Показано с 1 по 17 из 17
Тема: Измерение Конденсаторов
    Аватар для quinine
    Улыбка Измерение Конденсаторов
    Задумал отобрать в усил. на проход из нескольких конденсаторов наилучшие.
    Для начала их нужно прогреть.
    Тогда, каким током прогревать? т. е. каким может быть максимальный riple current у таких конденсаторов?: http://sound.avc.ru/index.php5?modul...rootDirId=5191
    или у таких:
    http://www.samodelka.ru/cats/29.htm
    По умолчанию Re: Измерение Конденсаторов
    Зачем "греть" полипропиленовый конденсатор? Что такого с ним может произойти во время "прогрева"? У них в отличие от электролитов параметры вполне стабильны.
    Сколково
    Для того чтобы изгнать из него неаудиофильские сущности и наполнить аудиофильскими. Это же азбучные истины!!!
    Аватар для quinine
    Улыбка Re: Измерение Конденсаторов
    Нет, ничем подобным не страдаю зря
    Просто год назад ставил как раз вот эту пару. mundorf и visaton. И визатон не смотря на то что он в 2 раза дешевле - понравился гораздо больше, а мундорф совсем не понравился. А потом усилок недельки две с мундорфом поработал, и стало получше чем с визатоном.
    Посему и задаю такой вопрос.
    Т. е. плёночные конденсаторы греть смысла не имеет?
    В чём интересно тогда могло быть дело? - наверное я просто привык к мундорфу и мне так показалось
    Юрий, а вы тоже где-то писали, что не заметили разницы между ихними электролитами и hitano вроде?
    Добавлено через 1 час 32 минуты
    И ещё сопутствующий вопрос:
    а если дело касается электролитов, то на какое время прогрева ориентироваться? указано ли оно в даташитах? и при каком токе?
    Последний раз редактировалось quinine; 27.03.2007 в 15:37. Причина: Добавлено сообщение
    По параметрам хитановские электролиты лучше мундорфовских. Мундорф по разбросу параметров на уровне самого дешевого китайского ноунейма. По звуку мундорфовские электролиты немного получше (как-то помягче) чем хитано дешевых серий и похуже чем хитано лоу-еср серий. (По крайнем мере мне так показалось. belka вот говорит что мундорфовские электролиты типа нужно долго тренировать, а уж потом... ) А мундорфорвский полипропилен - я померил у него парметры, ужаснулся и пока отложил в сторону. Будет много времни, попробую.
    Добавлено через 8 минут
    Их нужно держать под рабочим напряжением около 100 часов, чтоб в них сформировались рабочие слои. Обычно все электротермотренировки столько занимают. Только приличные электролиты, типа рифы, тренируют сразу на заводе-изготовителе и только после этого разбраковывают по парметрам. А у мундорфа судя по всему ни тренировки, ни отбраковки по процентным группам, на заводе нет вообще, что наводит на разные веселые мысли (полное "100% качество" и сплошная аудиофилия ) .
    Последний раз редактировалось Yury Novikov; 27.03.2007 в 16:30. Причина: Добавлено сообщение
    Аватар для quinine
    Всё понятно, слава богу у меня помимо Мундорфов: Визатон, Audin Cap и SCR
    а в БП - Rifa PEH-200
    спасибо за ответы
    Хабаровск
    Так, ребята, то есть чтобы всё было ОК прежде чем впаять любой конденсатор нужно его тренеровать 100 часов номиналом, да? А электролиты ещё и прогреть надо. Каким образом? Потом проверяем ток утечки. В этом случае можно использовать обычный метод с помощью стрелочного омметра?
    Про "любой конденсатор" никто не говорил. Электролиты лучше потренировать.
    Сперва разряжаем полностью, чтоб не пожечь прибор, а затем измеряем все что можно измерителем LCR.
    Jerusalem
    Не путайте тренировку с формовкой.
    Формовка нужна только после долгого хранения (годы). Все вменяемые изготовители отгружают отформованные конды.
    И откуда эти 100 часов? Стандартная процедура формовки - 1 час под номинальным напряжением, через резистор 1К. Затем разрядить, этим же резистором. Все, если параметры в норму не пришли - не жилец.
    Тренировки, прогрев - тут уже эмпирические рекомендации. В целом, суть - пропускать переменный ток, так чтобы амплитуда напряжения не превысила рабочее паспортное, а сам ток не был больше макс. допустимого. Проще всего - сабж в составе однополупериодного выпрямителя который нагружен подходящим резистором.
    Липецк
    Кто знает как формовать неполярные электролиты Black Gate N или NX?
    Аватар для quinine
    Включаешь в цепь подержания постоянки = 0 на выходе и он там работает через некоторое время начинаешь получать удовольствие
    Липецк
    И какой стороной их ставить? У них один вывод длинный, а другой покороче.
    Аватар для quinine
    Чисто теоретически динный это плюс.. однако это конденсаторы неполярные поэтому пофиг какой стороной их ставить. можно и так и эдак
    Частый гость Аватар для kostikSU
    Орёл
    А где-нибуть максимальный срок хранения указан, после которого требуется повторная формовка?
    Липецк
    Согласен. Конденсаторы неполярные. Однако, при измерении абсорбции BG N у меня получалась странная вещь: при многократном включении в одной полярности остаточное напряжение от измерения к измерению было более или менее постоянным, а при подключении в обратной полярности напряжение после разрядки с каждым новым измерением становилось всё выше и выше. Я тогда даже стал опасаться за "здоровье" конденсаторов.
    Регистрация не подтверждена Аватар для Satana99
    А мну визатоны не нравятся, полиэстеровая вима и то лучше.
    Аватар для quinine
    У меня BG N работают в усилке на 3886 в неинверте, доволен вполне. Не задцумывался какой стороной подключать
    Добавлено через 31 секунду
    ага мне тоже, в последнее времяч всё больше нравится Icel MPL
    Последний раз редактировалось quinine; 17.10.2008 в 00:27. Причина: Добавлено сообщение
