Страница 5 из 114 Первая ... 3456715 ... Последняя
Показано с 81 по 100 из 2280
Тема: Система Jimpro
    Аватар для J.Impro
    По умолчанию Система Jimpro
    Центростремительные силы не удержали систему на краю земного диска. Она утонула в хаосе нулей и единиц.. Но не все сначала...пока только фото.
    Итак, Нирвана. Система для наблюдением за музыкой и развитием себя, как слушателя.
    Скучное:
    НЧ СИС 1209
    СЧ ПХЛ 1080
    ВЧ АМТ
    Фильтр: НЧ акустический, на СЧ подобранное АКЗ + резистор 68 Ом, ВЧ 4,7 мкФ
    Продолжу позже. Если будут вопросы.
Название:	18 мая 22.jpg
ID:	420288   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось J.Impro; 18.05.2022 в 16:03.
    Звукотехники должно быть немного!
  2. #81
    Belarus, Orsha
    По умолчанию Re: Система Jimpro
    Цитата Сообщение от J.Impro Посмотреть сообщение
    Не удастся избавиться от прямого директа)) Диффузное поле я предпочитаю называть аурой, способствующей усилению впечатлений от музыки. Точность воспроизведения - ничто. Впечатление - все.
    Можете поиздеваться над моим усилителем Трипат)) Как я могу поиздеваться над веткой Усилители; Значение усилка стремится к нулю.
    Все,придумал решение)
    Покупаем какой нибудь лексикон мпх1,он ща на вторичке в пределах 200 долларов
    Открываем в настройках обрезники снизу и сверху,выбираем какой нибудь холл,плэйт,или шо душе угодно,и ручкой драй/вет доруливаем до нужного баланса между директом и отраженкой)
    Попутно наруливаем кучу параметров отраженки до желаемых)
    Правда к исходнику это будет иметь отдаленное отношение)
  3. #82
    Э... Вы слушаете для своего удовольствия или как?
    Лично я нестесняясь требую соли в ресторанах с самими именитыми шефами. Потому, что ем Я, а не он.
    Притом что-бы не крутили, музыка и исполнение не поменяется. А это главное, а не всякие там простанства и кизы про которых никто понятия не имеет, какие они в были в студии.
    Не знаю как другим, но мне примарна котлета, а не гарнир.
  4. #83
    Ибо все в звуке, что мы замечаем - это первые секунды изменений. Потом привыкаем.
    Про похожею тематику и я когда-то говорил, но после этих слов тему снесли.
    p.s. Выстраивать сцену за счёт кдп и её отражений - бесполезное занятие. Чтобы оно было эффективным - нужна комната с динамической геометрией. По типу звкокомната, аналогия со светомузкой.
  5. #84
    Аватар для J.Impro
    Не ожидал, что возникнут страхи на почве дифф.поля, в котором стандартно производят звуковые измерения. У меня конечно только его часть в серединке.
    ---------- Сообщение добавлено 19:02 ---------- Предыдущее сообщение было 18:56 ----------
    Приезжайте в Москау, узнаете. В студиях таких КИЗов отродясь не бывает. Я не имел понятия до визита к Макарову. Звуковой театр
    ---------- Сообщение добавлено 19:10 ---------- Предыдущее сообщение было 19:02 ----------
    Не выстраивайте. Продолжайте грезить о переменной геометрии бетонных конструкций
  6. #85
    Belarus, Orsha
    Вопрос в том,что это личная вкусовщина)
    Я по роду занятий стараюсь получить максимально неокрашенную систему,иначе у меня тупо не будет работы
    И уже отталкиваясь от ровной и нейтрально звучащей системы звукореж наруливает то,что соответствует его звуковым предпочтениям
    То же самое и с домашними системами-должна быть некая отправная точка,и далее уже корячить по своим вкусовым
    Иначе получаем сугубо индивидуальную систему,к тому же зависящую от помещения
    Т.е. повторить это даже в версии автора не представляется возможным
    Вопрос-зачем это выкладывать на всеобщее обозрение,и ждать каких то идей и комментариев?
    Это исключительно вещь в себе,строящаяся на определенных вкусовых предпочтениях
    Мало того,игнорируются элементарные моменты с кривизной этой системы,никаких замеров,но при этом поиск положения сфер,и т.п.
    Исключительно вкусовщина,и не факт,что будет соответствовать вкусовщине 90% среднестатистических слушателей
  7. #86
    Аватар для J.Impro
    По моему вы один развиваете рупорную тему. Да вкусовшина, поэтому это чисто аудиофильское. Я лишь попытался предположить что именно привлекает их к рупорам, исходя из уверенности, что люди не идиоты. В рупорах происходят процессы близки к ортогональным, хотя и значительно слабее.
    Кстати у меня сзади рупор, пока недостроен, мне нужно усилить как можно ярче заднее излучение
  8. #87
    Цитата Сообщение от Dimon SSSR Посмотреть сообщение
    Многие просто не помнят или не слышали, как в живую играют инструменты.
    Обычно они орут, что слушать невозможно. Тот же саксофон звучит выворачивающе, от скрипки сводит зубы, барабан долбит и т.д. Т.е. без звукообработки никак, пока "живые" не научатся делать качественными. Хотя есть инстры в магазинах типа Ямахи с барабанными установками с тарелочками, что звучат вполне приятно и естественно громко (очень громко, не вызывая отталкивания). С другой стороны, аналогичный эффект я получал и на пром. АС, но с уникальным усилком своего изготовления на кремнии + свой цап. Так что в особое расположение обычных головок сложно поверить, хоть сделай из них звезду Давида.
    И ведутся на подкрашенный (часто очень приятно подкрашенный) звук...
    Скорее адаптированный для приятного прослушивания. А не просто выступления во всеуслышание.
    Потрачено немало лет и сил и каждый узел переделывался не раз.
    Если система не зазвучала в обычном ящике, значит дело не в ней, точнее в ней, но решать проблему придётся на стороне электрики, если не изобретать своих голов со своим управлением. Охват головы осью бы решил все проблемы без ломания головы: "Что бы сделать ещё не так?"
    Система крепления ядра кардинально менялась 6 раз.
    Всё это не более чем конструктивные решения, на звук это не виляет никак.
    Фрагмент потолочных рассеивателей по мотивам волны Алвара Аалто
    Всё это показатель рукоделия, но к качесвтенному звукоспроизведению отношения пчоти никакого не имеет. Ибо было бы странным компенсировать недостатки системы за счёт досок с причудливой формой, подвешенных под потолком. Разве что им отведена ф-я аудиоамулетов.
    Появление вазы Аалто связано с установлением в XX веке нового значения объекта в бытовом пространстве. Помимо декоративного и функционального значения предмет в повседневном контексте приобретает черты концептуального или абстрактного произведения искусства. Эта триада функции, идеи и новой формы существенно меняет его смысл и режим восприятия. Ваза Аалто является одним из примеров выражения этой идеи в рамках интернационального стиля и в искусстве модернизма.
    Скрытый текст
    Хоть труд и полезен, но лишний труд для самодостаточной системы звуковоспроизведения говорит о том, что система не справляется с поставленной перед ней задачей. Т.е. по-простому - не звучит.
    Любую же звучащую систему можно кинуть как угодно куда угодно - и если это не труба или комнатка 2 кв. метра или не голые стены, то запороть звучание звучащей системе суметь надо будет.
    Отсюда и все отвлечённые разговоры про потолок, нестандартное оформление головок, отражённое звучание и прочее.
  9. #88
    ф-я аудиоамулетов
    артобъектов
  10. #89
    Belarus, Orsha
    Я?
    Рупорную?
    Категорически нет
    Выше написал же,что рупоры всегда вызывали отторжение
    Да,доводилось работать на вполне взрослых рупорных системах
    Ни одна не звучала нейтрально
    Проще говоря-включая тестовые треки с хорошо знакомым мне саундом было крайне сложно получить то,что должно звучать
    При этом не на рупорных системах все адекватно
  11. #90
    Аватар для J.Impro
    Я?
    Рупорную?
    Боретесь с тенями, неуклонно побеждая
    ---------- Сообщение добавлено 05:14 ---------- Предыдущее сообщение было 04:38 ----------
    Дался вам это звук! Для меня Нирвана, потолочное хозяйство, дизайн усилителя - артобъекты по первоначальному импульсу, звук вещь хорошо изведанная, зашквар. Однако удается и здесь внести толику новизны.
    Проверил значение слова зашквар, неверно употребил..
    Абсолютно справляется. Ну, хоть бы кто указал конкретно на ошибки! Что это? Неужели зависть? Это я понимаю, сам себе завидую. Глубоко, как Сальери.Пугает новая задача, она требует переключения
    Последний раз редактировалось J.Impro; 22.05.2022 в 05:25.
  12. #91
    Юра, а что т хотел, ты сделал акустику под себя, кстати, хорошо, что рухнуло, я слепой крот, не заметил у тебя нч звено, поэтому и распинался за нч. Не заметил, хоть и сам подобное делал, только у тебя , судя по всему, нч-сч звено и из круглого корпуса, окромя чистого сч ты еще и линзу сделал. А диффузное поле это хорошо.
    Если не заявлять за мониторную акустику, а ты за нее и не заявлял.
  13. #92
    Да хоть 99,9999999%. Если делаешь под себя, то именно под себя. Вы все время выставляете как "эталон" то, как делаете на работе за бабло для толпы.
    Я бы так, как J.Impro, и еще целая когорта аудиостроителей, не делал, но я это я , а они это они. И уважение у меня вызывает его подход, а не тех, кто затарится дорогущими аудиоподелиями и будет пилить по лекалам каках-то "гуру", хотя "оригинал" отродясь не слышали.
    Да ладно. Если вы приправляете обед, по собственному вкусу или наклеите обои, какие нравится - это кулинаро или обоефилия?
  14. #93
    Аватар для J.Impro
    Я все это делал с 10 процентов зрения, как дальше паять лампу? Паяльник мимо проходит...Потому так долго и мучительно делалось. Фотку слишком уменьшил, наверное действительно динамик исчез...
  15. #94
    Belarus, Orsha
    Скажем так-ровная система изначально есть отправная точка,от которой имеет смысл отталкиваться
    Иначе слишком много переменных с самого начала
    Ухо имеет особенность привыкать к определенному звуковому образу,в итоге ошибки могут накапливаться,хоть при этом все будет нравиться создателю системы
    Я не против таких конструкций,но и заявлять их нужно не как что то выдающееся и революционное,а просто как очередной конструктив,нравящийся его создателю
  16. #95
    Аватар для J.Impro
    обоефилия?
    Рупористы гнездятся в определенных местах. Я там очень давно не бывал, похоже это направление затухает..на форуме по моему только Рижанин остался. Сергей Норманн не виден
  17. #96
    domician, ++ за последние два поста.
    ---------- Сообщение добавлено 13:55 ---------- Предыдущее сообщение было 13:49 ----------
    NICK1976, ровная система относительно микрофона или восприятия человеком? Простой пример, у нас скажем 2е полосы и каждая из полос имеет свой спектр искажений, свои механические потери, «стартовую громкость», свой линейный режим, значит мы сводим эти две полосы в ровную ачх и приемлемый импульс, что мы слышим? Слышим мы «аппаратуру» в таком случае а не «цельное звуковое полотно», где наше восприятие считывает инструменты, пространство, место где происходила запись, и тд, и вместо этого мы слышим динамики с ровной ачх, на которых удобно сводить музыку, особенно электронную, ещё раз повторюсь динамики а не музыку, так что идея J.impro мне вполне понятна.
  18. #97
    Аватар для J.Impro
    Какая идея понятна?
    Слышим мы то что хотим.
    Последний раз редактировалось J.Impro; 22.05.2022 в 14:29.
  19. #98
    Ну J.Impro и представил как нравящийся его создателю. А набросились на его, особенно в пропавшей ветке, как будто он усомнился в руководящую роль партии.
    Как раз у "критиков" все выдающийся и "правильно". Знает же, что никто не проверит. Но если все таки и высказать критику, окажешся глухим и ничего не понимающим в акустике.
  20. #99
    Ну тгда эта лавочка на потролке излишество. Или это вешалка?
    Это благоразумие. Вы, как и многие, ищите ответы не там, где они есть - снимите микрофоном результат воспроизведения своей системы - ужаснётесь. Вас неприятно удивит то, что в выходном сигнале будут отсутсвовать полностью определённые частоты, а форма входящего сигнала на ас при выходе из неё будет покорёжена до неузнаваемосчти. И помещение здесь ни при чём. Но вклад помещения я представляю, т.к. дома в комнате 10 кв. ас стоя у стены звучали ещё как-то подобающе удовлетволрительно, в большом же помещении под 100 квадратов звука просто не было из них - они был слабый и глухой. Т.е. комната выступает в роли того же резонатора или румпора. Абсолютна такая же картина и в кдп в аудиомании с любыми выставляемыми там ас происходит - баса из ас не слышно, если поднести ухо к излучателю, слышно только усиление комнаты по басу - вот и весь секрет. У меня же был случай с моей же ас в 100 квадратах, что не требовалось ничего менять в комнате, на столько сильно она наполнялась звуком, при этом напряжение питания не превышало +-20 В.
  21. #100
    Аватар для J.Impro
    Садитесь, два! Вас нужно в подготовишки.
    С такой уверенностью несете бред за бредом.
    Нам разум дал стальные в руки крылья
    А вместо сердца пламенный мото
    Последний раз редактировалось J.Impro; 22.05.2022 в 20:12.
