Показано с 1 по 20 из 29
Тема: Многоканальный DAC c балансным выходом. Возможные схемы реализации.
    Аватар для VYACHESLAV_N
    По умолчанию Многоканальный DAC c балансным выходом. Возможные схемы реализации.
    В итоге хотелось бы получить 6/8-канальный DAC способный раскачать УМ на TPA3251/55 (Analog Inputs = ±3.9 V peak, max). Хороший вариант PCM5242 но он двухканальный. ES9018 с соответствующим выходом. Может есть уже готовые реализации?
    Последний раз редактировалось VYACHESLAV_N; 16.04.2017 в 11:27.
    По умолчанию Re: Многоканальный DAC c балансным выходом. Возможные схемы реализации.
    Не встречал я многоканальникза в дифф. выходом, слишком громоздко все получается.
    Проще взять с обычным выходом и добавить преобразование в дифф, если уж оно так необходимо (в чем есть большие сомнения).
    Преобразование проще всего на любом ОУ сделать, путем инвертирования обычных выходом, т.е на 8 каналов понадобиться пара счетверенных ОУ.
    А если надо еще с усилением, чтобы из стандарных 2Vrms (+/-2.8V = 5.5Vp-p) получить жалемые +/-3.9V, то 16 ОУ надо, или на 8-ми диффампах (OPA1632 и т.п.).
    Хотелось бы красивое решение. TPA3251 имеет дифференциальный вход. PCM5242 имеет необходимый выход (Differential Output Voltage 4.2 VRMS) Красота!
    Можно конечно купить MOTU на SABRE (Analog outputs Max level: +20 dBu) но это не по-спортивному.
    http://motu.com/products/avb/8a
    Последний раз редактировалось VYACHESLAV_N; 16.04.2017 в 11:28.
    Цитата Сообщение от VYACHESLAV_N Посмотреть сообщение
    Как раздать цифру на 3 штуки PCM5242?
    В каком смысле "разделить"?
    Раз предполагается использовать именно 5242, то наверное это-же не просто так, а ради того, что у нее мини ДСП внутри, на котором можно сделать кроссовер для многоампинга.
    А входной сигнал - стерео, ничего там "разделять" не надо, он должен идти параллельно на все 3 (4) ЦАПа, каждый из которых (их ДСП) должен быть запрограммирован по своему (на свою полосу).
    Или я чего-то не понял, в применении?
    Ну как один из вариантов. Хотя изначально PCM5242 интересовал потому что у него балансный выход. Фильтрация предполагалась в Jriver.
    С балансным выходом очень много микросхем ЦАПов, причем, существенно лучшиз, чем 5242.
    Собственно, хорошие - все с балансным выходом. Тем не менее, большинство ЦАПов - с не балансными, по разным причинам. В т.ч. и с регулировкой громкости - в балансе
    Понятно что вологодское вкуснее. Сябра из многоканальных неплохая. Только там документации нет и что с ней делать? Надо с помощью среднего ума реализуемую конструкцию на современных чипах.
    Последний раз редактировалось VYACHESLAV_N; 16.04.2017 в 11:29.
    Сябра вон например из многоканальных неплохая.
    Как сказать, лично мне - не нравится, поэтому простые многоканалы у меня на АК4440, а не простые - на АК4414.
    Я не верю в (не слышу) разницу в звучании DAC не имеющих явных технических косяков. В общем чем меньше в нем деталюшек тем лучше. Зачем со старта городить + 16 ОУ если PCM5242 обеспечивает то что нужно? Вопрос как преобразовать USB в I2S. Может поставить три штуки TAS1020B?
    Последний раз редактировалось VYACHESLAV_N; 15.04.2017 в 21:25.
    Завсегдатай Аватар для Зёбра_
    УКРАИНА, Харьков
    Как сказать,
    Я не пойму, в чем проблема?
    Есть такой ДВД - " Premeir". В нем ЦАП PCM1606E.
    Я несколько лет просто " тащился" от этого ДВД. При этом не использовав никаких выходов, кроме "лев." "прав." А к нему пришел, поменяв несколько штук ДВД, предъявив претензию продавцу, и выбрав из нескольких ,на лучшее качество воспроизведение звука. Реально, этот ЦАП звучит просто великолепно, имея при этом такое количество каналов. Подвели только моторы, заколебался их менять .
    Я особенно не вникал в построение данного ДВД, но предполагаю, что это интерессный вариант.
    Р.S. на платке увидел SM5954, полагаю, что это какой-то цифровой фильтр.
    Частый гость Аватар для LampCos
    Липецк
    VYACHESLAV_N,А громкость будет получается в цифре регулироваться?
    И какое он имеет отношение к тому, о чем я говорил?
    (1606 не слышал, а 1608 - так себе).
    Ну так зачем тогда ставить 3-4 штуки РСМ5242, если можно поставить одну PCM1690 или одну АК4440?
    Первая даже с балансными выходами.
    Но если после ЦАПа с небалансными выходами, достаточно просто постаивть аналоговый регулятор громкости на 6-8 каналов (хотя бы и потенциометр), то с балансными это будет уже весьма громоздко (а пригодных потенциометров на 12-16 каналов я вообще не знаю).
    Регулировка-же громкости в цифре - это фигня, хотя и сойдет, для ЦАПов такого невысокого уровня.
    Но она не обеспечивает тех "+/-3.9В р-р", которые ты просил, она дает только +/-2.8в р-р, значит после нее придется поставить по усилителю, с Ку=3.9/2.8=1.4, на каждый ее выход, а их у нее 16. НУ или 12, если тебе надо не 8 канало в а только 6.
    Но если их ставить, то какая разница, ЦАП с балансным или не балансным выходом? Точно также эти 16 ОУ усилят и сделают балансный 8 каналов с небалансного выхода.
    5242 имела бы смысл, если на ней кроссовер делать.
    Это как раз самое простое
    Многоканальных интерфейсов USB-I2S много всяких.
    Мой собственный 8/10-канальный советовать не буду, т.к. я отдельно от своих ЦАПов больше не продаю, возьми стриммер от miniDSP.
    Надо сделать то же самое только многоканальное. Если оно еще и фильтровать многоканал будет.. дешево и сердито?
    https://www.ti.com/seclit/df/tidrjx2/tidrjx2.pdf
    Ну делай, я-то уже давно сделал.
    Успехов.
    Только почему не взять готовый 8-канальный стример от миниДСП?
    Успехов.
    И что - фильтрует?
    Изучаю.
    Последний раз редактировалось VYACHESLAV_N; 16.04.2017 в 09:32.
    И что - фильтрует?
    Нет, я фильтрацию делать не собирался, а все остальное - да, прекрасно работает. У многих людей.
    TAS1020 в принципе, неплохая штука, правда достоинств у нее только одно - не надо драйвера, а все остальное - сплошные недостатки. Была. Так что, о покойнкие или хорошо, или никак, их ведь все равно уже нет.
    Под "то же самое" я имел в виду связку РСМ5242 + TPA3251. Понятно что для многоканала TAS1020 не вариант.
    TAS1020 - "вообще не вариант", т..к уже не выпускается.
    Ну так скажи - зачем тебе именно 5242, если ты все равно не собираешся делать в ней фильтрацию? (А если собираешся - не нужен многоканальный USB).
    Чем не устраивает вышеупомянутая PCM1690?
    И ответь наконец, уже много раз спрашивали, и не только я - как ты собираешся регулировать громкость, в цифре?
    Не говорил что не собираюсь. Многоканальный USB нужен если фильтровать в dePhoni-ке или в JRiver-е. Может кино приспичит в 5+1 или 7+1 смотреть. Встроенным в PCM5242 DSP - дополнительная возможная опция если вышеперечисленное не нужно но нужна активная фильтрация. Масса вариантов.
    В цифре конечно.
    В цифре конечно.
    Хотя, для такого оконечника, наверное хватит.
