Показано с 1 по 19 из 19
Тема: dac yamaha da2x
    Аватар для гаррик
    Петропавловск Северный Казахстан
    По умолчанию dac yamaha da2x
    Добрый всем день ! Приобрёл данный цап на tda1547 . Не устраивает звучание , кто нибудь твикал его ? Посмотрел путь сигнала ,проходит через кучу 5532 , все ли они нужны ? Цапами не занимался , паял только усилители .
    Завсегдатай Аватар для straus
    По умолчанию Re: dac yamaha da2x
    Не надо его твикать. Продай, это серьёзный профессиональный аппарат, не для рукоблудия. И купи себе то, что будет удовлетворять твоё желание кривого окрашенного звука.
    Аватар для гаррик
    Ты знаешь мои желания ? Волшебник .
    Я знаю этот аппарат. Он самодостаточен.
    Аватар для гаррик
    У каждого свой ух . Ещё мнения будут ?
    замените на что-то дорогое и, если услышите разницу, думайте дальше.
    Частый гость Аватар для i.overko
    Львов
    Для начала неплохо убрать смешные ошибки в схемотехнике, например очень плохой КОСС вычитателей на вч, из за "ввода конденсаторов только в одну ветвь"
    Аватар для гаррик
    Вы будете смеяться , но дело было в переходнике баланс rca . В нём распайка была - выхода соединена с землёй . Разорвал эту цепь заиграло хорошо . Видимо микросхема перегружалась по выходу . Звук достойный . Правда уровень сигнала большой . У усилителя ручка громкости на первых трёх делениях уже громко . Стоит ли делать делитель ?
    Там же на морде ЦАПа есть регулировка, её пределов не хватает?
    А, то я тормоз, там кажется всего +/- 1 dB. Делитель надо паять в RCA (со стороны приёмника).
    Последний раз редактировалось straus; 11.06.2018 в 23:26.
    Аватар для гаррик
    И всё-таки , есть желание попробовать поменять микросхему на выхлопе . Кто нибудь посоветует на какую лучше ? В продаже у нас мало что имеется придётся заказывать , хотелось бы сузить круг поиска .
    Аватар для гаррик
    Проблема с громкостью решилась просто . На плате есть 2 подстроечника их диапазона хватило . Подскажите назначение переключателя vari pitch пожалуйста .
    Полный диапазон перестройки внутренних подстроечников в 4 раза (12 дБ). Но я очень не люблю крутить настройки аппарата.
    А VARI - если мне не изменяет мой склероз - этот аппарат умеет ползать от стандартной частоты дискретизации на +/-12 %, вот этот переключатель и включает эту возможность. Причём помнится на схеме в сервис-мануале ошибка в подключении переключателей (и этого тоже).
    Аватар для гаррик
    Стесняюсь спросить , а зачем ему ползать ? Что это даёт ?
    Злой Аватар для _Ру_
    Изменение скорости воспроизведения фонограммы, разумеется.
    Аватар для гаррик
    Скорость при включении не меняется , звук да .
    Звук тоже не должен меняться вообще-то...
    Завсегдатай Аватар для Yurgen
    Из Замкадья
    Просто замена операционников не расскроет полностью tda1547. Ему нужен ЦФ-интерполятор и однобитный СДМ на FPGA с качественными генераторами и синхронным входом I2S.
    У меня имеется подобный teac vrds 10se, в исходном виде он сливает практически всем современным нормально сделанным ЦАПам на дельтасигме. Хотя на хороших АС безусловно потенциал 1547 слышно.
    Естественно. Этот режим включается для того, чтобы ЦАП мог понимать "нестандартную" частоту дискретизации.
    Деэмфазис.
    Аватар для гаррик
    Спасибо ответившим !
