Показано с 1 по 20 из 61
Тема: Кто-нибудь делал ЦАПы с интерфейсом HDMI?
    Аватар для ОКУНЬ
    Москва-Дубна
    По умолчанию Кто-нибудь делал ЦАПы с интерфейсом HDMI?
    В связи с появлением большого количества записей с дискретизацией 96/192 кГц и квантованием 24 бита есть вопрос: кто-нибудь делал ЦАПы с интерфейсом HDMI? Поиск ничего внятного не дает.
    Новичок Аватар для max_amx
    По умолчанию Re: Кто-нибудь делал ЦАПы с интерфейсом HDMI?
    Вся задача сводится к тому, чтобы выделить цифровой аудиопоток из TMDS сигнала, а так конечно был огромный интерес к этой теме...
    Есть возможность посмотреть реализацию в промышленном исполнении и элементную базу в подобных декодерах, как что станет известно постараюсь отписаться.
    Старый знакомый Аватар для Bladerunner
    С учётом того, что PCM 24/192 передаётся и принимается по обычному SPDIF, возникает вопрос - зачем?
    Затем. Многоканальный звук.
    Завсегдатай Аватар для Alex-master
    из Сумеречной зоны
    ИМХО можно ведь сначала разбить HDMI на видео (DVI или VGA) и цифровой звук S/PDIF - с помощью конвертора:
    http://www.ixbt.com/dvd/dune-konv.shtml
    http://www.pitri-tv.ru/index.php?opt...85e057e9fe7891
    http://vektortv.ru/konvertor-hdmi-yp...a-spdif-stereo
    ---------- Добавлено в 21:27 ---------- Предыдущее сообщение в 21:21 ----------
    В случае необходимости многоканального выхода:
    http://www.allaboutadapters.com/hddodtsdihdo.html
    У каждой задачи всегда более одного решения!
    Аватар для ОКУНЬ
    Москва-Дубна
    Интересное решение. Закажу на Ebay. Скорее всего аудиотракт придется выкинуть и заменить правильным.
    Частый гость Аватар для headhunter
    Этот дивайс по аналогу будет звучать также, как встроенный в мамку многоканальный кодек (если не хуже). Если тот многочисленный hi-res из первого поста играется на компе, то смысла в ней нет.
    Аватар для ОКУНЬ
    Москва-Дубна
    Откуда такая уверенность?
    Питание однополярное 5 В от простенького импульсника. Для чистой цифры еще пошлО бы. Да и аналог там судя по описанию очень вторичная функция.
    Аватар для ОКУНЬ
    Москва-Дубна
    Однополярность питания - еще не фактор "кривого" ЦАПа, а питание аналоговой части сделать правильным проблемы не составляет.
    Аватар для ОКУНЬ
    Москва-Дубна
    Расскажу зачем мне все это нужно.
    Есть мысль собрать трехполосную стереосистему, где для каждой полосы и канала звук предварительно на компе проходит цифровой фильтр.
    Далее делается шестиканальный звук LPCM 24/96, который и выгоняется HDMI.
    В каждой колонке HDMI вход и три простеньких усилителя, низкочастотный в A+B, средне и высокочастотный в A классе.
    Задача - минимизировать длину аудиотракта.
    Питаться это будет от подзаряжаемых в буфере двух аккумуляторов 12в 12-17 А/ч, которые будут установлены внизу колонки.
    Последний раз редактировалось ОКУНЬ; 24.02.2012 в 18:25.
    BLR
    Ровно как и то что ЦАП внешний - не фактор его превосходства над встроенным решением. headhunter абсолютно прав.
    Для огранизации такого полосового разделения, кроме цифровой вильтрации требуется еще и соотв. разложение на каналы.
    Если не секрет, каким софтом это все будет делаться в реальном времени?
    Если в колонках предусмотрены сетевые источники питания для УМ, то целесообразнее использовать такие же и для питания ЦАП, если только намеренно не хотите увеличить стоимость системы.
    Еще один момент: в многоканальных карточках канал отведенный для саба может иметь соотв. (отличный от других) ФНЧ, что нужно учитывать при распределении каналов в описанной вами системе.
    Последний раз редактировалось dortonyan; 25.02.2012 в 00:41.
    Аватар для ОКУНЬ
    Москва-Дубна
    Разложение на каналы уже есть левый и правый.
    В реальном времени и не нужно. Файлы будут готовиться загодя. Хотя если понравится, можно написать потом и для реального времени.
    Попробовал аудиофункции Avisynth.
    Не загружая процессор вот этот скрипт отрабатывает в реальном времени.
    Код:
    audio = DirectShowSource("02 - Jennifer Paige - Crush.flac")
    ch1 = GetChannel(audio, 1).SuperEq("1.feq")
    ch2 = GetChannel(audio, 1).SuperEq("2.feq")
    ch3 = GetChannel(audio, 1).SuperEq("3.feq")
    ch4 = GetChannel(audio, 2).SuperEq("1.feq")
    ch5 = GetChannel(audio, 2).SuperEq("2.feq")
    ch6 = GetChannel(audio, 2).SuperEq("3.feq")
    MergeChannels(ch1, ch2, ch3, ch4, ch5, ch6).ConvertAudioToFloat()
    Спасибо за совет, можно в принципе и LPCM 7.1 попробовать тогда...
    Вот что планируется получить.
    Последний раз редактировалось ОКУНЬ; 25.02.2012 в 22:02.
    Аватар для ОКУНЬ
    Москва-Дубна
    Подцепил плагин к Foobar2000, позволяющий напрямую проигрывать AVS скрипты.
    Исходник стерео flac файл 24/96, который преобразуется кроссовером (очень кстати качественным) в шесть каналов.
    Процессор почти не напрягается
    BLR
    Т.е. принцип такой: распараллеливание каналов дублированием, а затем резка кроссовером по нужным полосам ?
    А зачем 2 х 7.1? 7.1 - нужна если использовать одну карточку, если две, то 5.1 сгодится, а если ограничится двумя полосами, то и 5.1 на два канала пойдет или две стерео карточки.
    Аватар для ОКУНЬ
    Москва-Дубна
    Звуковая карта подойдет интегрированная в чипсет. Выхода HDMI достаточно одного.
    В качестве ЦАП планируется использовать http://www.allaboutadapters.com/hddodtsdihdo.html
    по одной в каждую акустическую систему
    Частый гость Аватар для Gennadyi
    Республика Крым, автономная :-)
    ОКУНЬ, вот этого куска схемы не достаточно ?
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1478630
    Не любо - не слушай, а врать не мешай !
    ", было бы величайшей ошибкой думать," (c) В. И. ЛЕНИН ПСС том 42, стр. 74
    Аватар для ОКУНЬ
    Москва-Дубна
    Спасибо, но я понял, что дешевле будет купить, чем паять самому. Вышеуказанный ЦАП можно взять за 150 USD, выкинуть аналоговую часть и заменить на свою.
    . Аватар для derrik
    Хайфа
    Этот дивайс успешно у меня трудится уже больше года. И до твика он вполне себе звучал, а после ( замена оперов на ад8066 и отдельное трансформаторное питание на них) вообще выше всяких похвал-звучание мамкиного кодека и рядом не стояло
    BLR
    Прям вот так выкинуть не выйдет, максимум - заменить ОУ или какие-нить электролиты в аналоге.
