Страница 368 из 469 Первая ... 358366367368369370378 ... Последняя
Показано с 7,341 по 7,360 из 9375
    Аватар для фЕДОР ЧАЛЫЙ
    Беларусь
  2. #7341
    Toronto
    Цитата Сообщение от shaman2005 Посмотреть сообщение
    А про транзисторы спрашиваю, т.к. есть некоторые сомнения...
    Да нет там никаких сомнений, фейк.
    Вот здесь брал санкены:
    И как у них зависимость беты от тока в диапазоне 100мА-10А? И что с зависимостькю беты от температуры?
    ---------- Сообщение добавлено 12:06 ---------- Предыдущее сообщение было 12:05 ----------
    Вообще-то, цены на Ali дороже в 2-2,5 раза, чем в mainland Китае - Шеньжене.
    Не на всё и не всегда
  3. #7342
    Частый гость Аватар для olifa
    Украина, Полтавская обл.
    А что, с этим бывают бывают какие то аномалии? По моему у всех так, выше температура -> выше бета.
  4. #7343
    Новичок Аватар для shaman2005
    Днепр, Украина
    Пока нечем мерить. Как раз собираю в кучку компоненты для измерителя беты на 50 и 500мА. По крайней мере вес и емкость перехода укладываются в указанные пределы даташита.
    Если все 1185/2705 фейк, где ж тогда купить оригиналы?
  5. #7344
    Да не переживайте вы, вон те с кривыми немагнитными ногами - 99.9% оригинал.
    Последний раз редактировалось olifa; 17.09.2019 в 18:25.
  6. #7345
    Toronto
    Иногда бывают, у оригиналов крутизна роста беты поменьше я пробовал несколько разных выходников из того левака что в руки попадалось, так у левака при нагреве бета растёт быстрее на градус. И я не думаю что это св-ва полупроводника видимо, или кристал мелкий, или контакт кристалла с корпусом хреновый задираешь ток бета растёт быстрее, хотя может и специально сделано из всего левака что мне попадалось линейностью беты от тока ни один не отличался даже приблизительно (типа у 15А транзистора на 100мА почти нижний предел даташита на 3А его половина , а на 5А уже совсем 10%-15%), а тут быстрый рост температуры несколько компенсирует . [/OFF]
    ---------- Сообщение добавлено 20:20 ---------- Предыдущее сообщение было 20:18 ----------
    500mA это ни о чём, выходники жалательно хотябы до половины даташитного Ic max померить т.e. до 5-7-10A
  7. #7346
    Левые мощные транзисторы на 100% определяются по емкости. У левака в несколько раз меньше емкость, чем у оригинала - меньше кристалл. Бывает, что в даташите емкость не указывают, тогда, конечно, надо иметь в руках живой оригинал.
    С маломощными все сложнее.
  8. #7347
    Toronto
    Отнюдь не однозначо, у меня были левые 1302/3281 и 1943/5200 и емкость там была в пределах даташита в отличии от остального. Совсем левые с кристалом 2х2mm вполне возможно, но бывает иногда в левоте и кристал 5х5, и емкость в пределах дш, а вот бету загибают к нулю чуть ли не на 5А
  9. #7348
    тут человек мерил емкость спецприбором на определенной частоте при определенном токе.
    а просто так мерить емкость - ниочем
  10. #7349
    Ну, не тестером же мерить, есть LCR метр, он меряет совершенно адекватно. Ток то причем, переходы должны быть закрыты при измерениях.
  11. #7350
    Toronto
    LCR-merter у меня меряет до 10кГц и при разном смещении правда AFAIR не более 2v
  12. #7351
    Брал давно у кого-то здесь на форуме.
    Сейчас не вспомню у кого, но, он тут торговал одно время кондами, потом перестал.
    Вроде, он живет дето в районе метро Динамо.
    Корпус не магнитный. Ноги магнитные.
    Имеет тенденцию к покатушечности.
    Впрочем, я мог неправильно истолковать его намерения, т.к. ложил его на лист, а под листом лежала плата ушника....
  13. #7352
    Беларусь
    Ноги магнитные
    Так они вроде у всех snap-in такие.
  14. #7353
    Магнитогорск
    Любопытства ради ))), потому как не озадачивался проверкой магнитом до сей поры, что были "в тумбочке" со snap-in прошёлся магнитом:
    так и есть!, но оказалось не у всех, не магнитятся A.N. Kaisei Bi-Polar (полярных с такими выводами в нале нет, наверное и у них не магнитятся...?)
  15. #7354
    Частый гость Аватар для evilhammer
    Беларусь, Минск.
    У кого есть настоящие оскон-ы, интересует SA серия, посмотрите выводы липнут к магниту?
    Спасибо.
  16. #7355
    Магнитогорск
    Цитата Сообщение от evilhammer Посмотреть сообщение
    У кого есть настоящие оскон-ы, интересует SA серия, посмотрите выводы липнут к магниту? Спасибо.
    Покупал "сто лет назад" у канадцев, некогда посеребренные ножки смотрятся удручающе грустно ((, к магниту липнут, в отличие от SP... так должно быть?!
Название:	OsCon SA и SP.JPG
  17. #7356
    Беларусь, Минск.
    Mammonth,
    Спасибо.
    Да, я читал что SP имеют не магнитные выводы, думал у всех оскон-ов так д.б. Но мои SA липнут к магниту. Видимо значит от серии зависит
  18. #7357
    У Осконов только аудио серии имеют ноги из OFC меди. Это серии SG, SP и еще какая-то была.
    Остальные серии - ноги стальные посеребреные.
  19. #7358
    Беларусь, Минск.
    Шитхеппенз,
    Спасибо!
  20. #7359
    Магнитогорск
    Так же спасибо, не придавал этому значения.
    А Вами названные 2е серии - это всё, что у предыдущего производители Sanyo в старых каталогах именно как "фор аудио".
  21. #7360
    Китайся свуют кристалл от низкочастотного, древнего говнотранзистора. Такие подделки опасны тем, что вроде как не вылетают, но и работают хренпоймикак.
    ---------- Сообщение добавлено 12:29 ---------- Предыдущее сообщение было 12:23 ----------
    KTA1360/KTC3423 это аналог 2SA1360/2SC3423, а они в свою очередь кристалл 2705/1145 но в другом корпусе.
    Аналог чуть похужей, но хотя бы оригиналы еще выпускаются производителем
