Показано с 1 по 18 из 18
Тема: Выбор из двух дешевых ВЧ
    Аватар для rustr
    Рязань
    По умолчанию Выбор из двух дешевых ВЧ
    Доброго времени суток вам.
    Спрашивал как-то уже давно, так никто и не ответил.
    Принесли S-30A с неисправными твитерами.
    Имеются у меня в наличии 6ГДВ6-16. И есть в продаже NEO T25.16.
    Что из них выбрать в пару с 25ГДН1-4. Или к 25ГДН3-4 (есть такие у меня в запасе).
    Некрасовский
    По умолчанию Re: Выбор из двух дешевых ВЧ
    rustr, НЕО - Наш выбор! уже 2е Ы30 дорабатываю именно установкой НЕО! правда в итоге обе версии пришли к 3х полоске:
    25ГДН1-4+2ГД36+НЕО-Т25.8... НО там с фильтрами надо возится в каждом конкретном случае...
    Аватар для rustr
    Рязань
    А каков смысл в установке вместе двух пищалок? Что этим достигается?
    Завсегдатай Аватар для TheLivingOne
    Новосибирск, Академгородок
    У меня тоже S30A с НЕО (только у меня Т25.4М) - учебный проект, так сказать. Фильтр сваял 1 порядка, раздел 5000. Как комповые колонки - нормально
    Самодельщик АС без микрофона подобен обезьяне с гранатой.
    Input! Input! (C) №5
    Некрасовский
    rustr, 25ГДН работает до 2-2.5кГц, 2ГД36 от 2.5 до 10-12кГц, НЕО примерно с 10кГц. Просто 2ГД36 воспроизводит нейтральнее ВЧ диапазон, чем люминивая НЕО, но на самом верху у нее начинаются уж очень серьезные проблемы с АЧХ, да и играет 2ГД36 не сильно высоко - вот я и попробовал сверху добавить НЕО-Т25. АЙС!
    Новичок Аватар для Александр Петрович
    г.Киев
    rustr, старая шелковая 3ГД-2 (до 1983года) неплохо играет с 10ГД-34,- если с фильтрами от S-30, только надо перед ней режектор ставить на резонансную 3ГД2 - С=4,7 ....8 мкф; L=0,3...0,4 mH; R=6,8 ома. Пластиковые 6ГДВ-1-16 уже ни на что не годны. С НЕОТ25 надо уже два режектора.
    С Т25 можно 1 режектор на резонансную, если резать не ниже 5 КГц и номинал конденсатора уменьшить, вроде бы ровно получается (горб срезается). А если ниже резать, то уже два надо либо 3 порядок (по симулятору).
    Последний раз редактировалось TheLivingOne; 10.04.2007 в 18:13.
    Завсегдатай Аватар для Ale
    г.Орёл, РФ
    Именно 16 Ом я не советовал бы: с 25ГДН-1 и -3 и -4 пофиг, а если потом купить НЧ-СЧ получше, с нормальной отдачей, чувствительности 16-омного НЕО не хватит. Хорошо бы 8 Ом.
    Александр Петрович, два режектора - на какие частоты?
    Аватар для rustr
    Рязань
    Александр Петрович
    Немного уточню - в этой АС фильтр простейший, резистор и конденсатор.
    "старая шелковая 3ГД-2 (до 1983года)" Где б их еще найти... Я ориентируюсь только на то, что есть в непосредственной близости.
    Для Т25 рекомендуют режектор на 1450. А второй на сколько? Разделять я планирую на 5000.
    Ale
    Нет, я ничего более переделывать в этой колонке не буду. Ибо меня просто попросили заменить неисправные твитеры.
    GoFrenDiy™
    Я сначала хотел именно 2гд36, но найти старые не удалось. Есть новодел нашего, рязанского радиозавода, 6гвд-"какие-то". Но о них отзывы плохие.
    А дырку лишнюю мне пилить не разрешают А задумка интересная, и в реализации простая.
    У меня с Т25.4М на 0+1 фильтре было 2 мкФ и делитель на 6 Дб, кажется. Если брать Т25.16, то R больше в 4 раза... Т.е. 2 мкФ и делитель, наверное, уже не нужен. Но лучше брать 8 или 4 Ом, чтобы иметь запас для согласования с 4омным динамиком. Но лучше нормальный фильтр всё-таки сделать.
    Добавлено через 8 минут
    А вообще, вот целая ветка по S30A: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=9254
    Последний раз редактировалось TheLivingOne; 10.04.2007 в 15:34. Причина: Добавлено сообщение
    г.Киев
    Ale, по тем АЧХ НЕО-Т25, что я нашел в Инете и даташитах АСАлаба прикидочно: давится два резонанса - один на максимуме отдачи головки в районе 1250-2000 гц, другой - в районе 4000 - 5000 гц. На первом режектор 0,3mH + 50,0mk + R=??? (это на 1350 гц), на втором 0,147mH+6,9mk (это на 5000 гц; 6,9мкф=2,2+4,7). При непонятках по первому резонансу А.Клячин рекомендовал "давить" на 1600 гц. В любом случае очень желательно предварительно снять АЧХ по давлению. Да, сигнал на НЕО Т25 (8ом)подавать через С=2,0мкф - фильтр 1-го порядка.
    А старые 3ГД2 можно найти в старых колонках 6АС2 - там хорошие ВЧ стояли, мне попадались экземпляры с Fs=3000, ... 3200 гц !!! Но С в режекторе для 3ГД2 нежелательно увеличивать более 6,5 мкф, лучше регулировать номиналом индуктивности: 0,3 ...0,42 mH. И R оптимально = 6,8 ом.
    г.Орёл, РФ
    Александр Петрович, с первым резонансом согласен. 1350Гц - нормально: даже если у новых голов частота резонанса отличается, потом разыгрывается и становится ближе к этим 1350.
    А второй - тот же А.Клячин давил на 20 кГц. И то - не всегда. 5 кГц всяко лучше не давить режектором, а сглаживать фильтром.
    Резонанс, по паспорту, 1450 Гц. Если измерять самому - то надо дать ему сначала приработаться неделю-две.
    Некрасовский
    эээ ребят... нафиг он впал этот режектор на Fs, при разделе на 5к???? 1м порядком эту голову качественно не отфильтруешь, нужен минимум 2й порядок! Еще у НЕО малость великовата индуктивность - это сразу проявляется в подъеме на частоте среза. Боремся с этим установкой резистора 4,7 ом паралельно динамику. ну а дальше кондер 3,3-4,7 мкФ и катушечка 0,2-0,25мГн...
    А может, цобеля ему? Какая точно индуктивность, кто-нибудь знает? АСА мне на этот вопрос не ответили, сам мерить не умею, а до товарища с LC-метром уже не потащу колонки.
    Некрасовский
    TheLivingOne, у меня получалось 0,22-0,25мГн... Если это значение вбивать в ЛСПКад - теоритический расчет совпадает с практическим!
    Действительно, немало! Это у скольки омной версии?
    Последний раз редактировалось TheLivingOne; 10.04.2007 в 23:37.
    Частый гость Аватар для IgorNew
    Белгородская область
    Ух ты! Очень интересное решение!
    А, если не коммерческая тайна, можно ознакомиться с фильтром для такого варианта? Сейчас хочу заняться модернизацией S30B (правда там 25ГДН 8-Омная), НЕО-Т25.8М получил, но смущали проблемы этих динамиков в районе 5кГц.
