Вчера достался мне осцил с-68 вроде древний, подубитый, всё плавает на нём, но на халяву сойдёт. в общем не про него речь пойдёт. с его помощью я начал доделывать что-то типо лабораторного бп из бп атх, выпаял всё, что мне не нравилось (он был умершим, много чего подгорело - реставрация не имела смысла) оставил сетевой фильтр, мост, ёмкости, силовые транзисторы заменил на полевики (irf730) для начала (стОят не сильно много - для экспериментов хватит если что), какую для них лучше обвязку применить, а то ща после транса драйверного (если что - поправьте) (тот что между ШИМом и полевиками ЕЕ-16 вроде) стоят резисторы по 5 Ом в затворах и с затворов по 3.3 кОм на сток (или исток - путаю вечно, в общем через 5 Ом параллельно управляющей обмотке драйверного транса) и всё. на выходе мостовой выпрямитель с обмотки в 5в. обвязку шима содрал с какого-то авто ПН прикрутил её туда - вроде работает, частота генерации ШИМа=110кГц. не устраивает то, что когда устанавливаешь напряжение на выходе, отличное от максимального - в усилке на трансе сетевом появляется гул и чем больше нагрузка на мой лабораторник - тем сильнее гул. думаю полевики работают моет не в своём режиме. что можете посоветовать? и ещё в трансформаторе драйверном есть обмотка, через которую подключена точкка соединения полевиков с одним концом первички силового транса, так вот: если подключать через неё - нагрузку держит на ура, если мимо неё - просаживается всё страшно - даже со стабилизацией(с ОС) - для чего она нужна (эта обмотка). заранее благодарен.
