Страница 3 из 14 Первая 1234513 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 273
Тема: Твердотельный пригрыватель
    Аватар для Mic Dragon
    С-Петербург
    По умолчанию Твердотельный пригрыватель
    Здравствуйте все !
    Начинаю делать твердотельный проигрыватель. Тема уже не раз обсуждалась на форуме, но готовых устройств которые бы мне понравились я так и не нашел а потому стал делать свой.
    Схема достаточно простая: флэш-карта SD или MMC - интерфейс SPI - процессор ATmega644 - ПЛИС Altera EPM3032A - I2S сигнал на ЦАП. Управление и индикация будут на отдельном процессоре, соединенном по UART, что позволит впихнуть туда поддержку ИК дистанции и любых индикаторов не затрагивая сам проигрыватель.
    Для себя делаю транспорт и ЦАП (AD1955) на одной плате, но естественно можно сделать и транспорт как отдельное устройство с I2S выходом и подключить его к уже имеющемуся ЦАПу.
    Программа - пока на стадии написания, буду выкладывать обновления по мере их появления. Текущая версия уже поддерживает MMC/SD/SDHC карты и позволяет читать файлы с них по порядку. Файлы должны быть формата WAV 44.1 кгц / 16 бит стерео, и иметь имена начинающиеся на 01 - 99. Управление - пока как на CD-ROM приводах, то есть кнопки PLAY/NEXT и STOP, индикация режимов светодиодами. В планах - в ближайшее время нормальное управление и индикация, далее - поддержка CUE файлов и отображение на индикаторе имен треков.
    PS. Добавил прошивку панели управления (Атмега8, индикатор 8*2). Минимальная версия. Вроде должна работать, но исполнение ИК команд не реализовано. Назначение выводов процессора описано в начале программы.
    Последний раз редактировалось Mic Dragon; 20.09.2011 в 19:19. Причина: Добавлена прошивка панели
    С уважением, Михаил Янковский.
    Частый гость Аватар для 24x96
    По умолчанию Re: Твердотельный пригрыватель
    Синхронизацию от ЦАП я и использую в данный момент. Что бы подключить этот ЦАП к COWON по USB нужно промежуточное устройство с буферизацией данных. Насколько мне известно, такие преобразователи не выпускаются.
    Кроме побитовой точности, ещё и минимальный уровень помех. Запитав такой твердотельный транспорт от аккумулятора, можно закрыть вопрос по крайней мере на ближайшие лет пять (а то и больше), пока не появится достаточно записей с высоким разрешением.
    Да вы правы, таких устройтв для COWON действительно нет. Необходимо на USB устройстве сделать эмулятор скачивателя. Учитывая, что большинство потоковых USB микросхем представляют собой тот или иной вариант однокристальный микроЭВМ 8051, недумаю, что это такая сложная задача.
    Что касается минимального уровня помех то я здесь обеими руками за. Только питать от двух аккамуляторов цифровую и аналоговые части ЦАПа и я уверяю вас этого будет достаточно.
    Частый гость Аватар для pupsik46
    Estonia
    Цитата Сообщение от igorkuz Посмотреть сообщение
    Mic Dragon, Если он качественно будет читать с харда и при этом иметь стандартный набор вывода - то снимаю шляпу и записываюсь в очередь! Нужная вещь.
    HDD+I2S
    Цитата Сообщение от pupsik46 Посмотреть сообщение
    HDD+I2S
    против HDD есть шум его работьі
    I2S развязать плевое дело, и шума не будет
    Последний раз редактировалось Pyku_He_oTTyda; 04.10.2008 в 09:03.
    Андрей
    С-Петербург
    Мой вариант с HDD читать не будет. Только флэш. Из недостатков жесткого диска, кроме шума - энергопотребление, нагрев и существенно большее время доступа требующее пропорционально большего объема оперативки. Плюс неудобно этот диск снимать для заливки дданных, а если делать еще и USB контроллер - избыточное, имхо, усложнение. Так что извиняйте.
    I2С развязать плевое дело, и шума не будет
    я об акустичесокм шуме его работьі
    во вторьіх речь идет о твердотельном проигрьівателе
    Добавлено через 1 минуту
    Цитата Сообщение от Mic Dragon Посмотреть сообщение
    Мой вариант с HDD читать не будет. Так что извиняйте.
    извиняем полностью согласен.
    Последний раз редактировалось Wired; 03.10.2008 в 15:04. Причина: Добавлено сообщение
    Почему-то хочется всё и сразу..., в ветке https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=18182
    были ссылки на готовые контроллеры-плееры HDD.
    Здесь твердотельный плеер. Взял SD карточку, залил в картридере компа, вставил в плеер...
    Ветеран броуновского движения
    Устройство полезное и многим, наверное, интересное. За исключением тех, кому хочется просто послушать музыку, купив диск, не заморачиваясь при этом тем, что "что-то нужно куда-то перекачать". Я все надеялся, что рано или поздно в продаже вместо дисков появятся ПЗУшки с тем же контентом, стоимость их производства сопоставима со стоимостью диска, чтобы можно было просто купить и слушать без промежуточных операций, но производителям и правообладателям это крайне невыгодно.
    Извините за оффтоп.
    Это чистая экономика, Дмитрий. Скачивание из интернета в форматах FLAC или APE практически происходит даром. Выпуск очередного CD диска для исполнителей уже не приносит ни какой прибыли. В результате в России уже можно слушать музыкантов высшего уровня. Концерты для исполнителей стали приносить гораздо большую прибыль чем CD. А вы говорите о новых носителях.
    Забудьте, остался один носитель - Интернет.
    Добавлено через 9 минут
    А зачем сливать, что-либо с компа. На самом деле он является идеальным источником, только вы этого почему-то не хотите замечать. А носитель - это вторичное.
    Последний раз редактировалось 24x96; 03.10.2008 в 15:22. Причина: Добавлено сообщение
    Цитата Сообщение от 24x96 Посмотреть сообщение
    Извините за оффтоп.
    комп не является идеальньім источником, отнють, как хранилище - возможно, источник? сомневаюсь очень
    устройство должно бьіть максимально простьім в управлении. т.е. юзеру, мне т.е., не надо думать в каких папках что лежит, я не хочу путаться в глубоких меню извлекая оттуда нужньіе файльі каждьій раз когда хочу чтото послушать. я хочу взять карточку, воткнуть в аппарт и слушать чтотам записано, да я потрачу несколько минут на то чтобьі туда подобрать контент, но в идеале я єто сделаю только один раз .
    Да, компьютер гудит и куча жестких дисков может гудеть еще больше. Я решил эту проблему, что просто поставил музыкальный сервер в кладовку, а управляю им с наладнниика.
    для меня єто дикий геморрой, свои требования я описал вьіше
    у меня нет кладовки, например, у меня нет наладонника...
    и комп я дома стараюсь не включать, ибо так на него родимого на работе насмотришься...
    Вы знаете я забросил абсолютно все источники, которых у меня навалом. А слушаю музыку только с компьютера и самым определяющим стало качество, которое обеспечивает компьютер, об удобстве не говорю. При моей коллекции CD после очередного прихода друзей я всегда стоял на ушах, что бы опять всё разложить по полочкам. Сейчас CD просто пылятся в коробке. А шкафы превратились в библиотеку.
    Добавлено через 3 минуты
    Один современный ноутбук всё решает.
    Я смотрю в IBM PC с 1982 года и ничего.
    Последний раз редактировалось 24x96; 03.10.2008 в 15:37. Причина: Добавлено сообщение
  14. #53
    Инженер Аватар для Lynx
    Категорически не могу согласиться с удобством пользования компьютером, как источником. Лично для меня это довольно геморойно. Гораздо проще и удобнее (опять же - лично мне!) использовать CD. Более того, что-то откуда-то скачивать и заливать, чтобы потом один-два раза послушать? неудобно и времязатратно. скачать можно за секунду демку в МР3, послушать и, если понравится, купить диск - его принесут на дом за копейки.
    Я совершенно согласен с Wired - стараюсь лишний раз не включать комп, ибо за последние годы конкретно испортил с ним зрение.
    __________________
    Инженерное искусство творит музыку...
  15. #54
    Цитата Сообщение от VasilyN
    Дим, они уже анонсированы,но MP3 http://cnews.ru/news/line/index.shtml?2008/09/22/319103
    Убийца CD и т.д, и т.п....
  16. #55
    Потерь нету, есть джиттер....
    Проблема джиттера решается только на стыке цифра-аналог. Носитель к этому не имеет отношения.
  17. #56
    Убийца CD и т.д....
    Это херь свинячья, а не убийца. Ублюдочный сжатый формат. Не интересно по определению.
    Если бы то же самое, но в полном LPCM 20...24/90...200.
    __________________
  18. #57
    Новичок Аватар для _KWW_
    Мдя... Нужно уж определиться, будешь или не будешь думать ... где что лежит.
    24x96, В целом поддерживаю.
    Один вопрос, так как вы преобразуете из цифры в аналог, схематично???
  19. #58
    To 24x96
    В хорошем ЦАПе с собственным генератором идет пересинхронизация приходящих данных и джиттер зависит только от ЦАПа и ни от чего больше (в том числе и от транспорта). А другие варианты я сейчас не рассматриваю.
    Это Мы понимаем.....
  20. #59
    С последним абзацом я полностью согласен.
    Самое пародоксальное заключается в том, что я к сожалению еще не послушал около трети что закачал. И чувствую эта цифра будет расти. Но зато, когда хочется послушать имено то и сейчас - это у тебя на кочниках пальцев.
  21. #60
    Старый знакомый Аватар для V R P
    Согласен. Но кроме того проект достаточно сложный, времязатратный и вполне логично получить за него материальное вознаграждение.
    Мы тут все радиолюбители и работаем над своими проектами в первую очередь не для материальной выгоды. Так что не надо превращать форум в базарную лавку.
    Лучше ничего не делать, чем делать как попало.
