Показано с 21 по 40 из 63
Тема: Союз-110 Стерео. Проблемы с перемоткой
    Аватар для SoundD
    Сибирь
    По умолчанию Союз-110 Стерео. Проблемы с перемоткой
    Всех приветствую.
    Попал ко мне из сада-огорода одного знакомого катушечник "Союз-110 Стерео". Поскольку магнитофон простоял без дела неопределённое количество лет, было решено сразу в сеть его не включать. Проверил и освежил блок питания и ИСН. В БУЭ и УУ заменил электролиты. Звуковую часть пока не трогал.
    При проверке работы логики вылезла такая проблема: отсутствует подтормаживание в режиме перемотки ВПЕРЁД, т.е. левый двигатель не вращается, напряжение на нём что-то около 2 вольт. Перемотка назад работает исправно VT7 заменил, результата нет. Реле исправно.
    Измерил напряжения на XS2 в БУЭ и XS1 и XS2 в УУ. Получилась вот такая картина
Название:	УУ - XS1.2.jpg
Название:	БУЭ - XS2.jpg
    Так же прошёлся логическим пробником по микросхемам в УУ в режиме перемотки ВПЕРЁД. Получилось вот что.
    (красной ручкой помечены несовпадения с инструкцией по ремонту)
    Видимо самому мне этот ребус не разгадать, так как в логике (электронной) не силён. Может быть кто-то из уважаемых форумчан подскажет пути решения проблемы...
    На всякий случай
    Схемы ЗДЕСЬ
    Инструкция по ремонту ТУТ
    Последний раз редактировалось SoundD; 28.10.2020 в 08:14.
    Частый гость Аватар для andreika 82
    По умолчанию Re: Союз-110 Стерео. Проблемы с перемоткой
    Цитата Сообщение от SoundD Посмотреть сообщение
    Сейчас ещё раз пробовал провести процедуру калибровки тракта усиления. Та же история. R5 на минимуме, на контактах с1 и с2 двигателя 42 вольта. R5 на максимуме - напряжение 52 вольта. Откуда-то явно валит лишнее...
    Ты измеряешь напряжение относительно общего провода ?
    Аватар для SoundD
    Сибирь
    Нет... Я понял из инструкции по ремонту, что измерять надо между контактами с1 и с2... Не относительно общего провода
    Все правильно , я подумал , что меряли относительно общего провода. А резистор подпаяли ?
    Аватар для SoundD
    Сибирь
    Разумеется... 200 Ом, как положено по библии
    Попробуй другой способ . В контрольных точках 3 и 4 измерять напряжение при рабочем ходе когда на левой катушке диаметр рулона ленты 65 мм.
    ---------- Сообщение добавлено 21:57 ---------- Предыдущее сообщение было 21:06 ----------
    В моем Кливер мк-112 я не могу отстроить натяжение с помощью подстроечного резистора , все регулируется но не хватает . Пришлось сделать механически .
    Аватар для SoundD
    Сибирь
    andreika 82,
    19.2 вольта... резистор 200 Ом от R21 убрал. На контактах мотора С1 и С2 при этом 31 вольт. R5 в минимальном положении
    andreika 82,
    Привет ! Как по мне должно быть все хорошо ,выставь резистором R5 20 вольт как по схеме в этих точках .Можно еще на слух при воспроизведении хорошей фонограммы в начале катушки по качеству высоких частот , чем меньше натяжение ленты тем меньше уровень высоких частот (лента плохо прилегает к магнитным головкам ).
    Аватар для SoundD
    Сибирь
    Приветствую, Андрей. Сегодня попробую так сделать. Благодарю за совет
    Видимо тонкую Орву (123) на этот магнитофон лучше не ставить, а жаль. У меня её катушек 30.
    Почему ? Магнитофон работает с лентой как 35 так и 27 микрон .
    Аватар для SoundD
    Сибирь
    По инструкции - да, но вот смотрю я на работу ЛПМ и не очень мне нравится, как Союз обращается с лентой. Возможно я слишком придирчив))
    Совсем забыл . На задней панели есть кнопка 18/22 , соответствует ли её положение диаметру установленых катушек ?
    Аватар для SoundD
    Сибирь
    Да, конечно. Вот видос. Можно видеть как отрабатывает стоп после перемотки
    https://youtu.be/UmXB3T0goO8
    А что не нравится ? Я просто не пойму ? Все как и описано в инструкции по ремонту.
    Последний раз редактировалось andreika 82; 03.11.2020 в 19:29.
    Аватар для SoundD
    Сибирь
    Вот этот скачок рычагов в конце... Мне кажется это дёргает ленту...
    Ты имеешь ввиду лентоотводы ?
    Аватар для SoundD
    Сибирь
    Ага...
    Ага...
    Они же её не натягивают , а наоборот ослабляют в момент срабатывания электромагнита . Более резкий перепад натяжения происходит в момент нажатия клавиши стоп , когда происходит реверс двигателей .
    Аватар для SoundD
    Сибирь
    Вчера решил переключиться с механики на звуковой тракт. Заменил сдвоенные СП3-30. Те, что стояли в моём "Союзе", жутко скрежетали при вращении штока. Проверил УЗ, подал сигнал с генератора на вход. УЗ живой, а вот УВ молчал при воспроизведении с ленты. Сразу проверил К157УЛ1А, оказалась дохлой. На входе сигнал был, на выходе тишина. Заменил, предварительно запаял под неё панельку. УВ ожил. Стрелки индикаторов сразу радостно запрыгали )))
    А с перемоткой вот какая история. Я не знаю, нормально ли такое провисание натяжителя слева, поэтому и возник вопрос. Видео прилагаю
    https://youtu.be/TdYhgPGJox0?list=PL...BXMViwAyb4uNFD
    Добрый вечер ! А как наматываеться рулон на правую катушку плотно или рыхло ? Если рыхло то мало натяжения . На моем Кливер мк 112 после старта перемотки левый петлевыбиратель поднимается вверх , а после набора оборотов немного опускается примерно на треть тем самым стабилизируя обороты правого подкатушечника . После нажатия клавиши стоп резко поднимается вверх так как резко изменяется крутящий момент (левый тянет сильнее чем правый ).На сколько я понял у тебя такого не происходит судя по видео .
    Последний раз редактировалось andreika 82; 04.11.2020 в 21:10.
    Аватар для SoundD
    Сибирь
    Приветствую, Андрей
    При перемотке назад во время перехода в режим Стоп натяжитель тоже провисает но совсем немного, и то это происходит, когда левая катушка заполнена почти полностью, а на правой ленты почти нет. Наматывается лента плотно, на катушке не проворачивается...
