Показано с 1 по 15 из 15
Тема: Проблема с БП... :(
    Аватар для Uranus
    Симферополь
    Вопрос Проблема с БП... :(
    Первый раз делал БП на LM317 и LM337.
    Вроде все правильно, но вот в одном случае напряжения +4 -5 (должно быть +-5) а во втором +9 -12 (должно быть +-12).
    Номиналы резисторов расчитывал прогой Назаровской.
    Подскажите, где я тут напорол?
ID:	57508   Нажмите на изображение для увеличения.
    La musica en mi corazon...
    Старый знакомый Аватар для Faramartin
    USSR
    По умолчанию Re: Проблема с БП... :(
    а какое входное напряжение?
    а зачем именно LM317 и LM337? чем не устраивают 7805/7905, 7812/7912?
    мне бы домой бы полюбому бы... полюбому бы домой бы...
    Аватар для Uranus
    Симферополь
    Водные напряжения 2х10 и 2х17
    У ЛМок уровень шума меньше, да и были они у меня...
    Проблема решена.
    Я ЛМки запаял задом на перед... торопился как обычно и упустил этот момент
    Сейчас поменял ЛМки, все в норме...
    Завсегдатай Аватар для Romanoff
    Саратов
    Чудо блин
    Критиковать — значит доказывать автору, что он не сделал этого так, как сделал бы я, если б умел (с) Карел Чапек
    Аватар для Uranus
    Симферополь
    Чудо блин
    Да ладно, с кем не бывает...
    Завсегдатай Аватар для Eclipse
    Россия, Белгородская обл.
    Вот именно что ни с кем... Задом на перед... Жуть.
    Учиться, учиться и ещё раз, ещё раз.
    Частый гость Аватар для eclipsevl
    Гаага
    Eclipse, ой ли ?
    Саратов
    Да не, на самом деле нормальная, житейская ситуация, главное САМ нашел косяк
    Аватар для Uranus
    Симферополь
    Самое главное, как я этот косяк нашел...
    Проснулся в 6 утра и первая мысль в голове - "Идиот, ты ЛМ317 задом на перед запаял!"
    В 9 утра окончательно проснулся, проверил, и правда идиот...
    В таком случае не лишним будет переименовать ветку в "Проблемы с головой..."
    Не надо переименовывать.
    Вполне нормальная ситуация, человек неосознанно думает о проблеме даже ночью.
    У меня тож так часто бывает
    Андрей
    А мне что-то непонравились эти микросхемы - уж больно сложно получить искомое напряжение, во первых резисторы разные нужны, во вторых с температурой напряжение уплывает. Я мучался мучался, плюнул у поставил подстроечники типа СП3 - пока вроде нормально.
    А шумят сильно.
    Аватар для Uranus
    Симферополь
    Мне они тоже не очень понравились... если применять 78хх или 79хх все проще гараздо... в этот раз просто попробовать охота было именно ЛМки...
    USSR
    тогда поставть подстр. резюки - будет универсальный БП
    Аватар для Uranus
    Симферополь
    В данном случае мне универсальный не нужен, это будут БП для конкретных целей (питание ушника и аналоговой части регулятора громкости на PGA2311).
    Идея по поводу подстроечника у меня была. Я собирался делать регулируемый БП для паяльничка маленького 12 вольтового, чтоб был дежурный режим.
