Страница 34 из 78 Первая ... 24323334353644 ... Последняя
Показано с 661 по 680 из 1553
Тема: Amanero USB to I2S 32bit convertor
  1. #661
    Новичок Аватар для serglobo
    Ужгород
    По умолчанию Re: Amanero USB to I2S 32bit convertor
    Сбросом по PDN не получится т.к. ЦАП в софтверном режиме, он будет просто молчать.
  2. #662
    Частый гость Аватар для svadim
    Скажите а надо-ли такой огород городить из-за DSD, может любимую музыку переконвертить в PCM 32bit/384kHz? Есть мнение что люди не слышат разницы между DSD и DXD после конвертации из DSD
  3. #663
    Да, так не получиться, нужно еще ЦАП переводить в хардверный режим.
  4. #664
    Ужгород
    Если не гнаться за ДСД то в включиться в Parallel Control Mode и повесить на вторую ногу MCP100-300 для ресета.
  5. #665
    а зачем?
  6. #666
    а зачем?
    Незачем.
    А зачем туда вообще спдиф тулить?
    Можно отдельно и таой вот прикольный девасик купить: https://ru.aliexpress.com/item/Toslink/32908397065.html
    24 бита! И даже хайрез немного умеет!
    И цена радует
  7. #667
    Высказывание одного из форумчан:
    Подумалось мне как-то, почему мне больше нравится звучание DSD нежели PCM.
    Может цап мой лучше с DSD работает?
    Провёл опыт.
    Сараконом перегнал какой-то качественный хайрезный альбом из PCM в DSD128.
    Слушал, сравнивал, так разницы в звучании не обнаружил.
    Значит разница в самой записи.
    Видимо, для SACD, как и для хайрезных аудиофильских изданий ответственнее подходят.
  8. #668
    Это давно известно.
    А почему она долждна быть если исходник один?
    И дсд128 надо сравнивать как минимум с 192/24, причем оба они должны быть получены минимум с 352(384).
  9. #669
    Скажите а если во вкладках OnDSD64-OnDSD512 прописать команды а вкладки On44-On384 оставить пустые то цап так в DSD и останется - при проигрывании PCM автоматом не переключиться в PCM?
  10. #670
    Irkutsk
    Самое дешевое что я видел это: https://hifimediy.com/high-speed-usb-isolator-480Mbps
    Alex , как считаешь, стоит брать себе для развязки USB-DAC от компьютера, или не стоит (цена не определяющее).
  11. #671
    Ижевск
    Остальные раза в 4-5 дороже.
    Там похоже выходная часть питается от DC-DC конвертера, вряд-ли это хорошо.
    Хотя конечно можно переделать, если внутренности не залиты.
  12. #672
    Если USB-DAC сам без развязки, и менять его на другой не предполагается, то как правило стоит.
    Разумеется, оно-же и на выход идет, чтобы от него питалось то, что к USB подключается.
    В итоге - имеем полноценный USB-порт, но отвязанный.
    Нагрузочная там весьма не плохая - я пробовал к нему свои 8-ки подключеть (что в общем, бессмысленно, т.к. в них и своя развязка есть, но интересовала толкоработом=способность) - и хоть они и жрут ток "почти под завязку", все работало без солев.
    Переделать, в смысле на свое питание? А смысл? Если подключаемое устройство даже имеет свое питание (self power) а не bus power), то +5в с USB ему все равно как правило нужны, как сигнал VBUS, для его USB-контроллера и иницации перенумерации.
    (кстати в 8-ках два дс-дс, и ниче ).
  13. #673
    Ижевск
    Понятно, но сигнал VBUS нетрудно организовать.
    Однако, в xVM
    Используются ТОЛЬКО линейные стабилизаторы (поэтому платка, эээ, несколько тепленькая...)
  14. #674
    Однако, в xVM
    Так там нет DC-DC вообще, питание второй стороны - от ЦАПа.
  15. #675
    VavanSP
    Доброго времени! Вернулся на форум, походу моя аманерка накрылась, через 2 года, китайская, то же с прошивкой дрочился, всё забыл, перечитал, не получается ничего. Пишет сотрите девайс сначала прежде чем шить, но комп вообще перестал её видеть. Подскажите пожалуйста, это всё?
  16. #676
    Ужгород
    Если стертая то должно быть видно там где Порты (СОМ...
  17. #677
    Здравствуйте, получил аманеру но не понимаю как проверить версию софта,
    Может этот китайский клон не обновляется?
    подскажите пожалуйста
  18. #678
    Самара
    ссылку на прошивальщик не так давно я выкладывал, прошейтесь версией 1096, в ней должно быть всё реализовано (i2c не проверял)
    _________________
    Евгений
  19. #679
    а как пользпваться прошивальшиком?
  20. #680
    Самара
    в инструкции от оригинальной аманеро есть метод стирания прошивки, замыканием контактов.
    после этой процедуры у Вас должен появиться COM порт. номер этого порта нужно прописать в BAT (или CMD, не помню) и файл прошивки, после чего запускаете этот пакетный файл и ждёте окончания прошивки.
    _________________
    Евгений
