Показано с 1 по 20 из 81
Тема: Оформление СЧ звена
    Аватар для s3tup
    Недоступно
    По умолчанию Оформление СЧ звена
    Все проблемы ящика на СЧ - от переотражения энергии от стенок корпуса и ее возврат через диффузор.
    В ящиках с паралельными стенками появляются ярко выраженные стоячки. В ящиках с кривыми (круглыми, наклонными) стенками они всеравно остаются, но размазываются.
    А вот в сабвуферах их нет, из-за того, что волны в ящик не помещаются, и диффузор только сжимает-разжимает воздух. Никаких стояков, переотражений и т.д.
    Что нам мешает сделать такую-же чудо-коробку для СЧ? Недостаточный обьем? В голову приходят несколько вариантов...
    Жесткий ПАС прямо на корзине динамика. Близость к диффузору гарантирует отсутствие стояков (расстояние меньше длинны волны), а ПАС компенсирует малый обьем, дает диффузору подышать.
    Жесткий - чтобы не добавлять массы диффузору.
    А если в коробку для СЧ положить много маленьких коробочек размером меньше длинны волны? Получится так, что общий обьем будет достаточен для СЧ, но волнам не будет места развернуться в маленьких коробочках...
    Например, выложить заднюю стенку трубками длинной 5см и диаметром 1см, конец каждой трубки заполнить войлоком.
    Или заднюю стенку оформить ввиде шипов в шахматном порядке (см приложенную картинку (упрощенно)).
    Или энергию нужно непременно гасить?
    Тогда оставляем шипы, но обклеиваем их войлоком. В итоге - эффективная площадь звукоглушителя возрастает благодаря шипам, + в добавок звук окончательно глушится из-за многократных переотражений в конусах (между шипами).
    Последний раз редактировалось s3tup; 26.04.2009 в 04:38.
    По умолчанию Re: Оформление СЧ звена
    Это я пробовал. Звук становится настолько "зажатым" (по личному впечатлению), что слушать такое я не смог. Хотя у других, возможно будет иначе.
    Вариант с шипами на вашей миниатюре - очень неплохой. Еще вариант - сделать на СЧ вообще открытый сзади объем.
    Старый знакомый Аватар для GRUNGE
    Екатеринбург
    Полагаю, что лучшим вариантом был бы просто экран - никакого излучения отраженной волны через диффузор. Позади на некотором расстоянии можно разместить толстый слой звукопоглотителя, чтобы отражения от стен не портили жизнь.
    "Просто" экран - это плоский? Он может дать большую дифракцию. Я бы рассматривал скорее нечто среднее между экраном и ящиком без задней стенки. Имеем мысленный движок, на одном конце которого находится Jamo 909, на другом - СЧ корпус Наутилуса. Где-то в середине получаем искомое оформление. Все ИМХО.
    Екатеринбург
    Боковые стенки ящика практически не вносят эффекта. Поэтому основным параметром ОЯ всё так же является размер передней панели. Что касается дифракции, щит (или ОЯ) можно выбрать такого размера, чтобы на сч он представлял собой бесконечный экран. Для выбора размера щита можно использовать прогу EDGE. По прикидкам (сейчас я не дома), если СЧ играет от 500 Гц, то для устранения дифракции за глаза хватит щита размером порядка 600 мм
    Последний раз редактировалось GRUNGE; 26.04.2009 в 08:48.
    Цитата Сообщение от GRUNGE Посмотреть сообщение
    Боковые стенки ящика практически не вносят эффекта. Поэтому основным параметром оя всё так же является размер передней панели. Что касается дифракции, щит можно выбрать такого размера, чтобы на сч он представлял бесконечный экран
    Раз Вы говорите без тени сомнения, то тогда сразу давайте конкретный пример, законченный вариант. И закрываем тему.
    Топик-стартер говорит про СЧ звено, а на про ШП. То есть, имеет в виду как минимум 3 полосы. А имея экран "такого размера", будет трудно увязать его с другими полосами. (Это просто для примера).
    Екатеринбург
    Нема у меня конкретного примера, кроме моего мнения и аналогичного мнения еще нескольких людей. Программа EDGE для рассчета бафла, знание основ физики и здравый смысл вам в руки.
    Преимущества бесконечного экрана на СЧ: нет переотраженки, нет стояков, нет компрессии.
    Недостатки: дипольный эффект и габариты. С дипольным эффектом боремся слоем ЗП, размещая его на большом (с полметра) расстоянии за СЧ. С габаритами - увы...
    На вопрос о том, почему я сам так не сделал - не до этого сейчас.
    А там не менее утверждаете, что
    без тени сомнения.
    Екатеринбург
    без тени сомнения.
    Есть формулы для расчета, не то у Виноградовой, нге то у Иофе/Лизункова, не то у обоих. В памяти всплывают АЧХ, где ОЯ с разной глубиной, и вывод - глубина влияет слабо.
    Более того, если ОЯ глубокий - будет Вам органный эффект, оно Вам надо?
    Если вспомните советские выносные АС в оформлении ОЯ, они почти все плоские. Боковые стенки скорее выполняют конструктивную функцию - чтобы АС не падала и чтобы можно было панель акустического сопротивления закрепить. Ну и эстетика, само собой
    Добавлено через 8 минут
    почему? твитер крепим на том же щите. В идеале вообще можно использовать коаксиал. С НЧ состыковать, конечно, сложнее будет, но вряд ли это неразрешимая проблема
    Последний раз редактировалось GRUNGE; 26.04.2009 в 09:07. Причина: Добавлено сообщение
    Ну, теперь и сами подтвердили, что стенки таки имеют некоторое значение.
    Екатеринбург
    Это крайний случай, когда оя превращается в трубу
    S3TUP,
    Сейчас делаю проект, в котором бокс СЧ динамика имеет несколько избыточный объём, задняя стенка, за счёт наклона верхней, уменьшена по площади, а внутренние поверхности, частично работают на рассеивание - наклеены клинья из пробки, а частично на поглощение (войлок, ватин, шерсть).
    Последний раз редактировалось Ламер со стажем; 26.04.2009 в 10:42.
    клинья из пробки
    Михаил, закончишь проект, в спецификации обязательно перечисли бутылки, от которых были применены пробки.
    А вообще, я думаю, что такого комплекса мер, как ты применил, будет вполне достаточно. Очень грамотно.
    Аватар для s3tup
    Недоступно
    Я всеми руками за экран, но не в данном проэкте. Экрану нужен большой СЧ, играющий достаточно низко. У меня-же всего-лишь 12м сканспик.
    Хоть он и использовался однажды в дипольном проэкте Tony Gee (
    http://www.humblehomemadehifi.com/Diary_crossover.html
    http://www.humblehomemadehifi.com/Diary_final.html
    ) в четырехполоске, но это его старый проэкт (2004), и он слишком амбициозен (дорогие динамики, последовательные фильтра, экран на СЧ,...).
    Диаграмма направленности будет кривой из-за разнообразия оформлений... Конечто можно сунуть и мидбас в экран, но тогда его придется корректировать снизу из-за дифракции, и додумывать четвертую полосу, желательно тоже в экране. А дальше - еще одна, пятая полоса для счастья на НЧ в ЗЯ... Слишком много полос.
    Вот еще подумалось - в трехполосках имеется проблема разделения обьемов между сч/нч - с одной стороны их хочется поставить поближе, с другой - они слишком близки к разделяющей их перегородке. А вот если эту перегородку наклонить, то у СЧ сразу-же появляется полно места, а на НЧ эта перегородка (мне кажется) приносит меньше вреда (волны длиннее). С другой стороны, на НЧ смещается большее количество воздуха, и, возможно, от этой косой перегородки станет только хуже...
    S3TUP,
    Сейчас делаю проект, в котором бокс СЧ динамика имеет несколько избыточный объём, задняя стенка, за счёт наклона верхней уменьшена по площади, а внутренние поверхности частично работают на рассеивание налкеены клинья из пробки, а частично на поглощение (войлок, ватин, шерсть).
    Раздолье для настроек
    Проэкт будет очень сложно закончить - всегда будут оставаться пробки и желание их доклеить
    Много - это по отношению к ШП. А если концепцию ШП отставить в сторону, то совсем не много, а очень даже нормально. Я как раз столько ваяю сейчас.
    На счет перегородки. Тоже хотел делать подобное. Но хотел загибать ее наверх. Под СЧ, тем более 12М, объема хватит. А хорошо загнутая наверх перегородка (можно ее из нескольких звеньев сделать и в конце поднять почти под прямым углом) даст мало резонирующую камеру.
    Аватар для s3tup
    Недоступно
    Хорошо загнутая наверх перегородка (можно ее из нескольких звеньев сделать и в конце поднять почти под прямым углом) даст мало резонирующую камеру.
    Резонансов с передней и верхней панелями не будет, но останутся резонансы боковых стенок. А загибание боковых стенок усложнит конструкцию... Хотя, если СЧ смещать от центра, то можно дальнюю от СЧ панель сделать под наклоном = избавление от стояков от боковых стенок. Остаются только переотражения... Идея хорошая, буду думать
    S3TUP,.... частично работают на рассеивание - наклеены клинья из пробки.......Нажмите на изображение для увеличения.
    Сколько примерно времени требуется, для накопления необходимого количества пробок. Какие напитки лучше покупать?
    С уважением, Виталик.
    Я делаю неглубокий ящик для средника и кладу много синтепона. Глубину делаю наименьшую конструктивно доступную. При этом самая неприяная стоячая волна имеет высокую частоту, которую иногда удется вообще вывести из рабочей области. На импедансе, между прочим, наиболее заметна, как правило - вертикальная стоячая волна, но она меньше влияет на звук.
    Вообще, без нормальных измерений трудно понять, отчего в звучании могут быть дефекты и трудно судить об эффективности разных мер - пробок, наклонных стенок и др.
    Георгий Крылов
    Стоит один раз попробовать, чтобы так никогда больше не делать.
    E=mc^2 ± 3 dB
    Екатеринбург
    Полностью подерживаю.
