Страница 299 из 322 Первая ... 289297298299300301309 ... Последняя
Показано с 5,961 по 5,980 из 6435
Тема: Усилители класса D.
    Аватар для korolkov24
    г. Пенза
    • Тип файла: pdf 1_.pdf (404.9 Кб, Просмотров: 24106)
    • Тип файла: pdf 2_.pdf (888.8 Кб, Просмотров: 20963)
    mierelectronics.ulcraft.com
  2. #5961
    Старый знакомый Аватар для 20957
    Нижний Новгород
    Цитата Сообщение от ВаСыЛь Посмотреть сообщение
    Греться должен не хило
    Теплая, но терпимо, было подобное чудо в руках.
    ---------- Сообщение добавлено 19:44 ---------- Предыдущее сообщение было 19:43 ----------
    Похоже, ВЧ сила через половину платы только мне не нравится.
    Я вижу однослойку с трухолами, и далее не смотрю вообще.
  3. #5962
    Почему интересуюсь - у меня есть Mean Well RSP1000 48V 21A
    Больше чем на 15А его длительно нагружать не стоит.
  4. #5963
    Нижний Новгород
    Там вентилятор стоит, не поможет?
  5. #5964
    Завсегдатай Аватар для uriy
    Город плохих снов
    Цитата Сообщение от Sergei Nizovcev Посмотреть сообщение
    Есть куча плат с СМД микрами и резюками пробую для начало хоть их отпоять
    Выпаивать смд лучше всего феном. Или нагреть плату над электро плитой до плавления припоя и снять пинцетом смд детали. Вообще смд хорошо запаиваются паяльником, а вот выпаивать паяльником их не совсем удобно, нужен навык.
  6. #5965
    Как начинающий и редкопаяющий скажу:
    проволочку на жало и греть деталь с двух сторон, с одной стороны жало, а с другой 1,2мм медная проволока, как растаял припой, резко сбить на холодное место платы, когда пару деталей, то хорошо прогреть деталь жалом с одной стороны, затем быстрыми движениями начать греть и с другой стороны, и с уже подогретой, аналогично сдвигать на холодное.
    Встречал паяльники по форме как пинцеты, специально для смд.
  7. #5966
    Старый знакомый Аватар для Sergei Nizovcev
    Архангельская обл. г Котлас
    А каким размером СМД резисторы применяете ? Пойдут 1206 или большие ? Продают целые наборы СМД резисторов, только вот не знаю какого размера брать так чтоб не сильно мелко было
    Последний раз редактировалось Sergei Nizovcev; 11.05.2018 в 20:06.
  8. #5967
    я 0805, но сначала в симуляторе проверяю какая нужна мощность, параллелю или ставлю последовательно, закупаю бобинами, если допуск не сильно точный, то сущие копейки
  9. #5968
    Пойдут 1206 или мелко ?
    1206 - это просто огромные, для силовых цепей.
    Самые удобные 0805 и 0603. С более мелкими уже тяжело работать (хотя и приходится).
    И футпринт на плате удобнее всего делать 0805 - в случае чего, на него можно и 1206 и 0603 припаять.
  10. #5969
    Хорошо , понял, у нас и эти наборы есть 0805.Я разных наберу 0805 и 1206. Ну ладно будим учиться на макетке поять пояльником
  11. #5970
    Новичок Аватар для Gumel
    День добрый.Подскажите пожалуйста как правильно записать динамик(саб).Хочу в авто установить саб из домашнего кинотеатра. Саб 10 дюймов, 4ома, около 100-150 ватт не более.Думал купить на али повышающий dc/DC и к нему усилитель типа такого: https://m.ru.aliexpress.com/item/324...dresstype=600Я так понимаю в этот бюджет ничего более адекватного не будет?Предложите свой вариант. Бу 2 канальник типа супры (самое дно которые) выходят в те же деньги. Что будет лучше?
    ---------- Сообщение добавлено 00:21 ---------- Предыдущее сообщение было 00:21 ----------
  12. #5971
    Нижний Новгород
  13. #5972
    Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    20957, там похоже гальванической развязки от питания нет, т.к. boost преобразователь использован. Могут быть проблемы с фоном.
  14. #5973
    Ну и что тогда смотреть???
  15. #5974
    Нижний Новгород
    Все зависит от правильности разведения проводки.
    Дешево и сердито я вам показал, остальное на ваше усмотрение.
  16. #5975
    Ивано-Франковск
    Вам нужен полноценный диф. каскад по входу или, еще лучше, инструментальный усилитель. Если этого не будет- 99% услышите фон.
    В некоторых случаях если кабеля между источником, усилителем и аккумулятором короткие и достаточного сечения - бывает что фона нет, но это как исключение. Так что, ПМСМ, китайские варианты с однополярным питанием на бусте отпадают.
  17. #5976
    Нижний Новгород
    sousmanster, Как ваши успехи с автоПН? Тот что с печатными катушками?
  18. #5977
    Ивано-Франковск
    Пока был 1 заход. В итоге после установки вторичек появляется звон на фронтах, что на первичке, что на вторичке. причины мне пока не ясны, так как закинул это дело. Возможно дело в транзисторах - поставил какие-то очень дешманские
  19. #5978
    У меня звон был из-за советских недо-фаст КД213 (вряд ли Вы такие используете), при замене на 150нс всё пропало. Как вариант установить мощные Шоттки обратно-параллельно ключам - их медленные диоды теоретически могут давать эффект подобный медленным выпрямителям. С другой стороны, я почти уверен, что в моём случае причиной была не сама скорость диодов, а их ёмкость - так что если Шоттки, то ставить тоже с оглядкой.
  20. #5979
    Город плохих снов
    Индуктивность рассеивания транса измеряли?
  21. #5980
    Частый гость Аватар для sergionic
    Самара
    Всем привет. Нашел такой фото-обзор "ретро" усилителя - https://www.gzhifi.com/ls/goods.php?id=2332
    Возможно, уже было. Драйвер IR2110. Пишут, что усилитель цифровой, сигнал подается на АЦП, и дальше только программная модуляция.
    Судя по тому, что на плату приходит 2 провода от трансформатора и всего один предохранитель, похоже на однополярное питание. И шесть белых конденсаторов - получается это разделительные конденсаторы для нагрузки?
    Выходной дополнительный фильтр на специальных компонентах впечатлил своим видом!
