Страница 1 из 13 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 259
Тема: помогите выбрать XMOS USB модуль
    Аватар для introoder
    Монреаль, Канада
    По умолчанию помогите выбрать XMOS USB модуль
    Здравствуйте, слушали с другом ЦАП на АК4399 отсюда http://www.ebay.com/itm/Great-Parall...item1e8b127a7c , очень понравилось. Данный цап играл вот с этим модулем http://luckit.biz/. Сам же Вейлианг имеет свой собственный XMOS USB модуль http://www.ebay.com/itm/Asynchronous...3D141036792639.
    Вопрос к знающим, уступает ли "синий" модуль "красному", он в 2 раза дешевле. Понимаю, что не все лечится по фото, но тем не менее, хотя бы по набору видимых компонентов.
    с уважением
ID:	232417 Нажмите на изображение для увеличения.
    Старый знакомый Аватар для dee-jan
    BLR
    По умолчанию Re: помогите выбрать XMOS USB модуль
    есть еще такой. Брал человеку, работает без вопросов.
    http://jlsounds.com/i2soverusb.html
    Сергей.
    Завсегдатай Аватар для aal
    ИМХО. Красный сделан очень грамотно (пп многослойная). Синий сделан похоже на 2-х сторонней пп. Сама идеология построения оставляет желать лучшего.
    ---------- Сообщение добавлено 04.10 ---------- Предыдущее сообщение было 04.10 ----------
    Это слизано с образцового дизайна xmos
    Монреаль, Канада
    спасибо, в общем понятно, с синей может получиться, что "скупой платит дважды".
    aal, что есть образцовый дизайн xmos?
    Pskov
    В красном модуле есть отическая развязка I2S, очень полезная штука.
    Да, посмотрите не сайте xmos. Там предлагают демо боарды. Одна из них внешне копия указанной по ссылке.
    Старый знакомый Аватар для Андрей К
    Россия, г.Самара.
    Гальваноразвязка у красной платы в одну сторону, через нее идет и мастерклок. Это колхоз в чистом виде.
    Болгарская плата с jlsounds сделана с мастерклоком после развязки. Ее надо брать.
    Королев
    Использую болгарский конвертер http://jlsounds.com/i2soverusb.html
    Работает как часы, звуком доволен. Временно подключил его напрямую к PCM63-м (у этой платки на борту гальванразвязка, реклок + возможность разделения данных для одиночных мильтибитовых ЦАП) - пока все устраивает.
    С USB Audio Player Pro работает даже с моим сотовым на Андроид, причем до 24/384кГц.
    Из минусов - ради компактности, выходной I2S разъем выполнен однорядным с земляными контактами по краям. Я бы предпочел двухрядный разъем где все контакты второго ряда отданы под землю.
    Pskov
    Ну тогда проще взять ATDAC 8 у Алекса, там кроме развязки еще и цап стоит 5102 с выхлопом, можно и другой цеплять, контакты есть. По цене как красный. Да, есть и без цапа.
    Частый гость Аватар для Neco.
    Среди всего прочего, приобретал и отслушивал вышеуказанные jlsound и luckit и тот и другой сравнивал на предмет отличий в звучании в сопряжении с мультибитами( ad1865к,pcm63к ипр подобными) так как дэльта сигма меня радует менее)
    Так вот при всех равных условиях- версия драйвера и ос,внешний бп, Luckit в целом звучал более благородно, а jlsound давал более проработанный бас...
    Нет, тут-же не ЦАП нужен а USB-транспорт. Поэтому проще и дешевле у Алекса взять не ATDAC-8 a xVeloci.
    Последний раз редактировалось Alex; 25.03.2015 в 02:00.
    Россия, г.Самара.
    у Алекса взять ... xVeloci.
    не покатит этот вариант. ТС нужен с генами на борту.
    Pskov
    Тогда ДАК8
    Монреаль, Канада
    Спасибо всем, кто подключился, много чего полезного для меня всплыло, даже неожидал
    Это как раз не проблема, генератор в xVeloci есть. Просто в штатном варианте он носит вспомогательную функцию (тактирует интерфейс при выключенном/отключенном ЦАПе со своим клоком, чтобы не затыкался драйвер). Но нет проблем его вывести через развязку наружу - в плате это предусмотрено (два резистора перепаять).
    Другое дело, что то что перечислил ТС - дешевле чем xVeloci.
    Монреаль, Канада
    что можно сказать про это : http://www.minidsp.com/products/usb-...ce/usbstreamer если сравнить с красной платой?
    Частый гость Аватар для VR.j
    Сочи
    болгарский конвертер i2soverusb
    а проверял ли кто - нибуть качество его генов? Mclk в i2s я имею ввиду? У Alex-a к atdac чудоплатка с генами зачем-то идет для фанатов, а в болгарском варианте как?
    Королев
    Tам стоят XpressO FXO hc73 - не Crystek конечно, но влияние генератора ещё расслышать нужно.
    Есть вход внешнего тактирования и выход для переключения сетки частот.
    В той плате это имеет далеко не первостатейное значение:
    - если сигнал берется с спдиф/тослинк, то джиттер будет определяться PLL приемника в ЦАПе, а не клоками в транспорте.
    - если берется выход I2S, то при этом нет гальванической развязки, что может ухудшить звук уже невзирая на качество клоков. А если ее поставить, то джиттер MCLK будет определяться джиттером этой развязки а не осциллятора.
    И так будет до тех пор, пока для тактирования ЦАПа не будет использоваться клок, стоящий в самом ЦАПе!
    Все рассуждения некоторых наших китайских коллег, типа DIYHK, что у них в транспорте стоят "фемтоклоки" (а они там действительно иногда стоят) - не более чем пыль в глаза, ибо толку от них там ноль.
    Еще можно вспомнить их рассуждения, что у них в новых девайсах основной генератор стоит не 13МГц а 48Мгц, что тоже якобы "благотворно сказывается на джиттере". Только они говоря "А", не говорят "Б" - что это во 1-х это самого процессора, что во 2-х - он в любом случае пропускается через несколько PLL, чтобы получить 500Мгц для тактирования ядра и 60Мгц для тактирования USB, и в 3-х - что к тактированию I2S это вообще не имеет ни малейшего отношения, т.к. он тактируется Mclk.
    Еще они любят подчеркивать, что в этих новых девайсах стоит проц со встроенным USB PHY (что принципе хорошо - нет лишнего чипа и 60мгц параллельной шины к нему), но не говорят что в этом варианте проца (сам проц фактически тот-же самый) в самом проце стоит и импульсный стаб (причем весьма неважного качества), от которого помех на порядок больше чем от этой шины и иногда даже больше чем от дискретного импульсного стаба для проца "в старом корпусе" (вот потому я и ставлю линейные стабы, хотя разработка импульсных долгое время было моей работой и я иошу сделать импульсный существенно лучше китайцев).
    (Вторая причина, почему я использую проц в "старом варианте", с внешним USB PHY - это корпус. Новые есть только в BGA, а паять их в мелкой серии несколько проблематично и гораздо менее надежно чем обычный корпус).
    Так что "в DAC" ! А это сильно все меняет - там генераторы стоят в сантиметре от чипа DAC, а на транспорт сигнал идет наружу через буфер (джиттер этого сигнала уже пофиг).
    Последний раз редактировалось Alex; 27.03.2015 в 14:16.
    BLR
    Тоже на нее кошусь. Из плюсов:
    1. Качественная трассировка, наверное наилучшая среди доступных транспортов.
    2. Наличие цифрового входа, т.е. на базе такого модуля можно сделать полноценную внешнюю звуковушку с ЦАП и АЦП.
    3. Поддержка многоканального воспроизведения.
    4. Наличие оптических входа и выхода, позволяющих сделать качественную гальваническую развязку с ЦАП.
    Недостатки:
    1. Максимальная ЧД 192кГц.
    2. Не поддерживает DSD.
    3. Неудобные крепления, затрудняющие изоляцию платы от корпуса.
    4. Абы какая распиновка I2S разъема: всего один "земляной" контакт.
    5. Некоторая сложность реализации синхронного тракта, т.к. внешний клок походу может брать только из SPDIF.
