Показано с 1 по 20 из 21
Тема: схема усилителя-улучшим?
    Аватар для gjvjh
    Северодвинск, Архангельская область
    По умолчанию схема усилителя-улучшим?
    Данную схему нарисовал мой отец,лет 25 назад, я только использовал современные транзисторы.В ООС неполярник БГ,сейчас делается отдельное питание для входа и выхода.В выпрямителях шоттки,электролиты джамикон.
    Честно сказать я слабо разбираюсь в смехатехнике, по этому хочется узнать, что можно сделать по иному, улучшить.
    По умолчанию Re: схема усилителя-улучшим?
    Мда... Питание усилителя какое? перед стабилитронами нет токоограничивающих сопротивлений, ООС подстроечником - супер, Холтон сильно удивится. Драйвера отцепить от выхода.
    г.Краснодар
    Может не надо эту схему? Возьмите другую с этого форума.
    Аватар для gjvjh
    питание + - 45в,токоограничивающих сопротивления стоят,видимо это те которые между TIPми и раскачкой(Т11,Т12) R36 и R37 по 150ом. Драйверы(раскачка Т11 и Т12)если речь идёт о них то R22и R23 в усе отключены от выхода и соеденяются друг с другом.Извените за мои знания.
    Подстроечник в ООС Bourns,чем это плохо?
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    gjvjh, смари,я такие для сабов делаю, уже несколько. То же самое, ну, почти, только перевернуть.
    Ну а если хочется более менее прилично, и близко к папиной схеме смотри тут:
    http://audio.micronet.lv/diy/soldering/fjedor.html
    http://audio.micronet.lv/diy/soldering/wp.html
    Все уже украдено до нас, да!?
    Сергей.
    Аватар для gjvjh
    Обьясни пожалуйста ,зачем нужны диоды D3,D4?
    Рига, Латвия
    Они сливают в питание противо-ЭДС ГГ. Я припаиваю их, они ничего не стоят, но мне кажется, что и без них все будет ОК. Но я - не специалист!
    Сергей.
    Аватар для gjvjh
    Не понял Shurika про переменник в цепи ООС,он о чём? На качество сильно влияет канешна производитель, я поставил Bourns. Или вапще низя ставить,но тогда нет возможности настройки ООС.
    Со временем сопротивление подстроечника изменится и, соответственно, глубина ООС. Сопротивления по 150 ом - фильтр по питанию, стабилитроны, наверное, по 15в. Вообще, посмотрите по ссылкам, классические Холтоны, все разжевано, есть ПП. Делайте и радуйтесь звуку, в Вашей схеме много вопросов.
    38RUS
    последовательно R36 R37 поставить диоды И RC на выход
    Последний раз редактировалось Spammer; 02.04.2009 в 14:42.
    Аватар для gjvjh
    Если выходной каскад с предвыходом(раскачка)будет запитан от другого БП то диоды не понадобятся?
    RC цепь стояла,но сильно влияла на звучание ,особенно это касалось конденцатора,если возбуда на вч нет, зачем её ставить?
    38RUS
    на всяк случай.диоды не надо если накачка от другого блока питания
    Частый гость Аватар для Ku777
    г.Пенза
    А печатки примерной нет?
    Аватар для gjvjh
    Усь по этой схеме работает уже не один десяток лет,проблем не было. Единственное, что делал то заменял кондёры в ООС,,после покупки БГ остановился. Наращивал ёмкость в БП, заменил тр-ры.До этих стояли кт3102,кт3107,кт814,кт815,кт8101,кт 8102.
    Завсегдатай Аватар для Walter
    Юг Украины
    1 Не экономить на спичках и заменить Д3 на транзистор , аналогичный Т4. Это токовое зеркало всеж.
    2 Транзистор усиливает сигнал , приложенный между базой и эмиттером. У Т5 между ними куча дроселей. Вопервых, он усиливает, все что на них упадет из ВЧ, во вторых, все что они словят с эфира.
    3 Если сделать действительно ТЗ, как в 1, то переменник Р6- выбросить.
    Это все без моделирования, и опыта работы с подобной схемотехникой удвоенных дифкаскадов.
    Рига, Латвия
    Now playing: Cyndi Lauper - Girls Just Want To Have Fun
    via FoxyTunes
    Сергей.
    г.Пенза
    Спасибо!! Жаль только что она с двух сторон...
    Зарегистрировался Аватар для LoneWolf_SPb
    Ознакомьтесь с веткой https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=1358 , знание "смехатехники" значительно улучшится.
    Армия бежала, а впереди бежал Hаполеон, теряя свое величие и ЧЕСТЬ поминутно.(c) из школьных сочинений
    Рига, Латвия
    У нас односторонний стеклотекстолит стоит столько же сколько односторонний и не всегда есть. А мне что две, что одна сторона - делать одинаково. А разводить проще. Так что я все на двух сторонах делаю.
    Извини.
    Сергей.
    г.Пенза
    Извини.
    Ок, думал мало ли...
