Показано с 1 по 20 из 27
Тема: Подаваемая мощность
    Аватар для Andrulik
    По умолчанию Подаваемая мощность
    Можно ли точно узнать подаваему мощность на динамик, если просто замерять напряжение на его клеммах?
    И мультиметром на сколько точно можно померять? И на какой частоте он меньше врет?
    Завсегдатай Аватар для кот базилио
    По умолчанию Re: Подаваемая мощность
    50гц
    всё украли до нас.
    Частый гость Аватар для Flid
    Красноярск
    Меньше врёт на частоте, где фазовый сдвиг между током и напряжением равен нулю, а на других частотах мало этого сдвига, так ещё и импеданс динамика надо знать.
    да, не - это не реальный способ - даже осциллографом пик на музыке не сразу обнаружишь, на синусе конечно легче
    old chap Аватар для subsonic
    Если мультиметр среднеквадратичный , на синусе, без проблем...
    Если нужно точно знать значение, то нужно ещё знать сопротивление динамика на этой частоте, и видимо угол сдвига тока от напряжения.
    Аватар для Andrulik
    и кому поверить
    г.Челябинск
    и кому поверить
    Цифровой мультиметр не может адекватно реагировать на частоту выше 50-100Гц, а стрелочный не покажет пики(но зато действующее хорошо покажет а цифровик может и амплитудное показать), поэтому делайте выводы как лучше я считаю что на синусе можно попробовать. Конечно точно не определите,но вот примерно получится.
    Автолюбитель Аватар для Gennadiy K
    г.Рязань
    Andrulik, Я думаю, что тебе лучше не делать подобный эксперимент, сейчас объясню.
    Во первых, если ты собираешься измерять напряжение при подаче на динамик музыки, то вообще ничего толком не намериешь, так как там будут импульсы, которые обычные тестеры не успевают определить.
    Во вторых, если ты задаёшь подобные вопросы, то видимо хочешь измерить макс. мощность усилителя и вряд ли знаком с тем, как ведёт себя динамик подключенноый к усилителю, с вывернутой на максимум ручкой громкости, при подаче непрерывного сигнала (синуса) - он обычно сгорает.
    Ну а если ты просто хочешь измерить некоторую мощность на динамике для каких то целей, то надо подать сигнал 50-400 Гц через усилитель на динамик и измерить любым вольтметром, возвести это значение в квадрат и разделить на сопротивление динамика на этой частоте (может быть запросто 20 Ом например или больше).
    Последний раз редактировалось Gennadiy K; 26.11.2009 в 20:03. Причина: не в корень, а в квадрат :)
    Геннадий К.
    г.Челябинск
    Но если и осцил есть, сможешь контролировать им форму сигнала и установить такую амплитуду, чтобы не было клиппирования (срезания верхушек) синусоиды.
    Добавлено через 4 минуты
    Цитата Сообщение от Gennadiy K Посмотреть сообщение
    Andrulik,
    А лучше вместо динамика резистор на анологичное сопротивлению нагрузки и мощности(можно меньше по мощности но с охлаждением),а то слух тоже беречь надо
    Последний раз редактировалось LuxMann; 25.11.2009 в 21:52. Причина: Добавлено сообщение
    ни фига не получится, если простой китайский мультиметр.
    Аватар для Andrulik
    блин во ёмоё... у меня всё ниже 1.5кгц фильтруется.. и чем же тогда мерять.. или меандр может?
    г.Челябинск
    На синусе 50 гц я имел ввиду И я не говорил что нужно китайским мерять
    а зачем это вообще ?
    Если нужно узнать мощность усилителя это делается при помощи осциллографа, при этом контролируя вход усилителя в клип, а сам усилитель нагружается на мощный резистор, 4 или 8 ом.
    понятно
    г.Челябинск
    Ну вот вам предложили уже два человека , с резюком попробовать, а на 1.5 кгц наврядли что что получится а фильтр не как не обойти?
    Если мерить после фильтра - то на какой частоте ? А если до фильтра - то с какой целью ?
    Не лучше ли измерительным микрофоном рулить ?
    Старый знакомый Аватар для Odissey010
    Кунгур,ПЕРМСКИЙ КРАЙ
    ANDRULIK,вот.тут более подробно обсуждается.поискать надо было https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=21527&page=4
    если не знаешь что сказать,лучше промолчи
    Тольятти
    понятно
    резистор наверно всё-таки не совсем то, что надо.
    как впрочем и реальная АС, ведь не идеальная у неё АЧХ, где-то ближе будет к резонансу, где-то дальше...
    А нафига вообще ТОЧНО знать мощность???
    Ну это смотря какой мультиметр, хорошим можно и сотни кгц мерять, и необязательно синуса.
    г.Челябинск
    Ну хороший понятие растяжимое Не все такие имеют которые сотни меряют
