Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 50
Тема: Замена фазоинвертора на другой диаметр.
    Аватар для Колобок
    По умолчанию Замена фазоинвертора на другой диаметр.
    Господа гуру, подскажите новичку. Суть вопроса есть динамик Visaton W300/8 есть корпус 150 литров по рекомендации производителя нужно два фазоинвертора сечением 34 см² и длинной 7 см. так вот есть огромное желание использовать один фазоинвертор диаметром 100 мм. Я не ошибаюсь что длину нового фазика нужно увеличить до 8.08 см. Я понимаю что вопрос чисто риторический и без реальной подстройки не обойтись и все таки?
    Частый гость Аватар для SolSound
    Нижний Новгород
    По умолчанию Re: Замена фазоинвертора на другой диаметр.
    длину фазоинвертора не меняйте, а площадь можно увеличить. 2 порта или один будет, не принципиально. Рекомендуется площадь порта делать от 1/3 до 1 площади диффузора. Но большой порт не всегда можно поставить в корпус, бывает не хватает места и надо менять габарит чтоб сохранить литраж. Большая площадь порта ФИ заставляет играть динамик в более жестком поршневом режиме, что снижает искажения динамика и уменьшает скорость потока воздуха из фи. Что называется фазоинверторный шум.
    ---------- Сообщение добавлено 12:38 ---------- Предыдущее сообщение было 12:15 ----------
    Если акустика планируется использоваться без сабвуфера, то рекомендуется настройку ФИ делать на 55 гц. Это уберет искажения от механического хода динамика на низких частотах в слышимом диапазоне звука. Также снизится гудение и влияние комнаты. На количество баса в музыке это не влияет. Но звучание системы становится гораздо музыкальнее.
    Завсегдатай Аватар для Alex1961
    Россия МО Клин
    С такой добротностью и объемом настраивать на 55 Гц .. ну колотушку получите с пригорком на 60-80)
    Последний раз редактировалось Alex1961; 03.03.2021 в 16:43.
    Краснодарский край
    WinIsd 0,44 ставьте, забиваете параметры динамика, и там проверяете что рекомендует производитель. Если что непонятно, результаты выкладываете сюда.
    Вообще он для ЗЯ, с таким "телосложением". Мало ли какие трубки "рекомендует" производитель.
    Ну и бред.
    Toronto
    Ну и бред.
    Да проглючило товарища не по деццки
    Ну и бред.
    Это почти норма, я не удивлён.
    Россия МО Клин
    VISATON в принципе дает вменяемые рекомендации. Промерить конкретную голову конечно нужно.Нажмите на изображение для увеличения.
    Завсегдатай Аватар для Zotoff
    SolSound
    длину фазоинвертора не меняйте, а площадь можно увеличить. 2 порта или один будет, не принципиально …
    Если увеличить сечение трубы при неизменной длине – это приведет к повышению частоты настройки ФИ.
    Колобок
    Будьте осторожнее, а то вам сейчас тут насоветуют умники…
    есть динамик Visaton W300/8 есть корпус 150 литров по рекомендации производителя нужно два фазоинвертора сечением 34 см2; и длинной 7 см. так вот есть огромное желание использовать один фазоинвертор диаметром 100 мм. Я не ошибаюсь что длину нового фазика нужно увеличить до 8.08 см.
    Я увидел здесь несколько неточностей.
    Во-первых.
    Рекомендованные две трубы фазоинвертора «Visaton BR 15.3»
    https://www.audiomania.ru/truba_fazo..._br_15-34.html
    имеют диаметр d62мм, а это сечение 30см2 (а не 34см2!)
    Во-вторых.
    Рекомендованная частота настройки fb=29Гц (для объема V=150 литров) с такими трубами получается при длине L=9,5 см (а не 7 см!)
    P.S.
    Хотя там труба, похоже, с небольшим конусом (а не чистый цилиндр), поэтому возьму свои слова обратно. С конусом труба должна быть короче при том же резонансе (см. статью Матараццо «Фазоинвертор: короче!»).
    В-третьих.
    Одна труба диаметром d100мм будет однозначно лучше, чем две трубы «Visaton BR 15.3»; длина трубы в таком случае должна быть L=10,5 см.
    P.S.
    И опять, если с конусом, то тоже короче.
    diman_dda
    Согласен, что добротность не самая оптимальная…
    Но в ЗЯ с объемом 150 литров будет еще хуже (т.е. АЧХ-то будет ровнее - это ДА, но частота среза подскочит к 50 Гц, а с ФИ - порядка 30 Гц).
    Я бы сделал бы ящик на 200 литров (ну, трубу ФИ придется пересчитать), зато АЧХ будет поровнее, и частота среза опустится на 2-3 Гц.
    Последний раз редактировалось Zotoff; 04.03.2021 в 13:05.
    Добротность не просто неоптимальная, он дохлее дохлого W300S.
    По даташиту Qes 0.54, посчитанная по тому же даташиту - 0.67. Вот Qts расчетная как раз 0.54.
    150 литров, два куска трубы 110 15-20см, чтобы не дуло. И усилитель с отрицательным Rg, ома минус два.
    От "профессионала" рецепт конечно да. Peace death...
    Последний раз редактировалось Gudronov; 04.03.2021 в 10:35.
    Тут возможна путаница.
    У Визгатона две модели с похожим названием.
    W300/8
    W 300 S - 8
    Завсегдатай Аватар для -Rik-
    Ну и бред.
    Вот же буквально вчера-позавчера Ka4aN вспомнил в ветке юмора... как в воду глядел.
    (© ДДТ)
    Колобок, при таком обьеме 150л я бы сделал закрытый ящик,он звучит приятнее тк лучше переходной процесс
    хотя заткнуть туннель можно всегда и сравнить,имхо фазик имеет смысл при малом объеме ящика
    Чтобы не свихнуться, стараюсь не делать двух вещей.
    1. Влезать в исходники, написанные профессиональными математиками.
    2. Копаться в парадоксальных абзацах.
    Екатеринбург
    Cовет SolSound абсолютно дикий, и вот такие люди типа производят акустику? Кроме того , порт ФИ площадью в Sd фактически превращает его в гибрид, профессионал из этого может извлечь нешуточную пользу, подача становится похожей на рупорную, но это прилично увеличивает обьем ящика и нужно при этом бороться с призвуками органного резонанса такой трубы.
    Липецк
    Дед Пентод, фазик может и "имеет смысл при малом объеме ящика", но все производители динамиков почему-то рекомендуют делать фазики в 1,5-2 раза больше закрытого ящика по объёму. Да и программы по расчету ящиков делают то же самое.
    ---------- Сообщение добавлено 20:35 ---------- Предыдущее сообщение было 20:27 ----------
    vladimir sim, На самом деле, такую рекомендацию можно найти в разных источниках. Я тоже читал в книге "Loudspeaker Design Cookbook" Винса Диказона совет делать ФИ с площадью от 1/4 до 1 от площади диффузора. Я сделал ФИ из 4" пластиковой трубы (для 8" динамика) и попал на органный резонанс, совпадающий по частоте со стоячей волной в ящике. Пришлось снижать частоту раздела с изначально планировавшихся 300 Гц до 160. А труба ФИ выглядела как-то так:
    Последний раз редактировалось Iliya20; 04.03.2021 в 19:47.
    Нижний Новгород
    Для тех, кто принимает все слишком близко к сердцу: лично я считаю, что площадь фи оптимальна при 1/3-2/3 площади диффузора. не надо бросаться в крайности и придираться. Авот вникать и разбираться что и зачем очень полезно.
    Для Вас может и да, смотря как и для чего применять этот рецепт.
    Не бздите, и Вас вылечат.
    Да, не вижу в этом ничего плохого. плюсы я перечислил.
    Ну и бред.
    Разъясните популярно точку зрения пожалуйста.
    Они дают работоспособные рекомендации. Но не утверждают что они самые лучшие.
    ---------- Сообщение добавлено 20:35 ---------- Предыдущее сообщение было 20:31 ----------
    Ну и бред.
    Как всегда сначала ляпнул, а потом думать начал
    ---------- Сообщение добавлено 20:39 ---------- Предыдущее сообщение было 20:35 ----------
    при стандартной методике измерения, небольшого сечения фи достаточно для того, чтоб получить ачх требуемой ровности на нужной частоте настройки. Для слушателей графиков, характеристик, моделей симуляторов и тд этого вполне достаточно. Для тех, кто слушает музыку нет. Она как правило состоит не из синуса, и слушается не с 1 метра.
    Ну начинается...
    Кажется инженеры стали забывать, что площать порта ФИ выбирается исходя из скорости воздуха в нём при максимальной мощности.
    Просто не нужно превышать этого значения.
    По информации из некоторых источников это не более 12 метров в секунду.
    Так-что никакие не 1/3Sd или 1/4.
    Нужно избежать турбулентности на выходе и входе порта.
    Песочные часы, тут так же приходят на помощь, так популярные сейчас у автозвуковиков. Экспонента.
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    по твоим рекомендациям получается ящик с динамиком и дыркой, чё не понятного-то. Как там - "ящик побольше и дырку тоже побольше, бас же должен выходить"
    Нижний Новгород
    многие помнят.
    Сам себе противоречишь. Полная мощность и ачх при измерениях разные вещи.
    Я считаю нормальной скорость 4-6 м/с. Возьми и проверь на разных ящиках. Я проверял.
    владимирр, вопрос не Вам был.
    ящик и дырку можно сделать по разному. Опять же смотря какой результат надо.
    ---------- Сообщение добавлено 20:58 ---------- Предыдущее сообщение было 20:56 ----------
    Бас не должен гадить, сваливаться в кашу, гудеть, бубнить и тд....
    Болото.
    вопрос не Вам был.
    Запиши себе где повиднее и чаще читай, прежде чем ответить.
    ---------- Сообщение добавлено 21:01 ---------- Предыдущее сообщение было 21:00 ----------
    это не для тебя
