у. рабочий есть. Я Вам за шоколадку вышлю
    Аватар для corvus
    Украина, Николаев
    Там нет зубчатой рейки - есть червячная передача, и с ней все ОК, грязи и сколов нет
    Добавлено через 14 минут
    Рабочий двигатель или рабочий пикап? Пикап там Санье, больно уж экзотичный и почтенного возраста...
    Последний раз редактировалось corvus; 04.10.2008 в 10:57. Причина: Добавлено сообщение
    Калуга
    Пикап... У меня много всякого скопилось за последние время...
