Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 41
Тема: Помогите починить microlab Solo1 mk2.
    Аватар для _-=Александр=-_
    По умолчанию Помогите починить microlab Solo1 mk2.
    http://www.ixbt.com/multimedia/microlab-mk2-solo1.shtml
    1 левая колонка работает!
    2 динамик во второй работает! проверял с помощью усилителя от microlab pro3.
    сгорела плата http://www.ixbt.com/multimedia/microlab-mk2-solo1.shtml та к которой идут синие провода!!!,гарь на элементах не знаю как их называют, под ними на плате написано D1, D2 они треснутые !У меня нет фотоапарата.еще немного опух 1ин из 2х конденсаторов на нем написано Unite 4700 uF 25V.Так же сгорела штука к которой пристроили радиатор она немного треснула!Это все что я увидел невооруженным глазом.Помогите пожалуйста кто знает и может!
    Завсегдатай Аватар для Бока
    По умолчанию Re: Помогите починить microlab Solo1 mk2.
    Не глядя, меняете микросхему TDA7265, только очень аккуратно, лучше бокорезами откусите ей ноги и потом по очереди их выпаивайте.
    Меняйте оба конденсатора электролита на 4700микрофарад 25 вольт. Полярность не путайте, там минус обозначен полоской на боку.
    Диоды - 1N4002 или 1N4003, или лучше наши на ток 2ампера, от телевизоров цветных, типа КД208-209. Там полярность тоже важна. Лучше чтоб не путаться, купите те что были в плате, показав продавцу образец. Полоска на диоде-это минус, на плате нарисован квадратик с полоской, так и паяйте туда.Лучше поменяйте всё сразу, на новое.
    Запаяли- теперь проверка. На короткий миг включите питание и сразу выключите. Светодиодик должен светиться зелёный. Если нет дыма или гудения- включите чуть дольше, выключите. подайте сигнал, так же кратковременно включая питание. Если музыка есть а дыма нет- вы победили.
    СПАСИБО БОКА !!!!!!! Подскажите TDA7265можно отдельно купить?
    Добавлено через 8 минут
    Тоесть ту плату в которой вышли из строя выше перечисленные элементы!
    Последний раз редактировалось _-=Александр=-_; 18.08.2009 в 12:12. Причина: Добавлено сообщение
    Старый знакомый Аватар для SCSRT
    Северодонецк
    может это поможет, это схема колонок соло 1,2,3
    • Тип файла: zip solo.zip (62.2 Кб, Просмотров: 5353)
    ТДА7265-это такая пятиногая фигня как транзистор, с дыркой посредине, цена будет примерно рублей аж тридцать.
    Плату точно не найдёте, да и незачем, детали меняются за полчаса без проблем. Главное- впаять точно так как было, на этом даже я попадаюсь в спешке.
    Был такой дефект: фон сильный, хотя звук шёл. Один конденсатор вздулся и из него пар вышел, под ним- лужа чёрная( вытереть обязательно!!!!). Заменил банку-тишина и музыка. Но когда менял- перепутал в темноте полярность кондёра и он рванул в секунду, диоды пыхнули, короче- пришлось всё менять чохом из-за невнимательности и спешки.
    Главное понять почему напруга повышена была - а она была, уж не трансформатор ли накрылся - первычка частично закоротилась где нибудь, а на вторичке прибавилось - долго так транс не протянет, но вздуть кондёры и взорвать микруху с диодаими хватит.
    Северодонецк
    Ну не совсем пятиногая. Еще я бы заменил все 4 диода на что то всеже помощнее чем 2 ампера. 5А в самый раз.
    Возможно просто накрылся конденсатор, и коротнул диоды (это так, догадка ))
    Верно, тогда- меняем тактику. Всё выпаять и измерить напряжения переменные от трансика силового.Где-то по13- 15 вольт переменки должно быть.Тогда на банках-по 18-20 вольт будет примерно.
    А , там же стерео усилитель, верно!!!! Поэтому пятнадцать ногов должно быть, точно!
    А что банка треснула и диоды выгорели- это верняк, вы правы, именно так!
    Северодонецк
    Я бы сделал так:
    Проверил транс. Поменял диоды на мощнее. Поставил новые банки можно даже 6800мкф 25-35вольт, и поменял бы также С17 и С18 от греха подальше, желательно увеличить их до 470мкф, хуже точно не будет. Ну и естественно микруху заменить.
    p.s еще желательно проверить не погорели ли дорожки я не помню насколько хлипкие они там.
    СПАСИБО БОЛЬШОЕ!!!! пойду покупать комплектующие!диоды конденсаторы и пятнадцати ногую TDA!Скажите сколько денег взять на это все ?
    микруха это в смысле плата ?_-=SCSRT=-_ я новичок и мало знаю еще.
    Последний раз редактировалось _-=Александр=-_; 18.08.2009 в 12:46. Причина: Добавлено сообщение
    Северодонецк
    Бери побольше.
    Диоды купи всеже ампера на 3-5 точно не сгорят )) главное чтобы влезли по габаритам. Конденсаторы тоже если поставить 6800мкф то колонки будут немного увереннее басить. TDA7265, а не просто пятнадцатиногую )) Ну конденсаторы C17 C18 на твое усмотрение, но я бы поменял на 470мкф
    Главное еще бутылочку пивка купить, обмыть удачный ремонт.
    Микруха, та что на скриншоте моем вверху в посте номер 7, так она выглядит. Чтобы ее выпаять нужен оловоотсос. К радиатору крепится через термопасту или термопрокладку, не только помню изолируется она от радиатора или нет...
    И самое главное если новичек и не умеешь паять или не разбираешься в маркировках, то лучше попроси знакомого или кого-то КТО РАЗБИРАЕТСЯ, чтобы помогли иначе можешь угробить акустику.
    ПОДСКАЖИТЕ какой паяльник нужен?
    Северодонецк
    Не слишком мощный я такие вещи паяю паяльником 25 вт ну максимум 40 вт если деталь крупная и сильно поглощает тепло. Лучше конечно регулируемый.
    p.s перечитай мой предыдущий пост еще пару раз ))
    SCSRT а в мастерской сколько примерно запросили бы за это?
    Северодонецк
    Какая хоть страна? Я из Украины, в рублях сказать не могу. Я беру 50-70 грн за сам ремонт, ну иногда меньше или больше, все зависит от сложности и трудоемкости + цена комплектующих. Просмотрел цены делалей микрушка не дорогая так что гривен 100.
    я из Красноярска Россия!570 рублей где то получается !самому наверно сложно будет я сэтим в первый раз сталкиваюсь ! посоветуйте!
    делать самому или отдать в мастерскую?
    _-=Александр=-_, Если впервый раз пожалуй лучше отдать в мастерскую, но с умным видом и тем чего тебе здесь наговорили - чтоб мастера тебе ещё дополнительных баек не наговорили.
    Бока,SCSRT,mAxSpace спасибо БОЛЬШОЕ за ответы!
    KRAB
    Осталось сказать, что среди 7265 и ее аналога по пиновке 7269 полно БРАКА (ссылки не даю, хотя если нужно ...) Метод проверки - на панельку или проводниками (с предв. продавливанием шилом вдоль жилок отверстия)
    Последний раз редактировалось Konkere; 10.02.2010 в 12:43. Причина: Добавлено сообщение
    Как думаете сколько будет стоить вся плата на радиорынке ? и если она чуть другая будет? мне с этих колонок бас не нужен! еще есть pro3!
