Страница 102 из 132 Первая ... 92100101102103104112 ... Последняя
Показано с 2,021 по 2,040 из 2621
Тема: Идеальный УВ кассетника
    Аватар для igorkuz
    По умолчанию Идеальный УВ кассетника
    Бывает такое? Как реализовать? Есть 3х моторный агрегат, с убитым трактом. Идея сделать из него плеер, но с качественным звуком. 40 касет лежат без дела, а выкинуть жалко, запись там с пластинок, да и кассеты дорогие 10 лет назад были.
  2. #2021
    Частый гость Аватар для mitol
    По умолчанию Re: Идеальный УВ кассетника
    Цитата Сообщение от Сергей Посмотреть сообщение
    Спасибо за ответ. А можно немного подробнее, что за контур bias trap? где он должен стоять, и если его нет, куда его нужно поставить?
    Извините конечно, за вопросы, может банальные, но ремонтом разной такой вот техники занимался еще в конце 80-х, поэтому может чуть ослабла хватка...А вот до ума довести все же аппарат хочется, тем более самому очень интересно все это вспомнить....
    Интересно, а откуда сифонит ток подмагничивания?...через что? питание?....может попробовать как то побороть этот казус?
    В родной акаевской схеме это похоже контуры C104-L101 и C105-L102.
    Но можно просто поставить на выходе ФНЧ, как в Sony TC-KA7ES, например , или посложнее и получше из УВ Сергея Агеева на полевиках.
  3. #2022
    Частый гость Аватар для Сергей
    г.Уфа
    Всем спасибо за хорошие советы, все понял...сделаю фильтр поставлю перед буфером в УВ...вроде где то были катушечки с подстроечным ферритовым сердечником, рассчитать и намотать не проблема...
  4. #2023
    Завсегдатай Аватар для Jenyok
    Moscow
    Схему выложите УВ Агеева на полевиках.
    Интересно же...
  5. #2024
    Интересно же...
    Cхема много лет есть на форуме
  6. #2025
    38RUS
    Интересно же...
    как то так
    г.Уфа
    А вот еще возник вопрос к самодельщикам - насколько должна подавляться частота подмагничивания на выходе УВ?Теоретически я понимаю, что ее совсем в идеале не должно быть, но....какой допуск возможен? дело в том, что я уже пробовал и катушки применять в параллельном и последовательных контурах(фильтр пробки), потом собрал на скорую руку ФНЧ Т-мост, как в акае GX9,( да в во многих аппаратах такой стоит), после ставил еще параллельный контур...подавить практически все удалось, но все же она эта пила видна на самой синусоиде....Поэтому оставил родной акаевский фильтр. только более точнее его отстроил...он хоть не валит частотку, как Т-фильтр в купе с LC фильтром (валить начинает после 15 кГц). Акаевский настраивается на 105 и 205 кГц. То есть если эта пила немного пролазит как это может отразиться на звуке?
  8. #2027
    Старый знакомый Аватар для tormozzz
    IMHO она должна подавляться настолько, сколько нужно, чтобы не сжечь пищалки в колонках и чтобы индикатор уровня в процессе записи не врал при контроле выходного сигнала. При простом воспроизведении же этот фильтр не нужен, так как ГСП выключен и помехи нет...
  9. #2028
    г.Уфа
    Спасибо. То есть я правильно понимаю, что если частота подмагничивания гасится не в ноль на выходе УВ то на звуке это никак не отразится? при условии, что индикатор уровня показывает корректно и с пищалками нет проблем?
  10. #2029
    Даже если это слышимым образом отражается на воспроизводимом звуке в процессе записи, этим IMHO можно пренебречь, потому что при дальнейшем воспроизведении оно отражаться уже не будет...
  11. #2030
    г.Уфа
    Вот спасибо за разъяснение. А то я уже хотел огороды разных ФНЧ городить, дабы вывести при записи чистую синусоиду, а оказывается излишне заморачиваться не стОит.. Еще раз благодарю всех за помощь.
  12. #2031
    38RUS
    Чтобы чип долби с ума не сходил, а так по опыту - 50 не меньше
  13. #2032
    38RUS
    Обладатели ув Агеева можете оцифровку скинуть? ув агеев vs любая топовая дека
  14. #2033
    Зачем он.низмом заниматься?
    Делайте УВ Агеева потом цифруйтесь и засравнивайтесь )))
  15. #2034
    поломанная топовая дека подойдет ?
    950 айва , например .
    nakamichi 700II\600II\500
  16. #2035
    38RUS
    Может я хочу услышать своими ушами разницу, чтоб увидеть выигрыш затраты времени огромные а выхлоп?
  17. #2036
    Логичнее было бы такой вопрос задать про Dolby B
    У него их несколько, есть те которые он не публиковал и не выкладывал в свободный доступ.
  18. #2037
    38RUS
    Интересует который в радио или бескомпромим или на AD
    ---------- Сообщение добавлено 03.03.2018 в 11:02 ---------- Предыдущее сообщение было 02.03.2018 в 20:08 ----------
    Ув существует как сверхсекретная разработка? ОО
  19. #2038
    который в радио стоит повторять без входных катушек, делать на smd. можно использовать как для потаскунчика, так и катушечника (звучит неплохо)
    бескомпромиссный лучше делать для потаскунчика (кассетника), для катушечника он слишком большой (да и не всё имеет смысл в нем повторять)
    на AD745 сделан под потаскунчик, но, можно переделать и под катушечник. Вместо AD лучше использовать другие малошумящие современные ОУ с малым входным Iш
    ну, он же не всеми схемами со всеми делится, что Вас удивляет?
    вроде с 2006 года на форуме
  20. #2039
    38RUS
    Меня удивляет что нет цифири с него, будто все скрывают его
  21. #2040
    У меня он был, фото есть на форуме. Но, я в 2013г распрощался с магнитофонами и лентами.
