Показано с 1 по 20 из 36
Тема: Помогите настроить УМЗЧ
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Помогите настроить УМЗЧ
    Собрал этот усилок и опять капризничает, на выходе -2,3в, реле отключается.
    Прада, для пробы поставил только одну пару, и сделал минимальное смещение, два диода.
    Автор писал, что на выходе может быть только положительное U.
    А у меня отрицательное.
    Непонятно в чём дело?
    Как, а главное чем балансировать?
    Все резисторы поставил 1%, а толку мало.
    Померил токи выходников, около 120ма.
ID:	141185   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 02.12.2011 в 15:56.
    Андрей Константинович
    По умолчанию Re: Помогите настроить УМЗЧ
    Для этой схемы ток выходников наверно даже 75 пойдёт. Что касается -2,3в на выходе, то попробуйте впаять все выходники, и тогда смотреть. Какое напряжение питание подаёте, то которое на схеме?
    Частый гость Аватар для S.G.
    По моему, для такой схемы все нормально. Выходное напряжение можно подогнать подбирая R5 или R8. В вашем случае увеличивать R5 или уменьшать R8.
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Да, почти, 2х40в и 2х30в, переменки.
    Не нормально, на коллекторах УН -0,9в и -2,3в
    Частый гость Аватар для Saphir Eye
    Не нормально, на коллекторах УН -0,9в и -2,3в[/QUOTE]
    А откуда начинается несимметрия напряжения? Какие значения на базах УН, коллекторах ДК?
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    На базах обоих плечь: 1,55в.
    На коллекторах Т1, Т2: 3,1в, на Т5,Т6: 2,3в относительно питания.
    Всё симметрично.
    А вот эммитерах ДК есть не большая разница, на верхней паре: -0,65в, а нижней: +0,5в.
    Добавлено через 10 минут
    Уменьшил R8=9,1ком, ничего не изменилось.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 24.09.2009 в 15:15. Причина: Добавлено сообщение
    В идеале, через резисторы R17, R18 на базы VT5, VT6 должно поступать напряжение, убирающее перекос (ООС по постоянному току). В Вашем случае этого не происходит, хотя небольшое отрицательное напряжение в точке соединения резисторов R17 и R18 по-видимому всё же есть, а должно быть -1,6 вольта, исходя из указанных Вами напряжений -0,9 и -2,3 вольта. Померяйте напряжение на базах VT5, VT6 и я бы ВК пока отключил совсем.
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Автор пишет, что местом подключения R17 к диодам, можно менять напряжения на коллекторах УН.
    ВК отключён с самого начала, зачем рисковать.
    Если подключить к точке между двух диодов, то на базах почти "0"
    Если подключить к точке между двух диодов, то на базах почти "0"[/QUOTE]
    А как при этом на коллекторах УН напряжение изменилось?
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    В этом положении я как раз и писал, а вот если к верхнему Тр., то напряжения -2,6 и 1,2в.
    А если к нижнему коллектору, то -1,9в и -0,5в
    На мой взгляд недостаточная компенсация по отрицательному плечу. По схеме диодов в смещении может быть аж 8 штук. Попробуйте добавить ещё 2 штуки и к нижнему подключить R17, возможно полностью скомпенсируете несимметрию.
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Попробую.
    Схема взята из Радио №1 2007. Автор пишет, что на выходе такого уся встречается только + напряжение до 1,5в. Видимо опечатка, только "отрицательное напряжение"
    Добавлено через 23 минуты
    Совершенно верно, поставил 5 штук, на коллекторах обоих тр. +/-1,7вольт.
    Но так оказоль только при включении, а когда прогрелся, то стало -2.0в и +1,5в.
    Наверно придётся повесить ещё один диод, и ставить две пары MOSFET.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 24.09.2009 в 18:04. Причина: Добавлено сообщение
    а транзисторы не подбирались по бетте?? Хорошо бы ешё посмотреть их токи холостого хода..
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Проверялись, оказались все с очень близкими.
    Добавлено через 14 часов 3 минуты
    А как сделать плавную регулировку "0"?
    Может паралельно диодам поставить потенциометр, и с него снимать ООС на базы.
    Какой номинал надо использовать?
    Что-то "0" гуляет +/-200мв, может кондёр поставить паралельно диодам?
    Ток ХХ держит хорошо.
    На вход надо ставить буфер, меняются настройки от подключения источника сигнала.
    Или хотя-бы входную ёмкость.
    И интегратор нужен, ноль гуляет.
    Короче схема очень сырая.
    Да ещё генерит около 2мгц, правда амплитуда мизер, 10мв.
    Надо ставить коррекцию, вопрос куда?
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 25.09.2009 в 15:08. Причина: Добавлено сообщение
    Джем Аватар для Djemshut
    Харьков
    MAXIM_A, Не много ли гимора для одного усилка? Схема, требующая такое количество сервисных довесков- однозначно не выбор джедая
    Надо спросить у повторившего этот усилитель https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...90&postcount=5 все характеристики, напряжения и токи, наверное он не откажет.
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Просто хотелось попробывать, уж больно заманчиво получить хороший звук, простой схемой.
    Добавлено через 1 минуту
    Спросил, обещал помочь.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 27.09.2009 в 10:34. Причина: Добавлено сообщение
    Хам, просто хам... (навсегда) Аватар для Sagittarius
    Все знают, что такое ГОВНО?
    Хорошо.
    Так вот, по сравнению с этой схемой оно - ПОВИДЛО.
    Прошу прощения за оффтоп, но уж очень смешно получилось.
    А правильно ли указаны номиналы R3 и R4? Для нормального тока через стабилитроны, они должны быть раз в 20 меньше.
