Показано с 1 по 14 из 14
Тема: Marants CD 85 с "транспортом" CDM-1/MK2
    Аватар для kevton
    По умолчанию Marants CD 85 с "транспортом" CDM-1/MK2
    Возможно-ли,без последствий, снять верхнюю линзу для прочистки изнутри?
    ...прошу откликнуться тех,кто это делал и поделиться опытом!
    Беларусь
    По умолчанию Re: Marants CD 85 с "транспортом" CDM-1/MK2
    Можно.
    Только если уверены что сможете сделать все аккуратно. Главное не повредить шлейф идущий на катушку фокусировки. Лучше предварительно его отпаять, что-бы линза не болталась на весу.
    Аватар для kevton
    Спасибо!
    Есть ещё вопросы по настройке поворотного механизма лазера,а именно:
    1.Имено на транспорте CDM-1/MK2 совершенно друга система выравнивания правильного положения лазера и там,по-моему мнению,нет возможности изменять положение нижней пластины,ибо она установлена на двух направляющих,жестко зафиксированных на шасси,а посадочные места этой пластины не имеют возможности изменять её положение,да и,к тому-же,крепились банально до упора и вся эта система установлена на два шарика вверху и внизу,что реально не позволяет делать эту регулировку,хотя в СМ на Marants-CD-85 описан такой способ установки и это вводит в заблуждение.
ID:	452030 Нажмите на изображение для увеличения.
    ...значит всю эту процедуру на этом транспорте не делают?
    ...или,всё-же.как-то по-другому,хотя я не понимаю как,ведь это нереально?!
    Беларусь
    Нет. Это возможно только на CDM-0, CDM-1 и CDM-3.
    У CDM-1_mk2, CDM-2 и CDM-4 повортный механизм садится на направляющие, и остается буквально микронный люфт, регулировка которого вряд ли существенно скажется на работе лазера.
    Последний раз редактировалось фЕДОР ЧАЛЫЙ; 26.03.2024 в 17:15.
    Аватар для kevton
    Значит я правильно предположил это.
    При такой конструкции вообще никак не регульнёшь ничего-магнит намертво прикручивается,сама "подвижка" на двух шариках,сидящих в выемках, и эта нижняя опора крепится намертво,что никаких зазоров в "шариках"- наоборот подпружиненно там достаточно ,но двигается "подвижка" очень мягко и даже намёка на поддтормаживание или заедания!
    ...вычитал,что эти два привода,типа "prof",но почему же он оказался в этом марансе,коли по СМ там вроде на другом делают такую регулировку положения лазера-не понимаю или у них так принято?
    ---------- Сообщение добавлено 19:09 ---------- Предыдущее сообщение было 18:55 ----------,
    Я разбирал блок линзы и что-то мне показалось,что две пластины верхняя и нижняя(по фото моему выше) стоят не правильно и ,думаю,что положение этих пластин должны быть так,что бы нижняя(по фото моему выше) лежала на основании,а не как сейчас-около 1.5 мм.
    ...или эти пластины должны держать линзы на одинаковом расстоянии от своих площадок с двух сторон?
    Завсегдатай Аватар для 4321
    я только вечером смогу посмотреть
    у меня есть не исправная от ревокса.
    ---------- Сообщение добавлено 17:33 ---------- Предыдущее сообщение было 17:32 ----------
    кстати туда подошла 4/19
    Беларусь
    Думаю, что описание процедуры подстройки положения арма, по ошибке перекочевала в мануал на CDM-1_mk2 и CDM-2 из более ранних.
    В манулах плееров на CDM-4 этой подстройки уже нет, хотя конструкция арма и его крепление, такая же как у CDM-1_mk2 и CDM-2.
    Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    kevton, а чего вообще хочешь добиться-то? Зачем транспорт разобрал? Что-то не работало, или какая причина?
    Ars longa vita brevis est
    посмотрел,у меня другая линза
    с катушкой
    непонятно а у тебя где катушка фокуса ?
    но направляющие строго параллельно.
    Аватар для kevton
    Максим,
    Этот аппарат до меня "колбасили"-хочу в порядок привести.Транспорт был тоже с проблемой от колбасников-вот и приходится разбираться и есть с чем.
    4321,
    А катушка по одой из пластин подходит(по-фото верх)-она в вон том алюминиевом цилиндре (по-фото верх) и магнитом (по-фото внизу) в котором и стоит,собственно,магнит.
    ...может та ревоксовская такая-же?
    город у моря
    Зачем гадать, замени головку в сборе, если эта не работает. Любая от CDM-2/CDM-4 подойдет.
    Ну там никаких механических настроек нет, и даже смазывать нечего. И линза внутри загрязниться могла только если в помещении с сидюком непрерывно курили и пускали дым в открытый слот лотка. Повод разобрать только один - поменять голову.
    Аватар для kevton
    Подскажите каким транзистором лучше заменить ВС-338-16 ?
    ..а то "колбасники" поставили вместо ВС-338-16(200МГц) транзистор 2N3700(100МГц).
    Последний раз редактировалось kevton; 01.04.2024 в 08:06.
    Аватар для kevton
    фЕДОР ЧАЛЫЙ,
    Вы когда-нибудь замечали в подобных ранних приводах и старше,что транзистор управления лазером (по схеме привода CDM-1/MK2-это 6108) стоял не ВС338-16,а 2N3700/
    ...смотрел схемы и более поздние,но такого вообще не видел нигде
    Беларусь
    Нет, не замечал.
    А что мешает поставить то, что указано на схеме, и не мучить себя сомнениями? BC338 вроде ни разу не дефицит.
    Только, ИМХО, туда можно поставить практически любой, подходящий по мощности и цоколевке, npn транзистор. Да хоть отечественные кт503 или кт645.
    Частотные свойства там не важны.
