Страница 3 из 25 Первая 1234513 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 481
Тема: Бюджетная система для леса. Помогите!!
    Аватар для SanyaTrav
    М.о. пгт. Запрудня
    По умолчанию Бюджетная система для леса. Помогите!!
    Уважаемые форумчане, передо мной стоит не легкая задача: Собрать систему для озвучки шашлычного мини open-air в лесу. Сложность задачи в том, что это первый опыт самостоятельной сборки с нуля. Итак - цель: Надежные АС, способные отыгрывать спектр 30 - 15000 гц (с акцентом на низ) с достаточным давлением человек на 25 - 50 на открытом воздухе и с минимум затрат , Прошерстив несколько веток, я сделал для себя некоторые зарисовки:
    2 колонки ФИ по 60 -70 литров на 100ГДШ33-8 и саб на 100ГДН32-8, т.к. цены на эти вещи для меня терпимы. отсюда вопрос номер один - разумно ли использование этого саба с этими сателлитами?
    Вопрос номер два: мне нужен усилитель на 300вт? (извините но я полный ноль!) или два разных?... и сколько такие стоят?
    спасибо
    По умолчанию Re: Бюджетная система для леса. Помогите!!
    medved323,
    С уважением, Виталик.
    М.о. пгт. Запрудня
    Усил из второго поста с встроенным аккумом, высоким КПД и возможностью работать от +12В. Т.е. от бортового питания авто. При этом с мощностью 300 Вт.
    в продаже такие бывают? ни у кого нет ссылочки на подобное, пусть и без аккумулятора... пробовал искать, но походу не так спрашиваю в поисковике
    Добавлено через 6 минут
    Цитата Сообщение от Unreal Посмотреть сообщение
    100ГДН будет слабоват, даже в БП. Если хотите чтобы долбило нужно что-то в роде 600ГДН, поэтому о долбёжке тоже советую забыть
    блин! придется собрать 2 100ГДШ ФИ послушать, если будет не "айс", то подкоплю на 600гдн (да и к нему тада надо будет усь 300Вт по мосту, так?)
    Добавлено через 3 минуты
    И объясните своему руководству что на 12 тысяч можно купить разьве что динамики.
    "компания" - имелось ввиду друзья, но и им тоже придется объяснять
    Добавлено через 14 минут
    Цитата Сообщение от medved323 Посмотреть сообщение
    товарищ собрал ОДИН корпус с 100гдш-47 ( 2 штуки в параллель), примерно под 60 литров, туда вкрячили "пионер 4700" автомобильную магнитолу (штатный УНЧ отключен,а собран на одном корпусе 1562) и два аккума никель-кадмиевых по 12 вольт 17Ач... на выезд на выходные -хватало так что даже неверилось.
    В прошлом годе утопили - катались по озеру ночью на резинке и мешали спать отдыхающим ну и "не справились с управлением"
    блин, сочувствую зато отдыхали видать с душой
    Вот это эталон мобильности! может мне устроить реинкарнацию (как вариант! только 2х100гдш33 в 60литров фиг засунешь) ? усилок в магнитолле обязательно переделывать?
    А аккумулятор обязательно Ni-C (не нашел) свинцово-кислотные не прокатят?
    Саня, ежели сделать как ты хочешь, то прибегут дядьки из ближней деревушки и даже могут настукать по "дыне"... очень реальный ход событий.
    Off:
    им канешнА можно по стакану предложить, но это не "комильфо"...
    им можно не по стакану а по дыне дать, так даже веселей будет
    Последний раз редактировалось SanyaTrav; 27.05.2009 в 18:25. Причина: Добавлено сообщение
    Piter
    Дык спроси у автора первого поста в той ветке
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=21298
    Он соображает в усилках класса D.
    была двухместная
    нас в ней трое и агрегат
    анектод напомнило, когда 16 не очень трезвых человек в запорожце, а семнадцатый им на баяне играл.
    Старый знакомый Аватар для medved323
    Коломна моск.обл
    зафлеймили тему всю... жесть.
    С уважением, Олег.
    http://www.forumhouse.ru/threads/81047/
    Завсегдатай Аватар для Astronavt
    Рязань
    Нормальный вариант.Забудьте об этих микролабах с дефендерами .Unreal прав.
    Старый знакомый Аватар для был it
    кстати прежде чем покупать саб, можно попробовать подкорректировать частотку 100гдш с помощью LCR фильтра пробки.
    Коломна моск.обл
    уж какие были... спёрты с производства.
    эх... молодость ,задор...
    С уважением, Олег.
    DJ Joul
    Ныряли в Тае с друзьями и вытаскивали кто что найдёт, я вытащил утопленный усилитель, а друг аккумулятор (он директор автосервиса) вот так бывает...
    М.о. пгт. Запрудня
    Вот еще вопрос - Как размеры корпуса (соотношение сторон) могут влиять на звук в лесу, есть ли какие-то рекомендации? просто смущает d=346мм, т.е. передняя стенка шириной не менее 470мм при условии, что V=65л, то получается почти куб, а если его "вытянуть" в высоту, то глубина маленькая получится (плоский будет корпус). Или это не важно?
    И еще одно - читал ветки про АС на 100гдш33, там есть варианты с одним фазоинвертором и с двумя. Для моих целей что лучше?
    Добавлено через 1 час 1 минуту
    Две колонки с 100ГДШ33-8 с усилом класса D по 100 Вт на канал сколько примерно будут играть на аккамуляторе 12 в 40 Ач?
    надо часов 10-12 хотябы......
    Последний раз редактировалось SanyaTrav; 28.05.2009 в 01:12. Причина: Добавлено сообщение
    Завсегдатай Аватар для Unreal
    г. Оренбург
    Ему надо усил 600Вт, можно меньше, будет просто тише
    Да всё-же лучше вам забыть об этом, у вас электричество ограничено, размеры ограничены, средства тоже ограничены. 600ГДН это 18 дюймовый лапух! Возьмите действительно две 100вт ШП головы, настройте ФИ на 70-75Гц чтобы долбило посильней, если же сильно не хватать будет баса, позже прикупите саб. Но чтобы долбило в опен аир, причём низко... это очень сложно и дорого. Но саб нужен будет минимум 400вт, 600вт оптимально.
    По части аккумуляторов, можно любые использовать, можно взять УПС с синусом на выходе или специальный автомобильный преобразователь напряжения, или даже сразу же автоусилитель. Только помните что в авто ватты рисуют с потолка, т.е. на усиле может быть написано 1квт, а на самом деле 200вт.
    это всё не важно, главное ФИ чтобы был на передней панели, а его форма не имеет значения.
    Тамбов
    Я сделал так:
    1. 2 сабвуфера на 15" НЧ лопухах АКТОН https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=11728 - просто коробка с ФИ
    2. 2 сателлита - 100ГДШ+30вт пищалка рупорная
    3. 2 усилка QSC украинской сборки (2х150 + 2х250)
    Тут где-то есть моя тема с описанием данного комплекта - отлично рубит дискотеку в лесу а 50-70 человек
  14. #53
    Рязань
    Вы ошиблись.Минимально 385мм.
  15. #54
    М.о. пгт. Запрудня
    пойду повешусь
    Добавлено через 4 минуты
    Да, вот это здорово! завидую..
    Очень интересуют три вопроса
    1. по чем в москве такие (150) усилы (ВОПРОС ОТПАЛ! уже посмотрел: не меньше 20000руб)
    2. Во сколько примерно все встало по деньгам? жуть как интересно!!!
    3. Чем вы все хозяйство питаете?
    Добавлено через 1 минуту
    да, извиняюсь, имелось ввиду 370мм..
    Добавлено через 12 минут
    пищалки какие? через пассивный фильтр с этого же усилителя работают?
    Последний раз редактировалось SanyaTrav; 28.05.2009 в 03:29. Причина: вопрос про усилок отпал
  16. #55
    Завсегдатай Аватар для korolkov24
    г. Пенза
    Частотный диапазон снизу 60…80Гц вверху 16..18кГц, это будет довольно качественно и панчь будет. Профессиональные системы такого уровня, имеют такие же характеристики.
    Если бюджет ограничен, подойдут 4А32 (с чёрным магнитом) или 30ГД301, цена у них 500…1000р.
    Прошлой зимой 4А32, новые, я продавал по 500р.
    К динамикам можно поставить по одному пьезо-твиттеру, по цене 80…120р.
    Можно взять HP-12W или HP-15W, стоят они 1500…1800р. http://www.paudio.ru/p25aa1.html , но к ним нужны драйверы. Недостатком всех выше предложенных динамиков, является большой объём колонки. Динамики, умеющие работать в малом объёме, стоят дорже.
    100ГДШ-33 цена не адекватная. http://element.uu.ru/catalog/product...oducts_id=5173
    Трёхсот ваттный усилитель класса D, при компрессированной музыке, типа (Бена бенасси), потребляет от аккумулятора, примерно 100Вт, то есть около 10 ампер, киркоров 5А , так как музыка имеет пульсирующий характер. Без лимитера, можно так прибавить уровень, что мощность потребления будет больше 300Вт, а значит и на динамике будет искажённое напряжение такой мощности. Если будут горячительные напитки, можно посадить аккумулятор и спалить динамик.
    mierelectronics.ulcraft.com
  17. #56
    Завсегдатай Аватар для kobarr
    Иркутская обл. г. Братск
    lazycat, здравствуйте. Давненько вас не видно было.
    Не от Василия?
  18. #57
    Частый гость Аватар для sedix
    Обнинск
    вобщем то а почему именно 100гдш можно посмотреть и в сторону
    150ГДШ35-8 стоят 2,5 т.р, и к ним можно сделать простенький усь на 2 TDA7294 в мост, все оч просто, только с питанием нужно будет немного повозиться,
    низов конечно лучше добавить сабом, но ето как уже писали можно и на потом отложить.
    также стоит наверное поглядеть и в сторону не широкополосников, а двух полосок
    например
    что нибудь из
    P.Audio HP-12S НЧ-СЧ динамик 12",130 Вт.(RMS),
    http://svet-zvuk.ru/view.php?id=2865
    P.Audio HP-12W НЧ-СЧ динамик 12", 100 Вт.(RMS),
    http://svet-zvuk.ru/view.php?id=3132
    P.Audio HP-15W НЧ-СЧ динамик 15", 200 Вт.(RMS),
    http://svet-zvuk.ru/view.php?id=2870
    CELESTION Truvox 1525
    http://www.slami.ru/netcat/modules/catalog/CNT09810
    и чтонить на вч к ним
    возможно что будет больше басов, но не факт, инужны фильтры,
    конечно широкополосник наверное всеже привлекательнее..
    потом дополните сабом и будет отличный звук для леса и не только...
    почему все зациклились на аккумуляторах....
    недостатков море
    1. на долго не хватит 5 -10часов максимум, и то в лучшем случаее,
    2. если захочется остаться на подольше не получится в виду п.1
    3. когда нибудь захочется и свет поставить, а аккумуляторы уж точно не покатят,
    4. да и если систему заточенную под аккумуляторы захочется не в лесу использовать а там где есть розетка... то как быть??
    лучше конечно преобрести генератор как минимум на киловат, если сделать пару вечерин платнымим (собрать с народу по 100р) то окупится достаточно быстро,
    по поводу усилков
    если найти какой нить совковый усилок, выкинуть из него все оставив только трансформатор и радиаторы, и впихнуть туда тдашки то будет просто быстро и точно заработает,
    в принципе можно глянуть и в сторону класса д, (ну опять же все из готового...) TDA8924 сразу в мост её, а если осилишь к ним блок питания импульсный, то будет оч легкий усилок, и не дорого опять же
    Последний раз редактировалось sedix; 28.05.2009 в 10:59.
  19. #58
    И ловить потом на себе недобрые взгляды развлекающихся, когда оно сгорит без видимых причин или просто замолчит.
  20. #59
    Обнинск
    ну не знаю если все сделать нормально то она работает как часы,
    намного стабильнее бюджетных про усилков, которые тока выглядят хорошо.....
    была изготовленна активная ас на 150гдш и 2 тда в мосту, работает у музыкантов (поют через неё и клавиши пускают) уже полгода без нареканий
    Последний раз редактировалось sedix; 28.05.2009 в 11:26.
  21. #60
    Так и у меня нормально... и в мост и встерео.
