Как получить ровную басовую полку трифоника,ну и вообще оптимально улучшить акустику КДП?
Последний раз редактировалось shap2770; 21.11.2020 в 13:49.
Мужики спасибо, оба варианта неприемлемы для меня,ни 2 саба не плавающие стены, уже отштукатурил и обои наклеил,и саб второй не планируется
У меня есть печальный опыт применения гипрока. Ни в коем случае для звуковых комнат или звукопоглощения не применять.
Звукотехники должно быть немного!
Ну 2 саба никак добротность комнаты не уменьшат,уменьшая амплитуду стояка,стояк не пропадёт, стены типа Бекеши нестабильная труднореализуемая идея.
Компромис разнести частоту раздела мидбаса с сабом
Что значит добротность комнаты? Два саба напротив друг друга, где тыловой задержан и инвертирован по отношению к фронтальному вызывает типа акустического замыкания у тыловой стены что ведёт к "сглаживанию" переходного модального процесса в комнате, по простому пики не так сильно торчат, провалы не так сильно проваливаются Буквально в этом разделе есть "живая" тема же.
Если нет желания или возможности произвести измерения комнаты, но есть генератор частот или комп на котором можно воспроизвести частоты 20-300Гц непрерывно, а так же дома есть, шкаф пинал (лучше два)+волокнистый поглотитель, можно провести эксперимент, по снижению заметности основной моды. Поставить шкаф наполненный определённым образом поглотителем в один из углов, подавать непрерывное воспроизведение синуса в НЧ диапазоне и потихоньку на по миллиметру буквально приоткрывать дверь шкафа, бывает, что работает
Че-то ветка порожняковая болтовня. Либо измерения сабжа добавить.
У нас танцевальный зал испортили декоративными гипрочными панелями. Звук стал просто кошмарным. Опять измеряльщик пришел и ругается.
Вообще добрый, как всегда
ТС (как, впрочем, и некоторые другие))) пока не в состоянии даже просто свистнуть комнату. Думаешь ему уже пора фербундплаттенрезонаторы делать? Самое распространенное - не меламин, а CIB; но доступные в розницу отечественные полиэстры отличаются, там есть нюансы пр-ва. Отзывы о VPRах не всегда однозначные; знаю попытку сколхозить, которую товарищ признал неудавшейся, но оттуда вывезти еще надо , если согласится слить.
Еще Нильс делал, бросил это потом.
Ну или давай посоветуем ТСу сделать VPRов , он сделает и расскажет, ага..
вата будет
---------- Сообщение добавлено 23:17 ---------- Предыдущее сообщение было 23:16 ----------
одежда не работает, насыпать спец угля в бочку разве что и шкафом закрыть
---------- Сообщение добавлено 23:20 ---------- Предыдущее сообщение было 23:17 ----------
в 10м как бы не занести объемную бас-ловушку
Делай тогда вибрирующую картину. Купи барельеф по вкусу, на фанеру его, фанеру на резину и подбирай грузики сзади, размер понадобится метра 2 на полтора и выпирать из стены будет см на 15
всё, других вариантов нет
---------- Сообщение добавлено 23:22 ---------- Предыдущее сообщение было 23:20 ----------
а вот еще интересный вариант
сделай рассеиватель из досок, а его уже на подвес
и сч почистить, и стояк прочистить
Cкладывается впечатление, что здесь не Вегалаб, а форум саунд-дупа .
Померить комнату элементарно, оценить передаточную функцию для нч в месте прослушивания и RT60, сформулировать хотелки.
Acoustic Absorbers and Diffusers. Theory, design and application. Trevor J. Cox. University of Salford, UK and. Peter D*Antonio. RPG Diffusor Systems Inc. есть в сети, Acoustics of Small Rooms by Kleiner, Mendel, Tichy, Jiri тоже была.
Заняться кроиловом с учетом хотелок и впихуемости в жилое помещение. Гирслац можно почитать, хотя многое оттуда окажется невпихуемым .
На самом деле все проще, чем вы пишете, изо всех сил стараясь интеллектом скрыть содержание(см. предыдущее сообщение) Наслаждение от сознания непостижимости! СОздайте свой форум и тест на регистрацию тщательно проработайте. Но ведь ваша цель совершенно иная. Я чувствую, что вы страстно хотите помочь людям))
