Показано с 1 по 20 из 26
Тема: Захват DSD сигнала
    Зарегистрировался
    Аватар для tonyk
    По умолчанию Захват DSD сигнала
    Здравствуйте!
    Я не меломан, а простой инженер, но моя задача пересеклась с обработкой звука на компьютере.
    Есть аналоговый датчик, на выходе которого DSD сигнал с полосой 1..10000Гц. Нужно захватить этот сигнал, сохранить на винчестере, посмотреть форму и спектр сигнала.
    В этой связи вопросы:
    1) через какое устройство (звуковая карта? какая?) я могу захватывать DSD сигнал;
    2) через какие устройство я могу выдавать DSD сигнал, сохранённый на винчестере;
    3) какие требования предъявляются к сигналу (амплитуда, полярность и прочие);
    4) какими программами, желательно бесплатными, можно смотреть форму сигнала и его спектр.
    Самара
    По умолчанию Re: Захват DSD сигнала
    Не pdm микрофон случаем?
    _________________
    Евгений
    Зарегистрировался
    Аватар для tonyk
    Нет.
    Самара
    _________________
    Евгений
    Зарегистрировался
    Аватар для tonyk
    Благодарю! То есть по-простому завести такой сигнал в компьютер не получится. Жаль.
    Самара
    Запись в DSD мало кому нужна, поэтому нет ни SDK для написания прошивки,ни DDK для написания драйвера.
    Самому править нет ни навыков, ни времени, как и у большинства.
    Самое простое решение в Вашей ситуации: захват, децимация,фильтрация и сохранение на флеш карту. Всё это реализовать на ПЛИС, но затраты на разработку будут колосальными. Если делать для себя, то думаю овчинка не стоит выделки, слишком много ресурсов нужно.
    _________________
    Евгений
    Зарегистрировался
    Аватар для tonyk
    Тогда мне проще сделать простенькую платку, преобразующую DSD в аналоговый сигнал, а его уже захватить штатной звуковой картой.
    Это конечно самый простейший вариант но и наихудший.
    Лучше преобразовать DSD в DoP, а дальше любым интерфейсом типа I2S->USB или I2S->SPDIF в комп.
    На компе сделать обратное преобразование.
    Но все это пустые разговоры, пока не уточнено что это за сигнал, с чего оно берется, мжоет там и с преоборазованием в аналог все будет прекрасно.
    И вобще в самом ли деле там DSD а не PDM или что-то другое. У наименьшего DSD64 полоса не 10кгц.
    Датчик чего это?
    Зарегистрировался
    Аватар для tonyk
    Есть первичный преобразователь с аналоговым выходом, полоса выходного сигнала 1..10000Гц. Преобразователь удалён от контроллера на расстояние до 100м. К одному контроллеру подключается до нескольких десятков таких сигналов. Алгоритмы обработки сигналов по разным каналам у разных контроллеров разные, но все сводятся к амплитудно-частотному анализу.
    Передавать аналоговый сигнал на такое расстояние сложно и дорого, поэтому хочется передавать в цифровом виде. Сами датчики должны быть простыми и недорогими, ибо много их будет Кроме того, есть ряд практических вопросов, ответить на которые можно будет только после накопления и анализа экспериментальных данных.
    Сейчас видится такая структура:
    [первичный преобразователь] -> [DSD-модулятор] -> [кабель] -> [DSD-демодулятор]-> [звуковой вход карты]
    В конечном изделии цифровой сигнал из кабеля будет заходить в контроллер и обрабатываться сразу "в цифре".
    Самара
    датчика нет еще что ли? какие характеристики преобразователя? марка? может схема есть? не понятно что на выходе.
    ---------- Сообщение добавлено 14:52 ---------- Предыдущее сообщение было 14:46 ----------
    это не DSD
    _________________
    Евгений
    Зарегистрировался
    Аватар для tonyk
    Извините, какая разница, какой датчик? Я спрашивал о практическом способе приёма DSD сигнала. Меня интересовали именно параметры приёмника. Выяснилось, что в звуковых картах нет приёмника такого сигнала, только передатчик.
    ---------- Сообщение добавлено 15:55 ---------- Предыдущее сообщение было 15:54 ----------
    Посмотри на пост выше.
    Самара
    http://www.icct.ru/sites/default/files/Invertor-03.pdf
    ---------- Сообщение добавлено 15:04 ---------- Предыдущее сообщение было 14:59 ----------
    может тогда сделать так: АЦП микроконтроллера -> USART передатчика -> линия связи -> USART приемника. А дальше делайте то что нужно, можно через USB сразу в компьютер, можно через ЦАП контроллера обратно получить аналоговый сигнал. Выберите какой нибудь STM32, у него до 1M выборка в F103 (если не ошибаюсь). Другое дело как 1M передать на 100 метров. Это будет следующий проект. Хотя тут можно обойтись Ethernet с репитерами.
    _________________
    Евгений
    Зарегистрировался
    Аватар для tonyk
    Вооот! Благодарю!
    Это понятно, но непонятно - зачем это делать в виде DSD?
    И что, преобразователь аналог-ДСД такая простая штука?
    Нет там такого "передатчика".
    Разница очень большая напрмиер чтобы понять какой динамический диапазон аналогового сигнала и какая нужна резолюция.
    Может там и 8 бит хватит, а если частота до 10кгц, то это можно передать через УАРТ.
    У меня есть походие датчики, только там 16 бит и 32кгц, через УАРТ.
    А можно и о PDM подумать.
    Зарегистрировался
    Аватар для tonyk
    DSD-кодирование, оно же PDM, по-сути своей, частотно-модулированный (ЧМ) сигнал, а ЧМ обладает хорошей помехозащищённостью. Преобразователи (множественное число) DSD-аналог есть на борту контроллеров, которые я использую. Плюс готовые библиотеки от производителя для работы с этим сигналом. Модуляторы стОят недорого, 240 рублей за штуку, опорная частота до 6МГц. Плюс поток данных только в одну сторону, от датчика к контроллеру.
    Ценность импульсно-плотностной модуляции в том, что искажение нескольких импульсов слабо влияет на форму демодулированного сигнала. Простейший демодулятор- обыкновенная интегрирующая RC-цепочка. Идёт на интегратор поток импульсов с опорной частотой, например, 2МГц, и исказились в нём, например, несколько десятков импульсов, пусть даже сотен. Интегратор просто "проглотит" такой сбой. Ну, а для УАРТ нужно городить огород: двунаправленные приёмо-передатчики, контроллер в датчике, протокол обмена.
    Есть первичные преобразователи со встроенными АЦП, так там, обычно, разрешение 10-12 бит, поэтому и ориентируюсь на эти цифры. Опорную частоту модулятора выбираю из полосы пропускания кабеля UTP-5, тем более при отсутствии возможности завести сигнал сразу в карту, я могу выбирать любую удобную мне частоту, лишь бы она обеспечивала разрешение 10-12 бит.
    Последний раз редактировалось tonyk; 18.09.2019 в 08:12.
    Самара
    Для генерации можно использовать ШИМ генератор контроллера
    _________________
    Евгений
    Зарегистрировался
    Аватар для tonyk
    Нельзя.
    ШИМ- широтно-импульсная модуляция, мы меняем скважность импульсов, не меняя частоту.
    ИПМ- импульсно-плотностная модуляция, мы меняем количество импульсов в единицу времени, то есть опорная частота подачи импульсов на модулятор постоянна.
    Кстати! Ещё один нюанс! Тот модулятор, что я планирую применить, выполняет равномерное распределение импульсов что улучшает помехоустойчивость.
    P.S. Для формирования ИПМ используются синхронные модуляторы.
    Последний раз редактировалось tonyk; 18.09.2019 в 07:54. Причина: Добавил картинку для пояснения
    Самара
    а если делитель менять?
    _________________
    Евгений
    Зарегистрировался
    Аватар для tonyk
    Смысл? Сначала оцифровать АЦП, потом менять делитель. Вот что представляет собой модулятор:
    Обрати внимание на интегратор: он просто срежет высокочастотную часть спектра входного сигнала(теорема Найквиста-Котельникова) , а АЦП, которые, обычно, SAR, потребует на входе такого же НЧ-фильтра, плюс погрешность преобразования. Не вижу ни каких преимуществ у МК в части формирования PDM перед дискретным модулятором.
    Самара
    Ну как же нет смысла, дёшево и сердито
    ---------- Сообщение добавлено 09:45 ---------- Предыдущее сообщение было 09:44 ----------
    https://www.radiokot.ru/articles/32/
    _________________
    Евгений
