Показано с 1 по 20 из 22
Тема: Электропитание
    Аватар для СерыйКотяра
    Севастополь
    По умолчанию Электропитание
    Проблема така:
    Мобильный комлект, используется на свадьбах и т.д. 2 колонки, усилитель, 3 световых прибора, дым, мыльные пузыри. Во время включения(в розетку уже включены) дыма и пузырей происходит щелчок. Подозреваю, что это импульс какой то. Произходит это дело нестабильно, тоесть как будто попадает в какой то момент неподходящий. На разные фазы подключаться возможности нет. Угол и розетку дали - и на этом спасибо)) Видел в продаже распределители питания, поможет ли такая штука? Есть ещё суб активный с импульсным усилком - слышал, что с ними ещё проблемы могут возникруть. Кто сталкивался - разъясните пожалуйста
    Завсегдатай Аватар для VASILI
    Львов Украина
    По умолчанию Re: Электропитание
    Цитата Сообщение от СерыйКотяра Посмотреть сообщение
    Проблема така:
    не понятно где щелчек
    Завсегдатай Аватар для Unreal
    г. Оренбург
    Я так пологаю что в колонках)))
    Старый знакомый Аватар для Faramartin
    USSR
    я вообще сначало подумал в щитовой
    Добавлено через 37 секунд
    еще раз объясните
    Последний раз редактировалось Faramartin; 12.07.2009 в 14:54. Причина: Добавлено сообщение
    мне бы домой бы полюбому бы... полюбому бы домой бы...
    Частый гость Аватар для A r h i t i
    Архангельск
    СерыйКотяра,
    Усилитель и пультовая, с трансформаторным питанием ?
    Севастополь
    Сорри, в колонках щелчки. О щитовых речи нет. В распоряжении обычно одна розетка. Щелчки эти происходят когда начинаем пускать дым или мыльные пузыри. Притом дым уже включён, машинка разогревается. Но при нажатии на кнопку пуска идёт щелчёк(саму кнопку исключил, там одна на пульте, одна на корпусе) Так же с пузырями. Как оргонизовавать подключение к сети в таких случаях? Два усилителя: с обычным и импульсным блоком питания, пульт, ноут, 3 световых прибора, проектор, дым, 2 машинки пузырей.
    Добавлено через 5 минут
    Цитата Сообщение от A r h i t i Посмотреть сообщение
    СерыйКотяра,
    Усилок один с трансформаторным, другой с импульсным. Без импульсного тоже щёлкает. Пульт gemini, какой блок не знаю. Вес 3 кг примерно. Усилки Park audio
    Последний раз редактировалось СерыйКотяра; 12.07.2009 в 16:11. Причина: Добавлено сообщение
    г. Оренбург
    вопервых надо определить что щёлкает: пульт, ноут, или усил. Думаю если усилы разные, то не в усилах дело. А щёлкает я думаю из-за того что перепад большой, включается мощный потребитель, скорее всего с емкостной или индуктивной нагрузкой... А на другом приборе стоит дешовый БП с хилыми или вообще отсутствующими фильтрами... вот и получается...
    Севастополь
    Проверил
    Щёлкает микшер и усилитель трансформаторный. По отдельности и вместе) Щёлкает негромко, кстати. На пульте на -20 дб лампочки моргают.
    Пробовал на мыльных пузырях. Там моторчик и вентилятор. 30 ватт он вроде. В то время как свет 250 ватт никаких щелчков не даёт
    г. Оренбург
    всё верно, свет - активная нагрузка, электродвигатель - индуктивная.
    Так сложно сказать как решить проблему, надо посмотреть схему пуска этого двигателя, скорее всего там стоит рэле, возможно вообще у реле банально прогорели контакты, возможно отсутствует/неисправен искрогасящий конденсатор. Если это не поможет, нужно думать как доработать схему пуска, т.е. существуют же схемы плавного пуска, или же просто включать вентилятор обычным электронным ключом, т.е. на основе тиристора а не рэле.
    Ещё как вариант можно попробывать использывать стабилизатор или какойнибудь преобразователь АС/АС, потипу что в УПСах стоят, но это дорого.
    Севастополь
    Я в схемах не силён, разберу и фотки сделаю. С реле, думаю, всё нормально, так как машинки таких две и на дым машине тоже самое. Она тоже включённая, греется, а когда начинает качать жидкость своим моторчиком(нажимаем кнопку) начинает щёлкать.
    Что такое электронный ключ? Свитчи для света, об этом речь?
ID:	57333   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	57334   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	57335   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось СерыйКотяра; 13.07.2009 в 18:22.
    г. Оренбург
    так она щёлкает один раз при включении, или при включения двигателя появляются помехи? Если постоянно помехи идут, то это двигатель кривой. На схеме вижу транс на 12в и электродвигатель, в пучках проводов электролит, предохранитель, включатель... даже реле, которое запускает двигатель не видно.
    Добавлено через 3 минуты
    электронный ключ это когда элемент включения либо транзистор либо тиристор. Я знаю что такое свитч в компьютерных сетях, что такое свитчи для света я не знаю.
    Последний раз редактировалось Unreal; 13.07.2009 в 20:19. Причина: Добавлено сообщение
    Севастополь
    Происходит при нажатии кнопки, в сеть приборы включены. Помехи происходет не постоянно, "через раз". То на включении, то на выключении, то вообще не происходят.
    Свитчи бывают и водоброводные, думаю)) Комутатор для света. http://www.highlite.ru/item-1659.html
    г. Оренбург
    почистите контакт той кнопки, либо замените на новый, нормальный, поставьте искрогасящий конденсатор примерно на 0,01 мкф *400В не меньше на этот включатель, в параллель трансформатору керамический кондёр гдето на 0,01мкф*400в не меньше. возможно делу поможет то что в магазинах лежит под названием "сетевой фильтр" но они обычно заточены под заземлёную розетку. С незаземлёной может быть ещё хуже!
    Архангельск
    Надо добавить, что конденсаторы должны быть не полярные! А то ещё какая "оказия" случится.
    г. Оренбург
    я же написал керамический, они полярными не бывают, не надо человека пугать.
    Архангельск
    Unreal,
    Только про второй. Это можно понять по разному, а уточнить лишним не будет.
    Севастополь
    Unreal, спасибо за помощь. Как доберусь до радиорынка, попробую сделать.
    Севастополь
    купил вот таких два. Пойдут?
    Что значит "на включатель, в параллель трансформатору "? Разжуйте пожалуйста, что бы я себя не убил или прибор))
    Завсегдатай Аватар для Lands
    Подойдут,подключайте на два провода трансформатора синего цвета.
    г. Оренбург
    вот схема, думаю так понятно будет?
    вместо 630вольт можно 400 вставить
    1mF=1000nF
    Высока вероятность щелчка из-за плохого (прогоревшего) контакта в кнопке включения, так что её тоже следует заменить если не кондёры не исправят положение.
