Показано с 1 по 20 из 21
Тема: Саб для квартиры
    Аватар для Gosha
    Ссылка Саб для квартиры
    Всем Здрасте !Есть идея собрать простенький саб в комнату 20 кв.м.Хотел узнать,а на какой головке лучше сделать?На головку могу выложить где 1400 рублей.Я понимаю,что все сейчас предложат 75 ГДН и что это заезженная тема,но всё таки может есть какая-нибудь замена получше(например что-нибудь из недорогой автоакустики (Ural,Ivolga,Prology...)?Или всё-таки 75 ГДН самый лучший вариант в этой ценовой категории?
    Завсегдатай Аватар для Dmitr_RE
    По умолчанию Re: Саб для квартиры
    Можно попробовать URAL AS-C10.7
    Новичок Аватар для Andgal
    Можно еще обратить внимание на Visaton W200 S/4 http://sound.avc.ru/index.php5?modul...rootDirId=5171. По цене как раз, не думаю, что будет хуже 75 ГДН.
    Завсегдатай Аватар для meshin
    Новокузнецк
    Интересно? Если при диаметре катушки в 35мм номинал 75 ватт у этой головки,то сколько же ватт номинала у 25ГД-26Б при её катушке диаметром 40 мм, и как следствие более толстом проводе. При том же R по постоянке? Да и верхний фланец у 25ки не подкачал! Ааа... наверное магнит буржуйский, каркас не из бумаги, диф-р полегче будет, да и железо не водопроводное! Может быть.
    Частый гость Аватар для Zinger
    г.Москва
    У 35ГДН-1 (25ГД-26) долговременная 50Ватт.
    Шумовая 35 Ватт.
    При 50Ваттах сползают витки с катушки.
    Думаю больше 40 страшно давать даже и на несколько минут.
    Аватар для Gosha
    Насчёт урала URAL AS-C10.7 я тоже думал,к сожалению я его ни разу не слушал и не знаю,лучше его, 75 гдн или какой другой динамик? Visaton брать не буду, так как на мой взгляд даже у 75 ГДН звук помощнее.Visaton звучит наверно более музыкально по сравнению с 75 Гдн или Уралом,но звука в целом наверно больше у последних двух.Если есть какие-нибудь варианты предлагайте!!
    Регистрация не подтверждена Аватар для Gorilin
    Минск,Беларусь
    не стоит заострять внимание только на на диаметр катушки и сечение провода
    надо смотреть и на то как устроено охлаждение катушки и многие другие факторы ...
    Завсегдатай Аватар для Артём
    Gosha, Лучше посмотри урал AS-D10.3/12.3
    Визатоны на саб не пойдут - маленький диаметр и линейный ход небольшой ~4мм, судя по тому, что высота катушки 12мм. Если нада, могу попытаться вспомнить иземеренные параметры пары таких визатонов.
    old chap Аватар для subsonic
    Ivolga DRIVE 10 F
    Аватар для Gosha
    Артём, Нет,спасибо параметры визатонов не нужны.
    subsonic, Насколько я помню маркировка " F " это фриэйр саб-разве это пойдёт на ЗЯ или ФИ...
    Но отлично подходит для бэндпасса!
    Не пойдет, гудеж один будет, а не бас.
    Аватар для Gosha
    Артём, Насчёт Уралов AS-D10.3/12.3 я конечно не против,но в деньгах не укладываюсь .Как никак бюджет 1400 рублей.
    Я так понял в моём выборе или 75ГДН или URAL AS-C10.7 ?
    Добавлено через 31 секунду
    Уралы вроде дороже 1400 рубликов
    Последний раз редактировалось Gosha; 15.12.2007 в 14:29. Причина: Добавлено сообщение
    Давайте писать цену в $, не все живут в россии, а переводить лень.
    Чет мне казалось AS-D не намного дороже AS-C. Видно уже подорожали.
    AS-C я не слышал, но судя по добротности, в ФИ он не пойдет, лучше в ЗЯ + корректор Линквитца. 75ГДН - это уж как попадется, с какими параметрами и состоянием.
    Новичок Аватар для Марик
    Магнитогорск
    Если есть возможность растянуть буджет, то можно за 1700-1800 купить ноэмовские 100ГДН
    Аватар для Gosha
    Жаль что бюджет не резиновый...
    Это как?!
    Это как?!
    Мы уже обсуждали выши предпочтения к басу и видели вами расчитаный бандпасс , не будем к этому возвращатся.
    Потрясающая вещь, виртуальное прослушивание!
    Новичок Аватар для terebok
    г.Щучин
    Когда-то я выбирал между 75 ГДН-1-4 И 35ГДН-1-8. Ввёл измеренные параметры имевшихся на тот момент головок, в "Win ISD" "поигрался" с объёмом и выбрал 35ГДН-1-8. Изготовил и до сих пор он радует не только меня...
    Последний раз редактировалось terebok; 15.12.2007 в 20:59.
