Показано с 1 по 20 из 36
Тема: Как можно скомпенсировать разброс параметров пары динамиков?
    Аватар для SoulState
    Вопрос Как можно скомпенсировать разброс параметров пары динамиков?
    Есть пара 25гд-26б, я их недавно померил и, вобщем, они совсем неодинаковые, что, в принципе, и следовало ожидать...
    Параметры одного:
    Qts 0,406
    Vas 25,76 L
    Fs 43 Hz
    Qms 0,973
    Qes 0,697
    Параметры второго:
    Qts 0,311
    Vas 50 L
    Fs 38 Hz
    Qms 0,948
    Qes 0,464
    В общем, такой вопрос - что можно сделать, чтобы более-менее привести параметры поближе другк другу? Возможно ли как-нибудь доработать динамики? (или один динамик), или может корпуса разные делать?
    По умолчанию Re: Как можно скомпенсировать разброс параметров пары динамиков?
    Размять руками подвес первого. Но догнать первый до второго может не получиться. А лучше не делать на них ничего.
    Георгий Крылов
    Можно вырезать часть центрирующей шайбы - если не боишься
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 10.10.2008 в 22:05.
    Не стОит, размять можно сильно довольно.
    Георгий Крылов
    Липецк
    У меня примерно такая же проблема: один из четырёх басовиков Revel (№1) заметно отличается от остальных трёх. Первые три динамика измерялись дважды, а №4 трижды. Когда я их отбирал из кучи у меня в наличии был только омметр. Поэтому они лучше всего совпадают по сопротивлению катушек. А добротности и частоты резонансов несколько отличаются. Можно ли просто размять этот динамик для подгонки его к остальным или там проблемы с магнитом?
Название:	Revel Bass Drivers.jpg
    Последний раз редактировалось Iliya20; 10.10.2008 в 23:38.
    Ну у вас первый немного выпадает, а так - нормально все. Попробуйте его размять руками, только не искалечьте.
    Георгий Крылов
    Частый гость Аватар для Василий К.
    Рязань
    иногда подвес этих динамиков запачкан клеем. Поэтому часто советуют аккуратно перед измерениями очистить подвес растворителем.
    От клея я подвес сразу очистил...
    А можно вместо рук например синуом герц на 20 или на 1 ) на пару суток?
    Сначала конечно синусом. Суток хватит. Герц лучше 50. Амплитуда - миллиметров 5 - не больше линейного хода. Это можно проверить на слух. 50Гц почти не слышно, когда динамик без ящика - акстическое КЗ. А если увеличивать амплитуду - начинает быть слышным. Это гармоники растут выше 10-20 процентов. Это предельная амплитуда. Разминать надо при уровне, когда еще не слышно, но на грани.
    Проверить, есть ли эффект, можно через 8 чсасов. Обычно за 8 часов прирабатывается процентов на 70.
    Георгий Крылов
    на 50 герц у него ход не большой, а гудит как трактор))
    самый большой ход в районе 30 гц (чем меньше частота, тем больше ход) и не слышно его на этой частоте...
    а если в ящике то на 20гц уже не слышно....
    А есть ли какая разница на какой чатоте прогревать? Или надо просто найти частоту на которой ход максимальный?
    Нет. Просто на 50 герцах эффективнее, чем на 20. Меньше времени займет. Амплитуда колоебаний диффузора динамика должен быть примерно равна максимальному линейному ходу. Как его найти - я написал выше. А гудеть может просто от вибрации на столе или слишком большая амплитуда.
    Георгий Крылов
    На 50 гц амплитуды колебаний вообще нет практичести, ну может пол миллиметра, а около 30 гц миллиметров 5....
    А вообще реально с этих динамиков 30 или хотябы 35 гц выжать? (это и в ящике с фи, и просто в свободном пространстве)
    Если поднести динамик к уху, то на 20 гц динамик не слыно, только слышко как дифузор тарахтит, а звук где-то с 30гц начинается, уши начинает закладывать.
    Если смотреть с самой низкой частоты, то колебаться они начинают где-т с 5 гц, ниже может усилитель не тянет(вега у-120)?
    На 40 гц стекло начинает дребежжать(ну это из-за комнатной стоячей волны наверное), с 40 гц и выше впринципе бас ровно идёт...
    И еще одни вопрос, может быть не совсем в тему... катужка этих динов с передней стороны в состоянии покоя вылазиет где то на 1 см вверх, если приклеить какую нибудь железку на керн такого же диаметра, увеличится ли отдача динамика?
    Последний раз редактировалось SoulState; 12.10.2008 в 23:40.
    Померяйте Тиля Смолла. Тогда можно понять, что можно выжать. А в свободном пространстве акустическое КЗ. Так что, понять, что будет в ящике тркдно.
    Георгий Крылов
    Завсегдатай Аватар для Walter
    Юг Украины
    Цитата Сообщение от SoulState Посмотреть сообщение
    Qes 0,697
    Вот на него наклейте дополнительный магнит.
    Есть соответствующая тема как.
    Но механическая добротность у них какая-то странная.
    Был бы магнит, наклеил бы)
    ТС параметры тут вверху этой страницы я писал
    Значит от доболнительной железки толку не будет?
    Ну вот если приделать её как на этой картинке?
    Регистрация не подтверждена Аватар для DECEMBER
    Литва, Каунас
    SoulState, если не приработается, посчитай оптимальные объёмы своего оформления для этих динов (первого и второго). Что-то мне "интуицируется" , что они не сильно будут отличаться (литра на 3...5 для ФИ). Это в трёхполоску?
    Частый гость Аватар для Usanov123
    Владимирская область, г. Меленки
    Это каркас катушки, сама она располагается дальше.
    Был бы толк, сделали б на заводе
    Завсегдатай Аватар для Zotoff
    SoulState
    Ерунда все это…
    Согласен с Walter’ом.
    Очень странные вы намеряли параметры:
    Qms 0,973
    Qms 0,948
    Механическая добротность должна быть примерно раз в пять больше.
    Так что, скорее всего – были некорректные измерения.
    И в связи с этим, все эти обсуждения тут - полная ерунда.
    И не нужно никаких магнитов приклеивать и железок всяких.
    Клей от подвеса нужно очистить.
    Самое лучшее – подобрать пару динамиков с примерно равными по жесткости подвесами.
    P.S.
    Если вы из Москвы, то могу помочь с подбором пары (есть у меня дома некоторое количество таких динамиков, можно выбрать).
    P.S.
    И кстати, из первого сообщения не понятно, какое сопротивление динамиков - 4 Ома или 8 Ом?
    4 ом они, да в принципе я прямо не стремлюсь сделать идеальные колонки, просто была пара совецких гробов 25ас-309, вытащил динамики оттуда решил что-нибудь сваять) это мои первые самодельные колонки)
    Колонки вообще хотел двухполоски, но можно и среднечастотник впринципе приделать в отдельном корпусе
    Единственное что если в 2х полоску их включать, то нет четкости и "панча" на 100 гц, этот диапазон вяло размыт как-то, а с сч головкой в отдельной коробке (она даже скорее мидбас чем сч), которую я снизу не режу фильтром получается четче.
    С фильтарми мороки нет, настроить могу как хочу внутри звуковухи все фильтры, и отдельные усилки на даждый динамик
    Щас у меня пока один ящик где-то 27 литров с щелевым фи 40 гц, я вот думаю сделать второй такой же, или еще один с бОльшим литражом, просто дсп мало, а покупать еще нехочу)
    Частый гость Аватар для Silentiamus
    У меня такая же проблема, динамики 15ГД-14. Измерил резонансную частоту по этой методике. У одного 70 Гц, а у другого (с более жёстким подвесом) 100 Гц. Это при заявленых-то пятидесяти-пяти. Более твёрдый подвес - он не то что бы засохший, просто резина толще. Слышал что подвесы размягчают смазывая чем то. Но чем? Машинным маслом? Конечно можно их выкинуть, но не знаю где достать в моём городе нормальные дины.
