Страница 20 из 26 Первая ... 101819202122 ... Последняя
Показано с 381 по 400 из 519
Тема: Электронный конденсатор
    Аватар для steel_monkey
    По умолчанию Электронный конденсатор
    Это фактически активные фильтры питания на базе эмиттерных повторителей. Patriarch считает, что с ними заметно лучше. Я это вполне допускаю, но сам пока не проверял, хотя в планах у меня давно уже намечено сравнить стабилизаторы с ОООС со стабилизаторами на базе эмиттерного повторителя.
    Спасибо, не сообразил - обычно в базе еще опора какая-то стоит. А не попробуете еще и http://diyaudio.org.ua/blog.php?u=2&...2cc812f320c6f5 ? Мы в Ваш ЦАП именно их заложили. В "выхлоп", скорее всего, тоже они, но пока до его проектирования дело не дошло.
    Насколько?
    Сегодня ближе к вечеру выложу информацию - я где-то штук 30 пока промерил при токе 10 мА. Может техника измерения не совсем правильная?
    Вы не пробовали иноземную керамику NP0 в питании? Сейчас такая дилемма - зашунтировать питание К71-4 больших размеров с не оптимальной разводкой и ловлей наводок, или NP0. На самой плате ЦАПа уже влепили NP0.
  2. #381
    Частый гость Аватар для sashjke
    По умолчанию Re: Электронный конденсатор
    Все "нюансы" - в параметрах конденсаторов.
    я понял, что чем более высоковольтные - тем лучше.
    Сначале - какие ты имел ввиду на 4.7мкф? И почему 4.7 а не 0.47 или 47?
    у меня есть x7r по 0.22 мкф 630 в, думаю их попробовать
    Это сильно зависит от места применения, в данном случае - с этим лучше к автору схемы, т.к. далеко не все с ним согласны.
    на его сайте просто указано SMD 1206
  3. #382
    Не для всех.
    И надо без фанатизма.
    Это что, в ламповые?
    Он NPO ставил.
    ---------- Сообщение добавлено 10:24 ---------- Предыдущее сообщение было 10:19 ----------
    p/n -?
  4. #383
    в смысле выхлоп? не, на ОУ (AD823)
    p/n -?
    нет данных у меня
  5. #384
    А назрена тогда конденсатор на 630В?
    (ну кроме аргумента - "у меня такой в ящике стола валяется" )
    нет данных у меня
    Т.е есь конденсатор, но его "фамилия" неизвестна?
    Откуда тогда известно, что он x7r 0.22x630v ?
    Я вообще 1206 на 630в х7 больше чем на 0.047 не вижу.
  6. #385
    так и есть)
    не, у меня 2220, мурата GRM55DR72J224K (на сайте данные не нашел)
  7. #386
    Да ну?!
    http://psearch.en.murata.com/capacit...24KW01%23.html
    http://search.murata.co.jp/Ceramy/im...224KW01-01.pdf
    ---------- Сообщение добавлено 15:17 ---------- Предыдущее сообщение было 15:11 ----------
    так и есть)
    Н а если не принимать в расчет этот "аргумент", и согласиться на использование Х* в 1206, то я на 5-15в питания туда бы поставил 10мкф*25в Х7.
  8. #387
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Ижевск
    Он NPO ставил.
    Расшифровывается как "negative positive zero" - " минус плюс ноль" - поэтому "NP0". Хотя я сам обычно говорю "энпэо"
  9. #388
    Да все говороят "эн-пи-о", как и "Си-о-джи"
    В английском вообще очень часто вместо "zero" говорят просто "о".
  10. #389
    Здравствуйте. Собрал стабилизатор по схеме Назара. Все хорошо, только транзистор на выходе греется градусов до 50, даже без нагрузки. Так должно быть? Спасибо.
  11. #390
    С нагрузкой, кстати, будет греться меньше.
  12. #391
    Значит греется. А то я уже испугался, что спалил что то. Микросхемы потребляют около 30 ма по "+" и по "-". А здесь, если замерить на резисторе 10 Ом перед ЭК, по 70 ма. Значит 40 ма жрет транзистор. Неслабо!
  13. #392
    Перечитал ветку ещё раз. Видать невнимательно первый раз прочитал, глупый вопрос задал. Как бы там ни было, звук ПКД с этим стабилизатором, в питании аналоговых микросхем, очень понравился. В сравнении с родным стабилизатором(Кенвуд7090) и LM317-337, разница ощутимая. И мой осциллограф тоже это увидел. Имеет ли смысл установить ЭК на каждую микросхему? Или зашунтировать питание микросхем, керамикой, непосредственно на ножках. И стоит ли убрать- добавить электролитов, которые штатно стоят у микросхем?
  14. #393
    Что именно он увидел? Можно скришоты в студию?
  15. #394
    Н...да. Если по звуку, однозначно, выигрывает вариант стабилизатора с ЭК, то по измерениям не все так однозначно. Начал сейчас измерять осцилографом, между общим проводником платы и общим выводом новой платы БП имеется наводка. Переменное напряжение на БП подается от отдельного трансформатора. Средний вывод обмотки трансформатора подключен к большой площадке соединения конденсаторов + и - плеча родного БП на плате. К этой же плошадке подключен общий провод нового БП. С этой же площадки "земля" расходится типа "звездой" по остальным потребителям. Вот теперь имеет большое значение, при измерении, куда подключить общий провод осцилографа. Если смотреть непосредственно на плате нового БП, то там прямая линия(чего в родном не было). В общем буду разбираться с землей. Неужели на "земляном" проводочке в 10 см. может так наводится помеха?! Он не тоненький!!! Прямо желание появляется медной шиной все земли развести и плату БП посадить прямо на голову или на брюхо микросхемам ЦАПа. Разберусь с этим и выложу скриншоты.
  16. #395
    Так ведь было уже однозначно:
  17. #396
    рядом с Москвой
    Стаб Назара имеет смысл только если он очень рядом с потребителем. На проводочках в 10см от него никакого толку
  18. #397
    В довольно простеньком плеере Ямаха CDX-596 частично так и сделано.
    Установлены шины между основными точками земли.
    См. аттач.
    Вместо этого описания нужен рисунок.
  19. #398
    В первый раз измерял непосредственно на выходе родного стабилизатора-помеха присутствовала. Далее на выходе платы стабилизатора на LM317-337( на выходе резистор 1 Ом-конденсатор 1000 мкф- маленькая катушка на феррите из старого бп)- помеха в два раза меньше. Далее собрал новую плату LM317-337 с ЭК - на выходе помехи нет вообще, т.е. мой осцилограф показал только чуть-чуть размытую линию.
    По звуку, на слух, в последнем варианте, разница в положительную сторону. Теперь я ясно выразился?
    Спасибо за фото. Думаю как то так и придется сделать.
  20. #399
    Цитата Сообщение от FIN_KZ Посмотреть сообщение
    Из оригинальной статьи: "Расчет этой схемы под нужные параметры не сложен, согласно нужному выходному напряжению и максимальному выходному току расчитываются значения резисторов R4,R6 и R2,R10 соответственно за формулами приведенными ниже
    R4=240*(Uout-Uбэ) / 1.25
    R2=(1,25-Uбэ) / ((0.3/Uout)+Iн)
    где Uout-выходное напряжение В, Uбэ-напряжение база-эмиттер транзисторов VT1, VT4 В, Iн- ток нагрузки А."
    Здравствуйте. Пытаюсь посчитать R2 по этим формулам. Получается, что при напряжении на выходе 5в. сопротивление резистора не может быть больше 10 Ом. в принципе? А как же в ЦАПах Незара эти резисторы от 18 до 39 Ом.? И как рассчитываются резисторы в далитель на базе первого транзистора?
  21. #400
    Ижевск
    Всем привет!
    Вот идея еще одного варианта подобного стабилизатора, (без LM )
    Добавил вариант с одним транзистором в параллельном стабилизаторе и картинки для сравнения.
ID:	307146   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	307239   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Semigor; 07.12.2017 в 08:42.
