Показано с 1 по 20 из 63
Тема: BlieSMa T25B
    Аватар для Dreew
    По умолчанию BlieSMa T25B
    Всем привет.
    У кого-то есть в планах попробовать BlieSMa T25B?
    Характеристики: https://hificompass.com/ru/speakers/...bliesma-t25b-6
    Обзор: https://hificompass.com/ru/reviews/b...-t25d-6-t25s-6
    Как считаете, какой порядок и раздел для нее будут наиболее оптималы?
    Я бы хотел попробовать ее в 2,5 полоске с разделом около 2,3 кГц.
    Старый знакомый Аватар для Stasman
    Германия
    По умолчанию Re: BlieSMa T25B
    Dreew, Изначально предусмотренный раздел 2-м порядком на частоте 2,2 кГц . В этом случае обеспечивается довольно ровная полка искажений в рабочем диапазоне и беспроблемная работа вплоть до 106 дб/1м. Если такие громкости не предполагаются, можно "затянуть" его и до 1,8 кГц тем же порядком. Он от этого не сгорит и порвется. Но т.к. искажения всё же растут, такой вариант может и не зайти по звуку.
    Аватар для Dreew
    Stasman, спасибо. А будут версии этого твитера с диаметром 104 мм?
    Это было бы удобно для апгрейда твитера в уже готовом корпусе с самым распространенным диаметром 104 мм.
    Stasman, приветствую.
    T34S планируется?
    Германия
    Цитата Сообщение от Dreew Посмотреть сообщение
    Stasman,А будут версии этого твитера с диаметром 104 мм?
    Не планируется, т.к. в отличии от многих производителей твитеров, у нас не съёмная передняя панель, которую можно сделать любого диаметра и прикрутить на 3-х винтах, а "несущая" часть конструкции к которой приклеиваются подвижная система, терминалы и прикручивается магнитная система. Смена передней панели требует новой формы для литья и практически всего нового комплекта оснастки для сборки. Кроме того, у меня есть принципиальное убеждение, что межцентровое расстояние необходимо уменьшать, в особенности когда мелкий твитер глубоко вниз не затянешь. В связи с вышесказанным, производство дорогой модели противоречащей моей концепции считаю неоправданной. Однако, если есть необходимость, можно как самостоятельно изготовить переходник для Т25 (или волновод) либо мы можем проточить панель Т34 и вставить туда Т25.
    ---------- Сообщение добавлено 12:52 ---------- Предыдущее сообщение было 12:51 ----------
    T34S планируется?
    И хочется и колется. Сомневаюсь что тканевый твитер такого диаметра будет иметь приличную АЧХ выше 12 кГц. Точнее знаю что не будет иметь. Однако, разработки новых материалов имеют место быть и может быть появится легкая и стабильная "тряпка", тогда и попробуем !
    Аватар для Dreew
    Stasman, благодарю за ответы. Думаю, что при необходимости можно придумать переходник для Т25.
    Может не совсем корректный вопрос, но на сегодняшний день, два самых доступных бериллиевых твитера, это ваш Т25 и SB29BAC-C000-4. Не приходилось ли вам сравнивать их? На Compass HI-FI к сожалению не обозревали SB29BAC-C000-4, их вообще практически никто не слушал по отзывам в интернете.
    А по обзору Т25 выглядит конечно привлекательно за свою стоимость.
    Германия
    Честно, нет, не сравнивал. Но даже если бы и "да", то своим мнением я бы не поделился, т.к. я заинтересованное лицо, "покупайте наших слонов" (С) и т.д, сами понимаете ... Единственное что хотелось бы отметить, этот и большинство остальных бериллиевых твитеров по сути являются гибридом твердокупольного твитера и ринг-радиатора. Роль ринг-радиатора выполняет широкий подвес, Sd которого очень часто бывает равна Sd твердокупольной части. В этом легко убедиться: скачайте фото твитера и нарисуйте в Paint два круга поверх внешнего края мембраны,внешнего края подвеса и вычислите их площадь. У Т25 подвес максимально узкий и позволяет получить более "твердокупольный" звук.
    Аватар для Dreew
    Из-за сеточки это не совсем понятно, но заметно, что у SB немного больше площадь покрытия бериллием.
    ---------- Сообщение добавлено 15:53 ---------- Предыдущее сообщение было 15:39 ----------
    Заодно прикинул, как эстетический это будет смотреться в моем проекте.
    С Т25 MTM просится
    Старый знакомый Аватар для ZERO
    Медынь 162 км от Метрополии
    Stasman,
    Высота намотки катушки 1,0 мм. в два слоя
    Это провод 0,065 ?
    И что за CCAW ?
    странник
    Завсегдатай Аватар для Yurgen
    Из Замкадья
    Stasman, а может есть в планах еще средники качественные? А то скан-спики не впечатляют в последнее время, у SB только один 5" нормальный бумажный, а хотелось 4" и кевлар с пропиткой. Ну это я так мечтаю )
    Или например купольные аналог ATC.
    Цитата Сообщение от ZERO Посмотреть сообщение
    И что за CCAW ?
    Алюминиевая омедненная жила (Copper Clad Aluminium Wires – CCAW)
    E=mc^2 ± 3 dB
    ок.
    странник
    Германия
    Вот тут хорошо видно, что подвес доходит до внешнего края решетки. И да, мембрана у SB стандартная Материоновская 26мм, доступная всем, а у нас 25мм заказная.
Название:	SB tweeter.jpg
    ---------- Сообщение добавлено 12:56 ---------- Предыдущее сообщение было 12:55 ----------
    Stasman,
    Это провод 0,065 ?
    И что за CCAW ?
    Уже ответили.
    ---------- Сообщение добавлено 12:56 ---------- Предыдущее сообщение было 12:56 ----------
    Да, планируются 2 средника 3" и 7.5", оба купольные. Пока они в разработке, поэтому большей информацией поделиться не могу.
    Аватар для Dreew
    Stasman, а смогли бы вы выложить FRD и ZMA файлы для T25B?
    Это бы облегчило проектирование кроссовера в программе VituixCAD Хочу T25B-6 свести с SB17NBAC35-8, эта программа довольно точна и рассчитывает даже фазировку и расстояние головок друг от друга.
    Для SB файлы FRD и ZMA у меня уже есть, осталось найти эти файлы для BlieSMa T25B-6, был бы вам очень признателен.
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    Ну наконец-то Дюймы с сантиметрами не перепутались?
    VituixCAD
    Он умеет делать из картинок))
    Из Замкадья
    Я перебровал практически все возможные средники 3"-4" в том числе и купольные. Мне нравились по звучанию 13m8636 в MTM но они давно сняты с производства, а на ATC в MTM конские цены. Если Ваши новые средники будут нормально работать на частоте раздела 800Hz вторым порядком или ниже и иметь низкие искажения это будет полноценная замена АТС.
    Ждем с нетерпением.
    Новичок Аватар для cozycactus
    israel
    а убийца 3 инчевого купольника от ATC будет?
    Зарегистрировался Аватар для StepanSQ
    Уже ответили.
    Было бы шикарно увидеть т инфузорные серединки от вас. Для общей подачи звука. В дальнейшем у вас есть такие планы?
    Челябинск
    А какой смысл такого подвеса?
    С уважением, Игорь.
    Новичок Аватар для PNesmiyanov
    СПб
    Меньше площадь излучения подвеса, меньший вклад в звучание драйвера материала подвеса.
