Показано с 1 по 20 из 31
Тема: Лёгкий апгрейд транспорта Parasound CDP-1000
    Завсегдатый
    Аватар для Mosfet
    г. Красногорск, М.О.
    По умолчанию Лёгкий апгрейд транспорта Parasound CDP-1000
    Задача: улучшить звучание.
    Программа: заменить диоды в питании на шоттки, сделать отдельное стабилизированное питание для драйверов двигателей диска и головки, установить хороший тактовый генератор, сделать второй цифровой выход (более качественный).
    Делалось всё из того, что под руками, типа, конструкция выходного дня. Под руками оказались: тактовый генератор от Vidalgo ( вот ), микросхема драйвера линии MAX485 для цифрового выхода, RCA разъём, дополнительный трансформатор и прочие мелкие шурушки как то шоттки, макетные платки, крепёж и т.п.
    Никаких особых сложностей обнаружено не было и при определённой сноровке всё можно сделать за день, но я провозился дня три, неспеша.
    Сигнал на max485 подаётся с того же выхода микросхемы YM7121, что и на основной формирователь SPDIF, через резистор 75 Ом. C выхода max485 сигнал идёт на разъём через делитель 75/75 Ом.
    Прослушивания ещё не было, но подозреваю, что всё будет очень хорошо. Кроме отдельного питания драйверов двигателей, эта методика была опробована на нескольких разных аппаратах и всегда показывала отличный результат.
    Позже, после сравнения с таким же непеределанным аппаратом, расскажу о впечатлениях.
ID:	61351   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	PS MAX485.jpg
ID:	61352   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	PS generator Vidalgo.jpg
ID:	61353   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	PS CDP 1000.jpg
ID:	61355   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	PS coax out old2.jpg
ID:	61356   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	PS coax out new2.jpg
ID:	61357   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	PS coax out old1.jpg
Название:	PS coax out new1.jpg
    • Тип файла: pdf max485.pdf (161.3 Кб, Просмотров: 440)
    Последний раз редактировалось Mosfet; 10.09.2009 в 00:37.
    С уважением, Сергей.
    По умолчанию Re: Лёгкий апгрейд транспорта Parasound CDP-1000
    Синфазный дроссель на ввод сетевого питания во всех этих цифровых устройствах строго обязателен (не видно, есть или нет).
    Завсегдатый
    Аватар для Mosfet
    Дросселя нет. Но я повесил ёмкость на первичную обмотку. А зачем нужен этот дроссель, что и от чего он защищает?
    Препятствует проникновению синфазных мегагерцовых ВЧ помех в сеть/из сети, кондер в первичке от этого не защищает.
    АудиоМаньяк прав, полезная штука.
    Завсегдатый
    Аватар для Mosfet
    Во-первых, меня как-то не очень сильно заботит проникновение из проигрывателя мегагерцовых помех в сеть, поскольку их амплитуда не может сравниться даже с FM сигналом "Радио 7". Во-вторых, ёмкость на первичке, таки, фильтрует кое-что. Кроме того, эти помехи спокойно живут внутри аппарата, не особо портя ему жизнь. Дроссель на вторичке мне представляется более полезным, но это уже был бы не "лёгкий апгрейд" .
    Добавлено через 1 минуту
    Игорь, абаснуй . Но только не так как в "конденсаторах" или "проводочках"
    Последний раз редактировалось Mosfet; 07.09.2009 в 10:48. Причина: Добавлено сообщение
    Игорь, абаснуй
    На пару сетевых проводников наводится очень широполосная синфазная помеха.
    Она действует как разность ВЧ-потенциала между землей и ОБОИМИ проводниками этой пары. Степень её проникновения в цепи девайса весьма велика, емкость между нулем и фазой эта помеха вообще не замечает.
    Попадая в девайс, помеха на любой несимметричной нелинейности становится диффиренциальной, и прикладывается в диф.виде, причем по правилу бутерброда.
    Метод борьбы - разрыв питающей пары синфазным дросселем, работающим как раз на тех частотах, или лучше - парой синфазных дросселей, один относительно низкочастотный, второй ВЧ ферритовый.
    Отфильтровов ненужное, полезные сведения можно почерпнуть здесь.
    http://www.exergia.info/Lightning/lightning1.htm
    Грозозащита данных по сути дела - борьба с той же мощной синфазной помехой.
    Завсегдатый
    Аватар для Mosfet
    А если земли нет, а есть только ноль и фаза, относительно чего будет действовать синфазная помеха? Тебе не кажется, что все эти синфазные страшилки хороши для аналоговых аудиоцепей, да и то не особо, а для транспорта как слону дробина? Ты проводил сравнение на слух? Конденсаторы и провода мы с тобой слышим, допустим, а синфазный дроссель в транспорте?
    Впринципе, цена вопроса около 400рублей, попробуйте.
    Андрей
    Завсегдатый
    Аватар для Mosfet
    Нивапроц, попробуем попозже .
    Да, Сергей - это трудно ущучить осциллом, но на слух заметно.
    С синфазными дросселями звук становится спокойнее, яснее и глубже.
    Некоторые записи, казалось что записанные жестко, звучат по-прежнему ярко и энергично, а жесткость уходит. На звуках С Ц Ш Щ в голосах солистов меньше становится искажений.
    А земля есть всегда, как всегда светится на фазе фазоискатель.
    belka синфазную помеху называет сусликом.
    Поищи, было много разговоров на эту тему.
    Да, я понимаю что тебя волнует транспорт.
    Но зачем ставить клок в стремные условия, когда можно отфильтровать?
    Завсегдатый
    Аватар для Mosfet
    Ладно, Игорь, попробовать несложно. Услышу или не услышу - расскажу.
    Вот пара синфазных дросселей в ДАК, сделанные на коленке. Подлкючаются два транса.
    На входе емкость, затем индивидуальный дроссель для каждого транса, после дросселя тоже емкость.
    Разъемы с тремя контактами, средний выкушен снизу - чтобы развести подальше сетевую пару.
    Еще с компьютерного БП можно вытащить гнездо со встроенным фильтром.
    Андрей
    Здесь скорее клок поставит всю окружающую аппаратуру в стремные условия, без синфазника в сети.
    Завсегдатый
    Аватар для Mosfet
    Мне кажется, что для транспорта это всё не так акутуально как для дака.
    Я тут аккуфейз делал, у которого синус 8В 4,8 МГц фигачил на акустику, светя во все стороны с проводов, а вы всё про какие-то микровольты .
    А ты попробуй, потом расскажешь.
    Старый знакомый Аватар для Анатоль
    Давно хочу хочу заняться своим , но без сервис-мануала скептически смотрю на это мероприятие, иначе всю схему надо калькировать, чтоб всё по-уму, а Вы без схемы твикаете?
    Если вдруг есть сервис-мануал, не поделитесь?
    Не ошибается тот, кто ничего не делает и ошибается тот, кто ничего не делает
    Частый гость Аватар для galgen1223
    Иркутск
    Раз уж дело зашло о синфазниках, ИГВИН, скажи (на ты, не против?) вот такие дроссели можно использовать?
    http://www.chip-dip.ru/product0/134525589.aspx?print=1
    Хочу всё знать...
    galgen1223, Да. Именно то что надо, чтобы не мотать на коленке.
    Бери на небольшой ток - если для плеера.
    Кстати там в документации на синфазнички ниже на странице хорошие SMD проходные емкости - такие в цифру отлично будут.
