Показано с 1 по 17 из 17
Тема: Прошу помощи в изготовлении фильтров для домашней акустики!
    МО
    По умолчанию Прошу помощи в изготовлении фильтров для домашней акустики!
    Понятное дело что лучше всего сделать активный фильтр и биамп усиление... но это достаточно накладно.. (наверное... или нет?)
    Можно ли сделать качественный пассивный фильтр Линквитца-Райли 4-го порядка???
    Вот параметры динамика...
    Мощность небольшая, большие катушки не нужны... много потерь быть не должно..
    Готов уже был сам фильтры спаять, рассчитав на компе.. но не особо усведомлен о выборе компонентов (китайские, наши, другие...)
    Как звучат те или иные и тд!...
    Вобщем это очень приличный вопрос в котором придется разобраться со временем, но пока что я расчитываю на чью либо помошь..
    Если кто может помочь с изготовлением фильтров - пишите! Отблагодарю!
    Хотелось бы выжать из этого динамика максимально качественное звучание в 20-30 литровом исполнении в качестве домашней акустики в ближнем поле...
    Регистрация не подтверждена Аватар для DECEMBER
    Литва, Каунас
    По умолчанию Re: Прошу помощи в изготовлении фильтров для домашней акустики!
    Георгий Крылов (да и не только он ) успешно делает. Посмотрите его темы по китам. Кстати, у Вас представление какое-нибудь о Линквитце-Райли 4-го порядка есть? Вы собираетесь пристраивать его к коаксиалу?
    В какой программе и с каким измерительным оборудованием?
    Лучше пошарьте для общего представления в "Помощи начинающим"
    Липецк
    А чем плохо? У коаксиала акустические центры динамиков вроде бы ближе чем в других случаях.
    Литва, Каунас
    Цитата Сообщение от Iliya20 Посмотреть сообщение
    А чем плохо?
    Оно, может и неплохо, но придётся лезть сначала в сам динамик и искать, чем там твиттерок отделён (кстати, пищик там смещён по глубине. Это вроде как плюс)
    Липецк
    А разве там уже есть какие-то фильтры?
    Литва, Каунас
    Илья, ты этот дин посмотрел? Мне показалось, что там всё упаковано в кучу. Да и ФИ ихнее в 30л с настройкой на 50Гц дома как-то подозрительно
    МО
    Спасибо, посмотрим для общего развития...
    Представление имеется! LR 24db/oct - cамый популярный фильтр в студийной акустике и активных кроссоверах!
    В районе 2-5kHz пользуюсь обычно 4-м порядком! 4-й порядок не дает сдвигов по фазе!
    Личное предпочтение в звучании отдаю LR и иногда Батерворту!
    Для своих целей я тоже склоняюсь к LR24. останется определиться с точкой раздела...
    На процессоре все это можно быстренько подобрать и фазу покрутить!
    Да, динамики коаксиальные и фильтра там нет! (см. фото)
    Софт Спикершоп и бассбокс! Измерительное оборудование имеется чтобы результат померяь, обычно пользуюсь процессорами и активными кроссами.
    Шарить то будем... для начало доверюсь профессионалам! поскольку паяние пассивных фильтров дело для меня новое...
    Да, расположение почти идеальное! Хорошее сложение в ближнем поле!
    При такой чуйке 50 герц добиться легко, можно и ниже... уступившись друими характерисктиками...
    Но добиваться такого результата от пары 8" не оправдано.. больше потеряю в детализации в середине!
    old chap Аватар для subsonic
    С 4 -м порядком в данном случае больше потеряете чем получите!
    Попробуйте для начала Солен первого порядка и L-Pad на ВЧ,если не понравится ,дело хозяйское!
    Литва, Каунас
    Ага, разглядел...
    Добротность у него для комнаты в ФИ великовата. Не нарваться бы на "бубнёж".
    МО
    Спасибо за совет...
    Жаль что в проце есть только Беслан. Бутерворт и Линквитц-райли..
    Я хотел все настроить-замерять-настроить-замерять и потом "ужелезнить"!
    Если по вашему здесь будет уместен другой фильтр с удовольствием рассмотрю эти варианты!
    PS: Какая программ по вашему является наиболее достоверная для рассчетов фильтров?
    Спектралаб
    Беслан. Бутерворт
    Бессель и Баттерворт... это так, на будущее.
    МО
    Спектралаб
    Хороший анализатор, давно им пользуюсь, годится для замера результата, а для расчета каким боком???
    Ламер со стажем
    Вы как знаете.. но для меня сдвиг по фазе на 360 градусов означает его отсутствие!
    К тому, что все эти "расчеты" - это "чтобы на километр не промазать"
    Хотя и в LSP CAD можно более-менее расчитать, но потом все равно - снятие характеристик Спектралабом (или подобным, в том же LSP), и главное - ушами.
    Настраивать надо в оформлении...
    МО
    Разумеется в оформлении, не на бафле же...
    "Ужелезнить" - речь шла о фильтре!
    Имеелось в виду использование процессора в биампе для определения оптимальной точки раздела и добротности фильтра
    и соответственно далее о его физической реализации!
    Ну разумеется без этого никуда! и на слух и замерами!
    Чтобы на километр промазать - нужно очень постараться!...
    Зануда Аватар для StarIK
    Пензенская обл. г.Заречный
    По АЧХ из даташитов и без учёта реальной фазы и ИЧХ - легко!!!
