Показано с 1 по 20 из 35
Тема: Вопрос по Ультралинейный усилитель класса А
    Аватар для ISIT_14
    Новороссийск
    По умолчанию Вопрос по Ультралинейный усилитель класса А
    http://cxem.net/sound/amps/amp59.php
    Это вообще работать будет??? а если будет то как по звуку теоретически???
    По умолчанию Re: Вопрос по Ультралинейный усилитель класса А
    Эту схему здесь обсуждали уже много раз.
    Называется схема Lohn Hood (Джона Худа), поищи по ключевым словам
    Ukraine
    ISIT_14, сходи на diyaudio.com и забей в поиск "JLH" - посыпется куча ссылок. Там есть все - и перевод на современную элементную базу, и лечение багов, всякие улучшения и пожелания.
    Совсем непохожая на эту, но такая же простая разработка тута:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=8840
    на мой взгляд ;) гораздо интересней сразу с нескольких точек зрения
    Аватар для ISIT_14
    Новороссийск
    Спасибо но что-то по "схема Lohn Hood (Джона Худа)" ничего не находит
    - Аватар для Olegyurich
    L на J переправь.
    avtech@palabs.ru
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    ISIT_14, Серега описку допустил, т.е. сча Новый Год, все пьют, вот он и писнул.
    схема John Hood
    Сергей.
    Аватар для ISIT_14
    Новороссийск
    схема John Hood
    С наступившим всех!!!
    Спасибо понятно теперь
    И недумайте что я псих просто в этот раз выпил мало
    Частый гость Аватар для Grand_pro
    у меня такой вот вопрос, как можно переделать этот усилитель чтобы получить ноль на выходе и убрать конденсатор?
    Поставить интегратор, а это надо?
    Плохо знаком с интеграторами, как его рассчитать? хотелось бы без конденсатора, без него качество всё таки лучше будет.
    Есть JLH с двухполярным питанием - конденсатора на выходе у него нет и ноль держится хорошо безо всяких интеграторов
    пробовал в нете искать его схему, не нашёл, может ссылка есть?
    Последний раз редактировалось Grand_pro; 23.06.2010 в 01:06.
    Не будет.
    Кроме всего - совсем от конденсаторов на выходе на динамик не получится избавится - они еще в блоке питания стоят.
    в блоке питания то понятно, но здесь то проходной, причём электролит, то что от него хуже знаю точно, когда-то сравнивал в другой схеме.
    И здесь тоже самое. Они ведь последователно включены.
    проходной,
    Проходные конденсаторы в аудиотехнике не используются.
    целая ветка https://forum.vegalab.ru/showthread....E1%E8%F0%E0%EB
    Alex не хочу с тобой по поводу конденсатора спорить, знаю только то что мне без него спокойней жилось бы
    Ulis спасибо за ссылку, пошёл ту ветку читать
    А что тут "спорить"?
    В основной массе усилителей, сигнальный ток замыкается по следующему контуру:
    - конденсатор БП - усиливающий элемент (транзистор, лампа) - нагрузка (динамик) -
    От установки в эту цепь еще одного конденсатора последовательно - мало что меняется, лишь бы у него емкость была достаточна, ну и конечно не надо туда всякое гавно совать.
    В некоторых топологиях (однотактники типа Фолловера или Зена без управления током), сигнальный ток идет по контуру:
    - выходной конденсатор - усиливающий элемент - нагрузка (динамик) -
    в этих топологиях, через конденсатор БП сигнал вообще не идет, выходной конденсатор - обязателен.
    Ну и звучат они конечно лучше чем первый вариант .
    Екатеринбург
    В первом варианте виноваты больше не конденсаторы БП , а подключенные к ним диоды. Жутко нелинейная вещ...
    Старый знакомый Аватар для michael_vol
    В основной массе усилителей, сигнальный ток замыкается по следующему контуру: - конденсатор БП - усиливающий элемент (транзистор, лампа) - нагрузка (динамик)
    А характер вносимых конденсатором искажений не меряется от его положения на схеме (бп или выход усилителя)? Мне кажется что на выходе его влияние будет более заметно, или я не прав?
