Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 51
Тема: Акустика на 15гд12
    Аватар для GenaBob
    По умолчанию Акустика на 15гд12
    Здравствуйте уважаемые форумчане.
    Совершенно случайно, почти за бесценок, достались две пары в отличном состоянии динамиков 15гд12.
    Может кто нибудь делал на этих динамиках что нибудь хорошее. Интересно услышать отзывы о реальных конструкциях.
    Подскажите пожалуйста, какое сделать для них оформление (желательно с конкретными размерами, т. к. в рассчетах по программам я не силен), что бы они раскрылись.
    Заранее спасибо.
    Завсегдатай Аватар для shost
    По умолчанию Re: Акустика на 15гд12
    2а9 + 15гд-12
    200л фи
    или зя 60л только на этом 15гд
    Частый гость Аватар для GuessWho
    .by :)
    15ГД-12 ! Мечта... И никак не достаются, ни случайно, ни в хорошем состоянии...
    Аватар для GenaBob
    Здравствуйте.
    Собираюсь приобрести пару динамиков Tesla ARO 9408 на 15" за 7000 рублей. Стоит ли брать? И можно ли от них получить хороший бас.
    А как будут с 15гд12 гармонировать Tesla?
    Завсегдатай Аватар для meshin
    Новокузнецк
    Цитата Сообщение от GenaBob Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    Где их "Теслу" за такие деньги продают?
    Аватар для GenaBob
    Это много или мало?
    Новокузнецк
    Это много или мало?
    OFF. Сам не знаю. Просто есть пара. Где я и где Вы? Цены-то разительно отличаться могут.
    Новичок Аватар для ua1ong
    Северодвинск
    Заранее спасибо.
    Саня Галка описывал здесь
    Мой совет: Паяло замотать, заняться комнатой!
    Аватар для GenaBob
    А у Вас такие же динамики? И какое Ваше мнение о них? И сколько Вы за свои хотите ?
    Частый гость Аватар для *DER*
    Краснодар
    Здравствуйте.
    Это дорого вместо TESLA можно взять петнашки "Рекордовские" они и по мощнее и по бассистее будут.
    Дело в том, что у меня были и одни и другие, "Рекордовские" больше понравились да и мощность 150 и 300Вт есть разница.
    Новокузнецк
    В мощности ли дело? А катушки у Рекордов какого диаметра?
    Краснодар
    Сотошные (100мм)
    Добавлено через 1 минуту
    Сотошные (100мм)
    Катушки, что на Тесле что на Рекордах по диаметру одинаковые.
    Последний раз редактировалось *DER*; 26.10.2009 в 06:23. Причина: Добавлено сообщение
    Завсегдатай Аватар для Hrun
    г. Тамбов
    Благодарю автора темы и администрацию за открытие!
    Приобрёл две пары таких динамиков. Почитал рассказы, посмотрел фотки и поверил в рассказы.
    Одна пара реально 15ГД-12. Видно, что поиграла, но состояние отличное. А что поиграла, так это в плюс пошло – резонансная частота сравнительно низкая. Вторая пара уже 15ГДШ-1. То же самое, но по более новому ГОСТу. Эти играли меньше, но от этого не лучше. Одна катушка немного цепляет за керн, резонансная частота выше и разброс по добротности большой.
    Внешне у 15ГДШ-1 бумага чернее и гофр заметно сильнее пропитан какой-то мастикой (на 15ГД-12 её вообще не видно). Не удивлюсь, если они подвергались пропиткам по опубликованной методике. Если у кого-нибудь есть 15ГДШ-1 откликнитесь - как у Вас?
    Пока были только предварительные бескорпусные прослушивания для выявления откровенных косяков и сравнения пар между собой. По звуку разница хорошо заметна и соответствует внешнему осмотру. 15ГД-12 звучат с размахом и обилием обертонов (раздемпфировано), 15ГДШ-1 глубоко и с проработкой деталей, но не глухо или тупо. Понятно, что причина в разной степени пропитки диффузоров. Какие мне понравятся больше в результате, пока даже не берусь предполагать.
    Магниты к ним клеили, видимо, как придётся. У 15ГД-12 фазировка не указана и оказалась разной, у 15ГДШ-1 есть красные точки у выводов, фазировка совпадает, но обратная.
    На текущий момент только измерял ТС-параметры.
    У 15ГД-12 параметры близки: fs – 36 и 38 Гц; Qts – 1,3 и 1,4; Qms – около 3,5; Qes – 2,2. Порадовало слабое изменение модуля сопротивления с ростом частоты. На 10 кГц увеличение только в 1,5 раза (график приложен).
    У 15ГДШ-1 fs – 56 и 57 Гц, в, вот, с добротностью непонятки: Qts – 2,2 и 1,6; Qms –5,0 и 1,3; Qes – 3,9 и 2,6. Скорее всего, где-то катушка не в зазоре. Однако это не связано с тем, что одна немного цепляет. Цепляет она действительно НЕМНОГО. И только на больших амплитудах, а измерения проводились на малых.
    Пока всё. Этот текст был заготовлен пару недель назад, но тема автоматически закрылась, так как я не успел вовремя его опубликовать. На текущий момент 15ГД-12 уже стоят в корпусах и были прослушивания. Также немного измерена АЧХ. Сейчас нужно было отправить хоть что-то.
    Просьба к тем, кто считает, что это все ..овноширики, пройти мимо темы и ничего не писать. Кто думает, что это очередная советская балалайка, почитайте про эти динамики. Всё-таки они посерьёзнее, чем обычный ширпотреб тех лет.
    Последний раз редактировалось Hrun; 02.07.2021 в 22:38.
    BLACK HI-END
    Добротность для ОЯ (щита). http://ldsound.ru/15-gd-12/ https://www.youtube.com/watch?v=KiTwr64tkvY
    Оформление - вариовент (дырявый ящик с ПАС).
    Последний раз редактировалось Dinosaurus; 03.07.2021 в 10:52.
    Иркутск
    По ссылке описание и картинки с размерами http://ldsound.ru/15-gd-12/
    г. Тамбов
    Заметили, что последнее сообщение автора было в 2009 году? Ну да ладно. С ящиками ясно - однозначно ОЯ. Там даже в паспорте написано, что если использовать в ЗЯ, то только на сниженной мощность. Лично я с формой и размерами ОЯ ещё планирую экспериментировать, но очень не скоро. Пока использую, что есть.
    Сейчас опишу впечатления от прослушивания.
    Извините, сравнивал с тем, что есть. Послушал 4ГД-36 (немного доработанные), поменял динамики и в этот же день на том же материале послушал 15ГД-12. Сравнение с 4ГД-35/36, кстати, вполне уместно, так как динамики во многом похожи. Формой образующей диффузора, например.
    1. ВЧ гораздо больше. Их вообще много. Да и по АЧХ у 15ГД-12 на верхах подъём. Иногда даже кажется, что ВЧ лишние. Они даже и при отклонении от оси на 30 град. остаются. Иногда даже кажется, что они немного раздражают. Возможно (совсем не факт), что в этом виноват пылезащитный колпачок (на 4ГД-36 у меня его нет).
    2. НЧ (самый низ, 40 Гц) чуть больше, чем от 4ГД-36, но самую малость. Есть ощущение, что меньше мидбаса (100-200 Гц), но это именно, что показалось. Однако друг так же сказал. В этом, возможно, виноваты очень маленькие "окна" корзины. Во время тестов при подаче 50 Гц с хорошей амплитудой из этих окон дует, как от вентилятора
    3. Нет характерного приятного окраса, который есть у 4ГД-35/36.
    Теперь о неоспоримых достоинствах.
    4. Большее разрешение! На 4ГД-36 то было слышно всё, но здесь ещё больше. И это главный плюс. То, ради чего стоит заниматься акустикой на этих динамиках. Ничего не потерялось, металл звучит так же ярко и напористо, но при этом звук ещё более подробный. Возможно, разрешение связано с большим количеством ВЧ, но, скорее всего нет. Скорее всего, это именно их особенность. Интересно, что громкость можно уменьшать довольно сильно без существенного уменьшения деталей. Это очень радует. Так то по чувствительности 15ГД-12 и 4ГД-36 примерно равны, как по паспортам, так и на слух. На слух 15ГД-12, возможно, чуть громче кажутся. Ну, за счёт ВЧ.
    5. Лучшая прорисовка пространства. Это целый куб за динамиками глубиной метра в три. Грубо говоря, у 4ГД-36 дальние уголки этого куба были хуже прорисованы. Но с этим достоинством уже вопросы. Ранее писал, что именно эта пара звучит раздемпфировано. Есть у меня пара 4ГД-35, где пространство просто бесконечное, и они такие же раздемпфированные. Забавное звучание, но некомфортное. Поэтому я ранее и остановился на 4ГД-36. И у 15ГД-12, кажется, есть склонность к агрессивному, раздражающему звуку. Но пока надо ещё слушать.
    В планах следующее.
    2-5 месяцев слушать 15ГД-12 (раздемпфированный диффузор*), вернуть на месяцок 4ГД-36 (нераздемпфированный диффузор*), поставить 15ГДШ-1 (нераздемпфированный диффузор*).
    *условная сравнительная слуховая оценка
    BLACK HI-END
    Почему , при разном подключении к усилку "+" и "-" и звук разный?
    Там две обмотки. Проверить каждую батарейкой 1,5в (смещение вперёд), промаркировать. Соединить последовательно (16ом) или параллельно (4ом) с учётом полярностей. Наслаждвться
    Завсегдатай Аватар для Zotoff
    Вообще-то динамик 15ГД-12 – это уникальная разработка ВНИИРПА, но есть один недостаток – это большой разброс параметров, в первую очередь, это разброс по резонансу (плюс-минус 15 Гц).
    Поэтому все зависит от конкретного экземпляра динамика; если резонанс около 40 Гц – то повезло, если резонанс 55 Гц (а может быть и выше) – то уже не совсем повезло…
    А если резонанс 35 Гц – то это уже огромная удача!
    Насчет пропиток диффузора (тут советовали, или давали ссылки) – если это делать, то только если умеете и уверены результате.
    Потому что диффузор у 15ГД-12 очень тонкий, и его легко можно испортить.
    П.з. колпачок гадит звуку. Отклеил. ВЧ на месте.
