Показано с 1 по 20 из 64
Тема: Питание от емкостей. ИЧХ и другие параметры.
    Аватар для ZugDuk
    Piter
    По умолчанию Питание от емкостей. ИЧХ и другие параметры.
    Т.к. кондеры сейчас доступны довольно больших емкостей и есть потребители, которые мало кушают (ЦАПы, преды, УНы), то возникает желание полностью исключить влияние трансформаторов и диодов и питать эти устройства чисто от емкостей.
    Я, ради эксперимента и запитал В ЦАП на TDA1541 поставил резюки, величиной в сотни Ом, а после них 10 тыс мкф Jamicon + 47 мкф Elna Silmic у выхлопа и 10 тыс мкф Jamicon + 100 мкф Nichicon Muse у ЦАПа. Все вроде ничего, звук приятный такой, но почему то совсем не масштабный. Сцена скукожилась посередине, хорошо слышны в основном средние частоты. Слушал звуки природы. дождик, грозу и т.д. Дык у CS4398 (который славится своим тощим звуком) гроза гораздо более грозная, мощная и широкая. А у TDA1541, запитанной указанным выше способом, гроза какая то формальная, ни о чем. Совсем и не страшная
    Я думаю, что это особенности питания, т.к. сделал 2 платы с разными выхлопами, но с почти одинаковым питанием. Звук отличается из за выхлопов, но в аспекте масштабности он одинаковый абсолютно.
    Я специально поставил большие резисторы, чтобы минимизировать помощь стабилизаторов. Чтоб осталось чисто емкостное питание.
    Мысли пока такие:
    Во всем виновата неровная импедансночастотная характеристика (ИЧХ) емкостей. Видимо сопротивление на низких частотах шибко высокое. На средних скорее всего низкое. На высоких, возможно, что снова повышается.
    Как это измерить ?
    Как выровнять ? (думаю, что возможно, запараллеливая разные конденсаторы, добавляя резисторы, получить в результате ровную и низкую ИЧХ).
    Как сохранить выравненное в динамике, когда маленькие емкости разряжаются, а потом перезаряжаются от больших ?
    P.S. Купить коробку блэк гейтов не предлагать
    По умолчанию Re: Питание от емкостей. ИЧХ и другие параметры.
    Мысли пока такие:
    Привет, Женя! Правильные вроде бы мысли.
    Но реальные значения емкостного сопротивления довольно низкие.
    Да, еще в таком питании будут сильнее слышны особенности этих емкостей.
    Проверь магнитом эти Джамиконы. Ножки магнитятся? Тогда они стальные, омедненные, и эта ерунда может давать окраску.
    Что это не искажение АЧХ, а окраска, надо убедиться с помощью приборов.
    И вопрос на засыпку.
    Как на самом деле записана музыка на диске - может далеко не так "масштабно", как ты привык слушать?
    С другой стороны, протяженный завал (2-3 октавы) глубиной всего полдецибела заметен на слух, когда хорошо знаешь запись и систему в целом. Если на НЧ есть подобный завал, он может дать ту самую "потерю масштабности".
    В общем я тут мыслей накидал - глядишь еще кто подбавит. А думать всё равно тебе.
    Аватар для ZugDuk
    Piter
    Привет, Игорь!
    Интересно, какие они у этих Жамиконов (банальные с радиорынка) ?
    Ну видимо окраска в результате получается. Если мерить АЧХ всего ЦАПа, то она как обычно ровная.
    Я люблю, чтоб было масштабно. Обычно мультибиты так и звучат. TDA1541 в том числе. А тут вышло, что у CS4398 сцена шире. Этого точно не должно быть.
    Вообще еще узость сцены бывает из за специфичных искажений средних частот. Но тут скорее всего дело не в этом.
    Собственно вопрос то в том, можно ли кондерами сделать чтобы было широко? Даже пускай нереально широко, чтобы прочувствовать эффект, если он есть.
    ZugDuk, окраска и прочее у тебя получается потому, что здоровенные банки работают как приемные и передающие антенны. Нельзя такое в цапы ставить. У тебя есть чем нормально (хотя бы 100мкв, 25мгц) посмотреть помехи на выходе аналоговой части, все вопросы бы сразу отпали? В цапах все определяется КОНСТРУКЦИЕЙ УСТРОЙСТВА ЦЕЛИКОМ, отдельно плату рассматривать нельзя, там все на все влияет.
    Аватар для ZugDuk
    Piter
    Пока все лежит в абсолютно открытом виде на столе. Конструкция, это все хорошо, но когда звук вышел такой как хочешь. Можно и сейчас конечно напрочь все заэкранировать (конструкция плат это предусматривает), но как потом работать ? (когда все закрыто металлом).
    Преувеличивать влияние конструкции то же не стоит. Да, влияет, но все можно слушать и так. Потому что мы слышим разницу того что было, с тем что стало после замены конденсатора например.
    Хотя возможно стоит сделать некий тестовый ящик, поставить пару экранчиков, но чтобы сам ЦАП и выхлоп остались доступны.
    Я в этой ветке хотел обсудить влияние характера импеданса емкостного источника питания на звук. Мне интересно, влияет ли это на масштабность и ширину сцены. Может у кого есть опыт ?
    И самое главное, мне интересно самому это услышать.
    Пока конструкция не вылизана, он никогда таким не выйдет, можешь не тешить себя иллюзиями. Это же ЦАП!
    И ты неверно себе все представляешь - тут не в экранировке дело, сами по себе экраны мало что дают.
    Аватар для ZugDuk
    Piter
    Все верно. Влияние помех может быть по проводам и по воздуху. По проводам у всех обычно все напрочь зафильтровано, а вот по воздуху решают экраны (большие и цельнометаллические )
    Более того, я не ставлю сейчас цель услышать идеальный звук. Я хочу услышать масшатабный, объемный, широкий звук.
    - Аватар для Olegyurich
    Что значит "у выхлопа" и "у ЦАПа"?
    Мелкие емкости непосредственно на платах стоят?
    avtech@palabs.ru
    Аватар для ZugDuk
    Piter
    Да. Мелкие вплотную к потребителям, а большие чуть сзади, но тоже близко. ИМХО в звуковом диапазоне, расстояние не является критическим параметром. Частоты не те. Правда самого ЦАП это не касается, т.к. скорость установления тока очень большая.
    Т.е. в процессе эксперимента были добавлены резюки и большие емкости?
    Это все подключено на выход диодных мостов или стабов?
    avtech@palabs.ru
    Аватар для ZugDuk
    Piter
    Именно так.
    Стабов. Хотя можно было и без стабов ИМХО, т.к. такая RC цепочка пульсации бы сильно задавила.
    Я проводил похожий эксперимент с УМ, там банки были по 82000 мкФ, но эффект был обратный, объем наоборот был слишком большой, причем у этих кондеров была большая индуктивность, может быть дело в этом..
    Но там было нестабилизированное питание.
    avtech@palabs.ru
    Попробуй послушать на промежутке после отключения питания.
    Еще вариант - поставь эти емкости и резисторы ДО стабов.
    Последний раз редактировалось Konkere; 10.04.2009 в 13:30. Причина: Добавлено сообщение
    avtech@palabs.ru
    Аватар для ZugDuk
    Piter
    А какая разница что до резисторов ? Они ведь большие. И после них много микрофарад.
    Последний раз редактировалось Konkere; 10.04.2009 в 13:31.
    Разница в том, что ты резко изменил не только влияние транса и диодов, но и выходной импеданс, ты и сам про это писал.
    Переносом банок ты отделишь один вопрос от другого, по крайней мере частично.
    avtech@palabs.ru
    Аватар для ZugDuk
    Piter
    Ну, так не интересно. Смысл всей затеи теряется. Интересно то рассмотреть влияние именно емкостей на звук. Чтобы ничего больше не участвовало.
    Последний раз редактировалось Konkere; 10.04.2009 в 13:31. Причина: Добавлено сообщение
    Аватар для ZugDuk
    Piter
    В принципе я согласен с Audiomaniac. Нужно, чтобы цифра не давала наводок на аналог. Просто я не врубаюсь как можно оптимизировать конструкцию и бороться за микровольты помех, когда все лежит на столе. По этому в этой ветке обсуждать сие неконструктивно.
    Я кстати специально отслушивал ЦАП, когда с него перло много помех. Специально убрал емкость из обратной связи IU и подцепил прямо на выход провод к усилителю. IU благополучно загененрил. На мегагерцах, амплитудой в вольты. Фильтрации никакой и все это в усилок. Послушал. Да, дерьма и искажняка конечно прибавилось конкретно, но характер звука все равно остался близким. Замена выхлопа на другой (например на резистивно трансформаторный) влияет больше.
    По сравнению с ВЧ помехами, источники питания имеют неравномерности импеданса в звуковом диапазоне. И то я не делаю догмы, что именно они тут на все влияют. Чтобы выяснить их меру влияния, я и создал ветку.
    Аватар для ZugDuk
    Piter
    Лучше бы вы про емкости что нить путное написали. Засрали всю ветку своими помехами.
    Помехи, не помехи, но питалово то емкостное по любому. И импеданс у него есть. И характер его изменения в динамике. Жалко что мало об этом думают. В основном вся техника строится практически наугад в этом аспекте. Типа поставим блэкгейтов, они хорошие. Или рифу peh200.
    Ну почему же, тот же линкс не раз писал, что надо обеспечить апериодическую реакцию стаба на изменение тока нагрузки (чтобы не звенел) и чтобы ВЧ-токи потребления нагрузки замыкались через достаточной емкости электролит между нагрузкой и стабом - и все будет пучком. Еще говорят в этом плане (апериод. ПХ) рулят стабилитроны - попробуй их еще.
    ZugDuk, Женя, вот фотка довольно неплохо звучащего плеера, там стоят на плате 15000мкФ/6,3V Nichicon Muse.
    Кстати, циррозная DS
