Страница 98 из 110 Первая ... 8896979899100108 ... Последняя
Показано с 1,941 по 1,960 из 2199
Тема: ЧВР (Лабиринт) как ПРО сабвуфер.
    Аватар для mAxSpace
    По умолчанию ЧВР (Лабиринт) как ПРО сабвуфер.
    Попробовал сделать ПРО лабиринт с 1/3 смещением динамика на 18" головке EVM 284C26, габариты конечно получились взрослыми, но и звук !! Во первых хорошая чуйка, во вторых хорошо "копает" вниз, современный денс отыгрывает просто великолепно.
    Нет ящичного звука - только шлепок и аттака, очень похоже на живую бочку, ФИ так не умеет. В то же время не услышал каких-то проблемм со звуком, скорее наоборот - акцент ставится именно на самых нижних нотах. Эти же динамики в ФИ такого же размера звучат с подгуживанием на втором горбе импеданса.
    Измерений пока никаких не делал, но точно могу сказать что вниз играет уверено от 45, может даже и ниже.
    Вот, на скорую руку, пока соседи по дому не выбежали и не стали меня ругать сделал видео на мобильник, микрофон вроде неплохой, если слушать на хорошей системе общие черты можно услышать, хотя живьем играло интереснее.
ID:	212929 Нажмите на изображение для увеличения.
    Три страницы уже написано, прошли реальные измерения и тесты в работе. Добавлю в первый пост чертежи для 18" и 15" версий сабвуфера. Первый чертёж для 18" второй и третий для 15".
    Добавил версию 15" компакт.
    Обновил список вложений - теперь в первом посте все 6-ть чертежей для 18", 15" и 12".
ID:	280506   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	280507   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	280508   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ЧВР компакт 15.png
Название:	ЧВР компакт 18.png
ID:	280510   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 27.11.2016 в 19:22.
  2. #1941
    Новичок Аватар для vovaboroda
    Минск Беларусь
    По умолчанию Re: ЧВР (Лабиринт) как ПРО сабвуфер.
    Сегодня получилось послушать мои ЧВР на на динамиках AKTON 15SB401. Договорился со знакомым звукооператором поставить в его зал и послушать. Ну в общем звукооператору понравилось, слушали просто фонограммы. В будущем когда будет выступать "живой" состав обещал отзвониться и рассказать впечатление. Зал небольшой примерно 14х20 метров усилитель какой-то Пиви 1000 Вт на 4ома (в нем-же и кроссовер), на восьми омах давал, думаю, около 600 Вт. Проявился интересный эффект: низ концентрировался в конце зала, как раз где пульт стоит, там его даже много было а в центре зала нормально(возможно такой зал...). Со слов звукооператора низ заполнил первую часть зала довольно ровно так-как на первых рядах в центре зала низа раньше вообще не хватало (до моих ЧВР-ов там стояли фазоинверторы Пиви 1х18" модель не знаю. А топы 1х15" + пищаль).
    P.S. Прошу прощения за качество фото...
    Последний раз редактировалось vovaboroda; 03.07.2019 в 19:09.
  3. #1942
    Нижний Тагил, Russia
    Это не зал такой, это законы физики сложения волн от двух и более источников в зале.
    The only thing that matters is the music.
    Не душите ЗВУК! Дышите ЗВУКОМ!
  4. #1943
    Минск Беларусь
    seregan1, То есть, есть смысл поставить сабы с одной стороны сцены?
  5. #1944
    vovaboroda, есть смысл скачать, например, Mapp XT от Meyer Sound и посмотреть что получится в вашем зале при разных вариантах расстановки сабов.
  6. #1945
    Минск Беларусь
    seregan1, спасибо.
  7. #1946
    Завсегдатай Аватар для labuch60
    Каховка, Украина
    Что-то давненько я не появлялся в этой ветке...
    В общем, довелось запилить ЧВР15 под динамик B&C 15TBW100. В этой теме поднимался этот вопрос. Симулятор показывает довольно красивую картинку.
Название:	ЧВР 15TBW100.jpg
ID:	349976 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ЧВР 15TBW100 ход.jpg
    Несколько фоток процесса:
ID:	349971 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	349972 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	349973 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	349974 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	349975 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ЧВР 15TBW100 .jpg
    К сожалению, послушать и оценить не удалось, потому как отправил саб без динамика заказчику. Жду от него впечатлений.
  8. #1947
    Новичок Аватар для amato
    Собираюсь запилить ЧВР 15 под B&C 15TBW100. А по сему так-же с нетерпением жду впечатлений (если конечно не затруднит не отложить в долгий ящик).
  9. #1948
    Новичок Аватар для Sours
    А вы можете высщитать такой ЧВР (Лабиринт) под размер ящика 39x31.5x от50-60 (значение внутренние) под саб 150ГДН32-8 от НОЭМА?
  10. #1949
    Где пленили Паулюса.
    Попробуйте сами при помощи например Quarter Wave Box
    ---------- Сообщение добавлено 29.07.2019 в 00:53 ---------- Предыдущее сообщение было 28.07.2019 в 23:12 ----------
    Если прикинуть чвр под 50гц с сечением 0.9Sd то получаем длинну канала 156см, внутреннее сечение 31*14.3см. Сворачивайте в 2, 3 и более колен как хотите, главное соблюсти длинну 156см. Самое простое двухколенный, с установкой центра басовика на треть длинны т.е 52см от закрытой части канала. Выхлоп тоже по вкусу- вперёд, назад, вверх, вбок и даже ортогонально оси излучения басовика.
  11. #1950
    156см, внутреннее сечение 31*14.3см. Сворачивайте в 2, 3 и более колен как хотите, главное соблюсти длинну 156см. .
    Огромное спасибо. Запишу информацию. Постараюсь опробовать на следующей недели.
  12. #1951
    Частый гость Аватар для Vladislav
    Кишинёв
    я уже задавал здесь вопрос про МАГ 1250, есть две штуки, лежат почти 10 лет без дела, спрашивал как они в ЧВР, отвечали что не очень.
    Задам вопрос иначе - ЧВР на них лучше/громче ФИ на них же? Других оформлений не рассматриваю.
    Пробовал ФИ на них порядка 40+ литров, настройка 50 Гц, сабсоник 3 порядка 47 Гц, в принципе понравилось.
  13. #1952
    Завсегдатай Аватар для Айдер
    Крым.Джанкой
    Как неоднократно уже писалось чур не может быть громче фи,это не рупор. Чётче да. На мидбас учитывая сухость звучания думаю вообще шикарно должно получится, ИМХО) Какая чуйка у головы столько же и будет у саба.
  14. #1953
    Завсегдатай Аватар для BesPav
    Цитата Сообщение от vovaboroda Посмотреть сообщение
    Просто сначала пришла идея с помощью куска фанеры с трубой или просто отверстия превратить ЧВР в фазоинвертор. И это оказалось очень просто(как мне показалось).
    Получится саб-переросток со всеми вытекающими последствиями - гулким медленным инфразвуком и быстрой смертью подвижной системы из-за повышенного хода.
  15. #1954
    Крым.Джанкой
    vovaboroda, больше сжимаемого воздуха в коробе вот и будет лишний ход. Вы хотите иметь и ЧВР и ФИ в одном флаконе, лишь добавляя стенку ? попробуйте, потом отпишитесь.
  16. #1955
    Привет всем, попробовал подставить объём получившегося ЧВР в программу расчёта сабов (WIN ISD), а так-же ввёл размеры выхода снизу ЧВР-а как квадратную трубу в эту-же программу, и вот что вышло, очень похоже на частоту настройки ЧВР из расчета в проге Hornresp.
    Наблюдение интересное.
    Только WinISD настолько же для сабов, насколько и респ для ЧВР. Примерно в той же степени, в какой и автокад для оформления дипломов).
    Прям не знаю что и думать...
    Не торопитесь с глубиной выводов, смоделируйте фазоинвертор в респе, он покажет много интересного. В смысле, насколько далеко от вишни упала яблоня...
  17. #1956
    Скоро доделаю 18" ЧВР
    Если со стенкой ФИ бас будет слишком расхлябанный, то излишний объем можно прибрать кусками пенопласта/пеноплекса вот здесь:
  18. #1957
    Вот честно, не понимаю: если была задача собрать ЧВР, зачем БЕЗ РАСЧЁТОВ превращать его в ФИ??? Не проще ли рассчитать ФИ оптимального объёма и габаритов под имеющуюся голову?
  19. #1958
    А всегда хочется Ладу-Икарус-Универсал, чтобы по рабочим жопку недорого возить и по выходным все семейство с колонками и добытым урожаем помещалось.
    А индивидуальности нету...
    Ну и разный он, оптимальный ФИ, это не от головки зависит, а от задач при его проектировании.
  20. #1959
    В первую очередь - от головки. Далее - от задачи, т.е. от того, что хотим получить. Хотя это взаимосвязано...
  21. #1960
    Аватар для mAxSpace
    попробую экспериментально прикрутить вниз под динамик панель с отверстиями фазоинвертора...
    ничего информативного это не даст - даже не мучайте себя и корпуса.
