Показано с 1 по 16 из 16
Тема: корпус для 15W700?
    Аватар для 1-vip
    По умолчанию корпус для 15W700?
    Здравствуйте! Есть такой динамик.... http://www.eighteensound.com/index.a...roduct&pid=208
    подскажите пожалуйста, для него какой корпус делать, может кто делал вообще?
    Спасибо!
    Nominal Diameter 380 mm (15 in)
    Rated Impedance 8 Ohm
    AES Power 450 W
    Program Power (1) 700 W
    Peak Power (2) 1500 W
    Sensitivity (3) 99 dB
    Frequency Range (4) 38 ÷ 5000 Hz
    Power Compression @-10dB (5) 0,7 dB
    Power Compression @-3dB 2,3 dB
    Power Compression @Full Power 3,4 dB
    Max Recomm. Frequency 2000 Hz
    Recomm. Enclosure Volume 80 ÷ 140 lt. (2,82 ÷ 4,95 cuft)
    Minimum Impedance 6,8 Ohm at 25°C
    Max Peak To Peak Excursion 35 mm (1,38 in)
    Voice Coil Diameter 75 mm (2,95 in)
    Voice Coil Winding Material aluminum
    Suspension M-roll, Polycotton
    Cone Curvilinear, Paper
    THIELE SMALL PARAMETERS (6)
    Fs 38 Hz
    Re 5,7 Ohm
    Sd 0,085 sq.mt. (131,75 sq.in.)
    Qms 3,8
    Qes 0,33
    Qts 0,3
    Vas 217 lt. (7,67 cuft)
    Mms 80 gr. (0,18 lb)
    BL 18,4 Tm
    Linear Mathematical Xmax (7) ± 6,5 mm (± 0,26 in)
    Le (1kHz) 1,57 mH
    Ref. Efficiency 1W@1m (half space) 97,8 dB
    MOUNTING INFORMATIONS
    Overall diameter 387 mm (15,23 in)
    N. of mounting holes 8
    Mounting holes diameter 7,15 mm (0,28 in)
    Bolt circle diameter 370 - 371 mm (14,55 - 14,6 in)
    Front mount baffle cutout ø 353 mm (13,90 in)
    Rear mount baffle cutout ø 357 mm (14,06 in)
    Total depth 168,5 mm (6,63 in)
    Flange and gasket thickness 19,5 mm (0,76 in)
    Net weight 8,6 kg (18,98 lb)
    Shipping weight 9,7 kg (21,41 lb)
    CardBoard Packaging dimensions 405 x 405 x 214 mm (15,94 x 15,94 x 8,43 in)
    ДВР
    По умолчанию Re: корпус для 15W700?
    Сделать на этом PRO-динамике можно многое.
    Но он же для каких-то целей приобретался?
    Подробнее можно?
    Думай. Думай всегда…
    Аватар для 1-vip
    Мне хотелось бы универсальный фазоинверторный сабвуфер для дома и для улицы..
    Частый гость Аватар для Вольф
    г. Химки , Моск. обл.
    Этот динамик не для суба , а для нч звена двух и более полосных систем.
    Аватар для 1-vip
    ну при fs 38 разве на пойдет?)на сайте производителя написано что в том числе и для саба!
    Частый гость Аватар для Аморалов
    Орел
    Для дискотечного саба но никак не домашнего. Это громыхалка для проф. использования
    Аватар для 1-vip
    ну разницу между компрессией и некомпрессией я знаю, но что может помешать домашнему использованию??
    Орел
    Вообще-то цена. Но если он уже есть, попробовать можно. Собери обычный ФИ и не парься.
    Добавлено через 16 минут
    Смотрел его в каталоге - для саба он не пойдет. 38 Гц в свободном пространстве еще не значит , что он их будет воспроизводить. У этого динамика спад НЧ начинается с 80-ти Гц
    Последний раз редактировалось Аморалов; 05.03.2010 в 19:35. Причина: Добавлено сообщение
    Новичок Аватар для caleb1
    г.Борисоглебск
    вся проблема в низкой добротности, если увеличить сопротивление усилителя Unibox показывает при 140 литровом обьеме и фазике на 35 герц F3 38герц
    правда для 15W600, а он хоть и похож но все же другой дин
    недавно пытал как раз в таком корпусе, 40 герц есть точно , на первый взгляд, причем четкий и быстрый , померить бы
    Завсегдатай Аватар для Николай_87
    Тюменская область ХМАО-Югра гор. Покачи.
    Прям как у меня...
    Стоит в такой коробочке, переделан под один динамик... получается что корпус содержит ЗЯ и Раструб. Бас в нем это просто чето с чем то....СУПЕР!!! 40герц он безусловно выдает на все 100%
    И в плане четкости и быстрости caled1 абсолютно поддерживаю!!! ДИН СУПЕРСКИЙ!!!
    Ну правда дома такую коробченку не вариан держать... Только если в окно прохожих пугать
    Кстати пробовал я его и ФИ, по сравнению с рупорным корпусом отдыхает... КПД чуть ли не на 50% подскакивает
    Eighteensound РУЛИТ!!!
    Следующая задумка будет Horn Martin Audio WSX на 18LW1000
    Последний раз редактировалось Николай_87; 12.07.2010 в 06:37.
    г.Борисоглебск
    по причине экономии места коробочка 52х45 по площади получилась, в комнату вполне реально пристроить, главное что б жена с пониманием отнеслась. А то и задушить может от неожиданности увиденного дома
    имхо, динамик не должен вносит от себя ничего , по этому басс должен отрабатываться именно так как записан на фонограмме ! по этому он должен обладать низкой добротностью что бы диффузор работал всегда под контролем и не имел бесконтрольных колебаний , из-за чего народ так любит закрытые ящики. Да уж лучше дин низкодобротный чем вваливать охрененную мощьность в дин в закрытом ящике что б получит тоже количество басса той же глубины и четкости ..
    ---------- Добавлено в 23:23 ---------- Предыдущее сообщение в 23:21 ----------
    ничуть не жалею в его приобретении
    Последний раз редактировалось caleb1; 25.06.2010 в 23:47.
    А че, тема все????
    Очень хотелось бы узнать судьбу данного дина, (автора)
    г.Борисоглебск
    аналогично
    Аватар для 1-vip
    Ой, давненько не заходил сюда!
    Эти 2 дина теперь в 3 полосных коробках стоят! Надо будет сфоткать.
    Вобще-то чуйка у него нагнана низкой массой диффузора, а Fs - мягким повесом. При 18Тлм на 8 Ом - слабоват. Мидбас или гитарник. Но не саб. (ИМХО). ФИ, Онкен - это да.
    Аватар для 1-vip
    https://forum.vegalab.ru/showthread....81#post1309781
    вот тут фото.
    Рупор- это интересно..
