Показано с 1 по 20 из 24
Тема: фильтр для mid-hi колонки
    Аватар для Andrew Voice
    Республика Беларусь, г.Гомель
    По умолчанию фильтр для mid-hi колонки
    Уважаемые друзья! Нужна помощь в разработке фильтра для согласования СЧ драйвера (параметры неизвестны) 8 Ом и 2х твитеров по 12 Ом каждый. В имеющейся схеме внутри колонки СЧ драйвер подключался через кондер 10мкФ, резистор последовательно и катушку индуктивности параллельно. Твитера подключались через кондер 1мкФ последовательно и катушку индуктивности параллельно.
    Я так понимаю, что это фильтр 2-го порядка. Хочется сделать фильтр 3-го порядка. Подскажите как.
    Последний раз редактировалось Andrew Voice; 20.10.2010 в 10:36.
    По умолчанию Re: фильтр для mid-hi колонки
    последоавтельно с головками включить конденсатор к уже имеющимся элементам, но все номиналы нужно пересчитать
    какие емкости конденсаторов нужно ставить?
    по каким формулам сделать перерасчет?
    Что в плане качества звука даст переделка фильтра со 2го на 3й порядок?
    глубоко индивидуально
    дело скорей не в порядке, а в реализации - может улучшить, а может и ухудшить, слишком много факторов, поэтому нельзя сказать однозначно
    точно известно : чтоб сделать, то что ты хочешь, с положительным результатом нужно очень много опыта, и никакие виртуальные советы не помогут
    Завсегдатай Аватар для Tania
    Казань
    А зачем вообще хочешь перейти со 2-го на 3-й порядок? Ведь должна быть причина. Кстати, фаза поменяется на твитеры.
    http://photofile.ru/users/ssanshes/
    а на драйвере фаза не поменяется?
    Казань
    Конечно нет, ты ведь на драйвере фильтр не меняешь. Давай сделаем так, напиши номиналы емкостей на фильтре, который описывал, а я тебе прикину на 3-й порядок.
    Спасибо за помощь!
    На драйвере (8Ом) тоже стоит фильтр. Последовательно конденсатор 10мкф, последовательно резистор 18,8 Ом и параллельно катушка индуктивности.
    На твитерах (по 12 Ом каждый, подключены параллельно) Последовательно конденсатор 1мкф и параллельно катушка индуктивности.
    Казань
    Значит так: на фильтре на твит-х, первый конд.- 1.8 мкф, дальше катушка без измен.индуктивности, второй конд.- 5.6 мкф. Получ. Т-образный фильтр, т.е. 3-го порядка. Полоса раздела будет на 9500 гц, а раньше очень высоко было, сделал так чтобы катушка той-же индук.осталась. Кстати, драйвер делится у тебя на 1400 гц. Но мое мнение-ничего ни меняй, не вижу смысла!
    Спасибо большое.
    Я хотел добиться лучшего качества звучания. Мне показалось, что твитеры и драйвер звучат в нахлест, и получается какая-то каша
    Казань
    Так и в этом варианте будет в нахлест (даже больше), т.к. для драйвера нужен не только фильтр низких частот , но и высоких, чтобы драйвер работал в полосе, например от 1400 гц до например 10000 гц, а дальше твитера. Просто изначально он упрощен отсутст.фильтра вч. У вас нормаль. схема, не меняйте лучше.
    Я так думаю, что фильтр высоких частот на драйвер не ставили, т.к. драйвер физически не способен воспроизводить высокие частоты. Я когда прослушивал без твитеров, то звучала одна высокая середина без верха. Поэтому для меня важно точно согласовать драйвер и твитеры, чтобы не было провала в АЧХ на границе раздела.
    Еще не могу померять тестером сопротивление колонки. Какое все-таки оно?
    Последний раз редактировалось Andrew Voice; 22.12.2008 в 13:08.
    Казань
    На счет сопротивл.вашей колонки ничего сказать не могу, обычно 8 ом, если один динамик по басу и 4 ома, если 2 дина. А в чем конкретно проблемы в замере сопротивления?
    тестер не показывает сопротивление всей колонки на входе. Отдельно твитеров и драйвера замерять можно.
    как влияет на сопротивление всей колонки разделительный фильтр?
    если считать по формуле при параллельном подключении динамиков, то: 1/R=1/Rдрайвера + 1/Rтвитеров = 1/(8+18,8) + 1/6
    я правильно понимаю?
    Казань
    Активное сопротивление колонки считают только у басовых динов, т.к. драйвера включены через емкости. У тебя не получается измерить из-за того, что басухи связаны с реактивными компон. т.е. катушками и емкостями. В общем не замарач., если 1 больш.дин, то 8 ом колонка, если 2 - 4 ома.
    Так у меня там нет никаких динамиков кроме драйвера и твитеров. Я же писал, что это mid-hi колонк!
    Казань
    Тогда собственно и знать сопротивление не зачем. Все равно оно не активное и тестором не мерится. А зачем его так нужно узнать??? Если все правильно в фильтре, то и на усилителе тоже норма.
    [QUOTE=Tania;564059]Тогда собственно и знать сопротивление не зачем. Все равно оно не активное и тестором не мерится. А зачем его так нужно узнать??? Если все правильно в фильтре, то и на усилителе тоже норма.
    Сопротивление нужно знать, чтобы как раз и подобрать усилок. И еще знать о возможности подключения 2х колонок на один канал уся.
    Казань
    Да спокойно подключайте две колонки, такой конфигурации, к одному каналу.
    Завсегдатай Аватар для Unreal
    г. Оренбург
    Хм.. А у вас хотябы есть low часть от этого комплекта? Если есть то смотрите его сопротивление, и по нему подбирайте усил, обычно сопротивление колонок определяется НЧ секцией, просто она у вас отдельная, как я понял.
