Страница 7 из 7 Первая ... 567
Показано с 121 по 127 из 127
Тема: Радиаторы
    Аватар для Mishich
    Орел
    Вопрос Радиаторы
    Коллеги, есть такой факт:
    внутренняя поверхность радиаторов китайских корпусов на заводе отшлифована и покрашена.
    Она (поверхность) достаточно "шершавая", но плоскостность имеется.
    Я не применяю "намакон" и подобные мягкие прокладки, а только "керамику".
    А теперь собственно вопрос - шлифуете/очищаете ли вы эту поверхность под прокладки для транзисторов?
    Дмитрий.
  2. #121
    Завсегдатай Аватар для Walter
    Юг Украины
    По умолчанию Re: Радиаторы
    Цитата Сообщение от Алекссандр Посмотреть сообщение
    А качественная термопрокладка однозначно лучше изобретения велосипеда, если конечно религия позволяет.
    Слушай, религия то позволяет, кошелек не позволяет.
    8 евро за один лист 10х10 см как-то дороговато.
    Зато 1950 Вт/ м*к, почти как алмаз.
Название:	Panasonic PGS Thermal Graphite Sheets high thermal conductivity chart.jpg
    ПС. Только не говори, что ты слышал о существовании таких прокладок
  3. #122
    как-то дороговато
    25 центов на корпус довольно демократично. Вот только тепло она не проводит, кроме как вдоль. Впрочем, у термопрокладок теплопроводность не главное)
  4. #123
    Частый гость Аватар для Алекссандр
    РФ
    А максимальная температура разве не в месте источника (кристалла)?
    ---------- Сообщение добавлено 19:12 ---------- Предыдущее сообщение было 19:07 ----------
    Скупой платит трижды и это не разом не объясняет достоинства керамики.
  5. #124
    Юг Украины
    У Панасоника есть разные, и как рассеиватели и как прокладки.
    Да и Хитачи не отстает
    https://www.hitachi-chem.co.jp/engli...ts/cc/026.html
    Я ж писал, что любителей поковырять TIM на видеокарте и заявить что он засохший, ждет огромное разочарование.
    Впрочем смазанное КТП-8
    Последний раз редактировалось Walter; 01.05.2020 в 17:39.
  6. #125
    электропроводные пр этом.
    А те что не проводящие (ламинрованные) - там и термосопротиление раза в 4 похуже, и макс. температура невысокая.
  7. #126
    Частый гость Аватар для SoulState
    Есть вопрос по радиаторам - есть ли у радиатора какая-то максимальная толщина, после которой теплоотдача ухудшается? Или чем толще, тем лучше всегда? Допустим если просто пластину взять, без рёбер.
  8. #127
    Есть теплопроводность, которая зависит от материала, есть тепловой поток (мощность), который(ая) зависит от сечения, и теплоотдача окружающей среде, которая зависит от площади, геометрии и характеристик излучения радиатора, градиента температур и обдува (потока).
