Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Постоянная выходная мощность на НЧ
    Аватар для willowasbest
    По умолчанию Постоянная выходная мощность на НЧ
    Выходное напряжение УМЗЧ на частотах ниже примерно 150 Гц
    будет зависить от импеданса низкочастотной головки, т.е. мощность
    на ней постоянна. Схемное решение простое, а как это будет звучать.
    Если кто-то делал что либо подобное - поделитесь впечатлениями.
    По умолчанию Re: Постоянная выходная мощность на НЧ
    вы сейчас говорите об ИТУНах - это будет звуачать как бубнёж, для нч головок лучше малое выходное сопротивление или даже отрицательное (чаще всего)
    В ИТУН I-const, а здесь мощность.
    верно, недопонял немного. но тем не менее для низовиков нужно неизменное напряжение, а неизменная мощность породит бубнёж на частоте резонанса системы.
    И всё таки, АЧХ головки по звуковому давлению снимается при
    постоянном выходном напряжении, а как при этом изменяется её
    импеданс? и есть ли тут какая-то зависимость. Вдруг данное
    решение как раз и поможет выровнить давление.
    Вдруг данное
    нет, будет горб на частоте резонанса, и усилитель на этой частоте грузится будит - в смысле чтоб сохранить неизменную мощность нужно будет вольтов больше вдувать, а БП как известно не резиновый.
    Корректор Линквица также будет поднимать выходное напряжение.
    БП расчитан с запасом по напряжению. 15Вт, 8Ом-RMS 10.95
    15Вт, 24Ом-RMS 18.97. И где посмотреть графики реальной
    системы: звуковое давление-импеданс. Заранее спасибо.
    корректор линквица имеет совсем другую ачх, а в вашем случае подьём будет только на частоте резонанса, ниже уже спад.
