Показано с 21 по 40 из 57
Тема: Импульсный источник питания для лампового усилителя
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    По умолчанию Импульсный источник питания для лампового усилителя
    народ в разных форумах активно пишет про импульсные БП для анодного и накального напряжения -причем все утверждают, что фильтровать 40кГц проще чем 50Гц
    вопрос только делать два БП или один
    народ говорит, что для накала отлично вообще использовать электронный транс для питания галогенок - он дает 12в и попарно соединяя накалы ламп можно к нему цеплять
    а анодное сделать взяв еще один такой же и перемотав вторичку
    потом соответственно диодный мост на быстрых диодах (типа шотки) и фильтр катушки-конденсаторы
    вот вариант блока питания встроенный http://ru.aliexpress.com/item/High-Q...346267719.html
    а вот для безумцев, которые заботятся об отсутствии наводок - внешний http://ru.aliexpress.com/item/DC12V-...880539181.html
    с высоким чуть сложнее - лампы имеют различное анодное напряжение от 150в до 600в
    так что готовый БП не получится - придется мотать, но тем не менее на 150в нам нужно меньше 100мА - т.е. до 15вт, а на 300-500в вообще всего 10-12мА - т.е. 3-6вт
    получается что взяв второй такой же 20-25вт мы из него смело вынем необходимые напряжения намотав две вторички
    вот еще методика сборки импульсника из запчастей от комповых БП http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=85106
    кто пробовал подобные варианты???
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    По умолчанию Re: Импульсный источник питания для лампового усилителя
    Я когда писал "LLC" имел ввиду вовсе не фильтр.Ты вообще в курсе, что такое "LLC" и что такое "флайбек"?
    Ты хоть один ИБП проверял на EMI/RFI? Или может быть проектировал их так, чтобы оно туда влазило?
    я знаю разницу между LC-фильтром 2-4-6 порядка, обратной логической связью LLC и дроссельным блоком питания флайбэк
    лет 10 назад пришлось впихивать в нормативы EMI/RFI БП для одного устройства с нагрузкой на высокочастотный искровой излучатель -
    дело муторное, но не безнадежное - только не очень понимаю зачем здесь это?
    вытаскиваешь БП на шнуре от усилителя к розетке и не пытаешься играть в синусоиду - все становится достаточно просто
    то что к тебе в схему - фильтруешь, а то что в розетку - дросселем по минимуму и нормально - там сейчас столько подобных девайсов живет -
    зарядки мобилок, трансы галогенок, флайбеки телевизоров и мониторов и прочая фигня
    Последний раз редактировалось lazycat; 22.08.2015 в 18:38.
    Причем тут LC-фильтр 6-го порядка, я вообще не понял, но LLC это вовсе не "логическая обратная связь", это топология ИБП, основанная на двух индуктивностях (L и L) и конденсаторе (С): http://www.microsemi.com/document-po...reat-advantage
    Флайбек - это тоже одна из однотактных топологий ИБП, по русски называется "обратноходовый", но очень часто (и совершенно не правильно), флайбеком называют сам строчный трансформатор в телевизорах, мониторах и т.п.
    Не очень понимаю вообще о какой синусоиде ты гоовришь, если о входном токе, то в более-менее приличном ИБП он должен быть синусоидельный, для чего должен стоять PFC.
    лет 10 назад пришлось впихивать в нормативы EMI/RFI БП для одного устройства с нагрузкой на высокочастотный искровой излучатель - дело муторное, но не безнадежное - только не очень понимаю зачем здесь это?
    Если ты не понимаешь причем тут EMI/RFI к помехам в усилителе, боюсь мне трудно это обяснить.
    Так что, успехов в труде.
    Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    Если куда-то и можно ставить импульсный БП, то как раз в ламповики. Они должны быть больше чувствительны к НЧ наводкам от трансформатора, чем от ИБП. Если конечно нет фатальных косяков в реализации усилителя, а если они есть то какая разница...
    Да ставить их можно везде, просто их надо делать немножко "не так", как БП в компах, к примеру.
    Линн в своих усилителях (не ламповых) с ценником под десять килобаксов, уже с десяток лет ставит ИБП.
    Но здесь же речь идет не о крупносерийном производстве, поэтому поставить обычный трансформатор - существенно проще и дешевле, чем заниматься разработкой и импульсника, или пытаться притянуть за уши всякие "электронные трансформаторы" для галогенок.
    Можно подумать, что в ламповом усилителе блок питания (трансформатор) это самая большая головная боль
    Последний раз редактировалось Alex; 23.08.2015 в 18:40.
    Старый знакомый Аватар для al2sav
    Черновцы, Украина
    Цитата Сообщение от Radiohead Посмотреть сообщение
    lazycat,
    Посмотрите такие варианты моего земляка:
    http://chav1961.narod.ru/radio/sourc...40/UNI040.html
    http://chav1961.narod.ru/radio/sourc.../UNI250_1.html
    Также интересны подобные БП. Правда в их схемотехнике ничего не смыслю.
    Посмотрел и я. Как говорят на Буковине - впав пляцком.
    Именно в виду несколько десятков тысяч штук выпущенных за 10 лет и работающих круглосуточно импульсных источников моей разработки к ламповому усилителю я их близко не подпущу. И к транзисторному тоже. Но - имеются в виду сугубо устройства для домашнего пользования. В профессиональной оглушке - да что угодно...
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    а что так? ну кроме религиозных противоречий - чем они так плохи для ламповика? желательно факты
    Завсегдатай Аватар для fakel
    3. еще есть бестрансформаторные схемы усилителей для наушников и высокоомная акустика для бестрансформаторного подключения
    Честно? Фигня. Даже не заморачивайся.
    ---------- Сообщение добавлено 09.20 ---------- Предыдущее сообщение было 09.18 ----------
    Интересная идея! Для транзисторных думаю, будет проще реализовать - 3 провода всего. А вот для ламповых... А если еще и провод смещения порвется...
    Старый знакомый Аватар для Сергей Ал.
    ..с высоким чуть сложнее - лампы имеют различное анодное напряжение от 150в до 600в
    так что готовый БП не получится - придется мотать, но тем не менее на 150в нам нужно меньше 100мА - т.е. до 15вт, а на 300-500в вообще всего 10-12мА - т.е. 3-6вт..
    Извиняюсь за, может быть, бестактный вопрос – а каков Ваш опыт в постройке ламповых усилителей? Тема импульсных БП для ламповых усилителей обсуждалась на разных форумах сто раз, вывод один - повторить, не говоря уже о том, чтобы спроектировать приличный БП, по плечам единицам.
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    можно пяток ссылок на информативные темы про импульсник для лампы?
    потому как тут уже тоже вторая страница темы пошла, а инфы пока ноль - только рассуждения о том что этого делать не нужно
    Черновцы, Украина
    Если бы "религиозные противоречия"...
    Я - аудиоатеист и применяю все подходящее, но в данном случае тратить силы, время, материалы на подавление помех, дополнительно (интер)модулирующих звуковой сигнал (в том числе и через сеть - сеть имеет очень даже не нулевое сопротивление на звуковых частотах и тем более выше) и в результате сразу услышать чистый звук при питании от "железки с проволокой"(с)Alex (хотя по отношению к дросселю он это сказал, но и сюда подойдет) и неприятные ощущения через несколько минут прослушки от подобного усилителя (SE 4 Вт) с импульсным источником, который к тому же в итоге ненамного меньше трансформаторного - больше не захотел, хотя автор несколько кубических сантиметров разницы объема превозносил как сильнейшее достоинство (ну, двойные экраны пермаллой-медь он не считал недостатком...).
    Импульсные источники в автоматике - за счастье. Если не гадят так, что соседние приборы перестают работать как следует.
    Аттестация импульсника - невеселая задача и весьма затратная.
    Для себя, потешить зуд в мозгах и руках - более чем перспективное занятие, надолго хватит. Тем более что основная цель - слушать музыку - как-то отступает по уважительным причинам.
    В промышленности звуковых развлечений - другое дело, но там проще сделать питание прямо от сети - современные комплектующие это позволяют.
    PS. Вот интересно - профессионалы не советуют, а... "интересующиеся" горячо отстаивают - с чего бы такое отношение?
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    ваще не вижу проблем в нормальном кабеле на 5-6-8 жил достаточной толщины чтобы не порвался
    Частый гость Аватар для Radian
    lazycat, некоторое время назад собирал материалы на тему использования бестрансформаторных блоков питания. Идея, имхо, не хуже использования автотрансформаторов или ИБП для галогенок. Такие схемы применялись, правда, достаточно давно, в ламповых телеках и радио... Да, стрёмно, что нет развязки с сетью, но ведь можно все грамотно изолировать, включая корпус и клеммы АС... ;)))
    Ну, "интересующие" просто неопытны.
    Ваще нет проблем ... для тех, кто не в теме.
    Цитата Сообщение от Radian Посмотреть сообщение
    ...можно все грамотно изолировать, включая корпус и клеммы АС... ;)))
    И как же???
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    по долгу службы каждый день общаюсь с "профессионалами" проектирования зданий - ну отстаем мы в этом от развитых стран лет на 30 и главный аргумент знаешь какой? - "а зачем это надо - раньше никогда так не делали"
    так что я уже давно не верю в "так принято" - факты - единственный аргумент - поэтому "давайте обсудим вкус устриц с теми кто их пробовал" (С)
    ...я уже давно не верю в "так принято"
    А кто, собственно, так говорит???
    И это, мы же не отговариваем, нибожемой! Творите!
    Учиться, небось, некогда, надо хаенд делать!
    А тебе и не говорят "так принято", а как раз говорят те, кто эти устрицы ел на завтрак, обед и ужин.
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    Alex, stan marsh, ну тогда можно конкретные примеры - "вот схема БП вот с этим усилителем звучит вот так" ???
    Если усь настолько чувствителен к питанию, что реагирует на тип источника питания, то может фтопку такой усилитель, а? А инженера, его проектировавшего - взять и... посадить. За учебники.
    ---------- Сообщение добавлено 17.32 ---------- Предыдущее сообщение было 17.27 ----------
    Вполне можно. Для усилителей мощности на пару-другую киловатт для КВ-трансиверов альтернативы бестрансовому питанию нет. И нормально получается. Особенно если есть 3х-фазная сеть 380В. Проблема ведь в емкости сеть-сигнальная цепь, побороть ее можно питание симметрично (110+110 фаза-фаза)
    И как же???
    В старом радиоприемнике просто корпус был деревянный, металлическая рама с лампами внутри спрятана, все скручено винтами через изолирующие прокладки. А выходы и входы на АС - можно "спиконы" применить, например.
    АС по прочности изоляции не рассчитана на 220В. Любая вторичная цепь должна быть заземлена. Т.о. мы нарушаем аж 2 пункта ТБ. АС находящаяся под фазным потенциалом нехило лучит, что не полезно как для здоровья, так и для техники рядом.
    Автотрансы в приемниках ставили от бедности, что учащало случаи поражения током при подключении антенны.
